ЧАТ ТЕМА для всяких технических тем и вопросов
Сообщение kalobyte »
запиливаю новую тему вместо херманиевой, т.к. она стухла
давно зрела мысля сделать тему для чата и обсуждения каких-то мелких вопросов или срачей
в прошлом году много срались про часы и индикаторы например
сейчас я рылся на али и увидел светодиоды на мелких дросселях
я это давно видел и ничего особого тут нет, кромевопроса
вот тут хорошо видно конденсатор параллельно катушке и светодиоду
а у меня возник вопрос - зачем там конденсатор? у параллельного контура при резонансе возрастает напряжение
а зачем на напряжение на светодиоде? нам нужен максимальный ток же
дает ли что-то этот конденсатор? и что будет, если включить его последовательно с катушкой и диодом?
как назло продал свой генератор, а у него один выход был на 50ом и давал около 20в пик-пик
я так понимаю, что для максимального кпд нам надо подобрать частоту, при которой сердечник дросселя находится почти в точке насыщения?
резонанс тут никаким боком не нужен
Сообщение rl55 »
kalobyte писал(а):а зачем на напряжение на светодиоде? нам нужен максимальный ток же
В первую очередь и надо поднять напряжение до уровня зажигания светодиода. Даже сделать за счет резонанса это с существенным запасом. При подключении светодиода к контуру его добротность уменьшится, уменьшится и ток через светодиод. Как бы, произойдет мягкое ограничение тока. Что не происходило бы так явно, если бы просто намотали больше витков на приемной катушке. Да и медь экономить китайцам надо...
kalobyte писал(а):что будет, если включить его последовательно с катушкой и диодом?
Ничего хорошего не будет. Ток же в катушке с большой отсечкой будет в связи с нелинейностью ВАХ светодиода. О каком тут тогда классическом резонансе речь может идти?
kalobyte писал(а):я так понимаю, что для максимального кпд нам надо подобрать частоту, при которой сердечник дросселя находится почти в точке насыщения?
Тут у тебя вообще всё смешалось в кучу...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
ну так частота разве не играет роли?
у меня есть контролька в виде дросселя на гантельке и красный светодиод
он горит от плоской катушки бифилярной, у нее даже витки электрически не замкнуты
катушка работает на 270-300кгц в резонансе
так что светодиод зажигается же как-то и без конденсатора
Сообщение rl55 »
Одно дело просто засветить светодиод (непонятно еще от какой-то "бифилярной катушки"...), другое, видимо, получить еще и максимальный кпд и меньшую себестоимость.
Ну а связь с частотой - если излучающая катушка будет давать один и тот же поток Ф, то на более высокой частоте скорость изменения dФ/dt будет больше, больше будет и наведенная эдс в приемной катушке. Ну а верх частоты ограничивается эффективностью ферритов на той частоте, как и допустимым уровнем излучаемых помех.
Где-то так по быстрым прикидкам.
ну так эффективность феррита и есть зависимость от частоты
бифилярная катушка конечно полное гавно для создания магнитного поля, чтобы работало с ферритом
по идее там пробник тоже из бифилярной катушки должен быть, но пробник на то и пробник
кто бы опыт провел что ли :roll:
нужен еще гир для измерения резонанса без конденсатора и с ним
Сообщение Fajustov »
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4593155#p4593155"]он горит от плоской катушки бифилярной, у нее даже витки электрически не замкнуты
катушка работает на 270-300кгц в резонансе[/uquote]
Бред сивой кобылы и поток сознания. :facepalm:
Что ты называешь бифилярной катушкой и куда она у тебя подключена?
:))) Калобайт не прошел мимо опытов по добыванию иликтричества ниоткуда имени товарища Тесла. Наверное пытался что то вроде этого соорудить :)))
не страдал такой херней
А зачем тогда плоская бифилярная катушка?
катушка мишина
Не добывание электричества а лечение электричеством.
Те же яйца :))) только в профиль.
когда я первый раз это увидел, то был такого же мнения :)))
Сообщение FAKIR »
kalobyte писал(а):бифилярная катушка конечно полное гавно для создания магнитного поля,
Это точно... :dont_know:
Обычная катушка и никакой бифилярности не надо... :)))
А конденсатор действительно для резонанса и поднятия напряжения для светодиода.
, он так же срезает выбросы напряжения, сглаживает импульсное питание светодиода.
Аналогичное схемное решения я использую для питания пьезоизлучателей, которым нужно импульсное напряжение порядка 60В.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4593489#p4593489"]катушка мишина[/uquote]
Бифилярные катушки бывают разные. В данном случае две катушки бифилярной пары оказываются соединены синфазно через паразитную емкость между ними и в результате образуют последовательный колебательный контур. По сути дела "катушка Мишина" - это фуфло для недоумков. Она обладает точно такими же свойствами, как и обычная катушка с последовательной сосредоточенной емкостью.
ssc
Сообщение ssc »
Fajustov писал(а):Не добывание электричества а лечение электричеством.
..аркашке надо не яйки лечить, а голову...но можно и голову через яйки.. :)
Сообщение Transformer-V »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4593091#p4593091"]запиливаю новую тему вместо херманиевой, т.к. она стухла[/uquote]
Согласен, сейчас там одни бредни перенюхавшего Радон.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4593091#p4593091"]в прошлом году много срались про часы и индикаторы например
сейчас я рылся на али и увидел светодиоды на мелких дросселях[/uquote]
Навеяло прошлым, правда тогда зажигал газоразрядные лампочки с помощью блокинг генератора - качера Бровина. Даже вторичка - колонна осталась от него:
P.S. собирал бифиляр размерами как колонна выше, раскачивал её при помощи ТВС, страшная вещь я скажу, пробивало транс питающий твс-генератор прямиком в сеть 230V при этом были яркие, сини-белые длинные искры - разряды, что самое интересное генератор раскачиващий ТВС не "погибал".
качер бровина это херня какая-то, на коте даже тема есть по нему
правильный полумост так же будет, только кпд выше
я кстати пробовал вилку аврааменко, пробивало на диодах конденсатор на 1кв, если нагрузки нет
в качестве источника использовал кажется драйвер от сканера с лампой газоразрядной, 20 лет назад делал еще
все хочу сделать мини версию генератора с небольшим напряжением и повесить на него платку с регистрами и 7 сегментными индикаторами, чтобы не только запитывал, но и инфу передавал :)))
еще в 2013 лежал на диване и как-то включился экран и я подумал, что прикольная штука и сразу пришла мысль нарисовать эту схему
и она нарисовалась сама красным цветом на черном фоне
отчет малость
блок питания забрал, идем домой
ремонтируем
готов, скоро на тест пойдет
обнова в сетевом шкафу
места уже не хватает под компутеры еще :shock:
надо брать серверный шкаф уже
или еще выше, но 2 метра не хочется брать, а пока подходящего размера и с дверцей нет нахаляву
был у рсп еще по поводу тв приставки
оказывается у нас не показывают расейские каналы через одну местную контору, походу обанкротится она скоро :)))
вот сфоткал кошек
так у нее 4 кошки, эти 2 мелкие и еще 2 взрослые
походу это их котята
линолеум продрали :shock:
Сообщение vlasovzloy »
Продолжайте наблюдение
