Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не определяется адрес датчика компаса AK09911C по шине i2C
Текущее время: Пт янв 23, 2026 15:31:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Не определяется адрес датчика компаса AK09911C по шине i2C
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 16:28:49
Всех приветствую!
Купил на али два модуля компаса CJMCU-9911 AK09911C, подключаю их к отладочной плате FT2232H, сканирую шину, но в итоге на шине обнаружено 0 устройств. Не пойму это или неисправные модули, или их надо активировать, как к примеру в модуле MPU9250, по умолчанию отключен компас AK8963.
Для проверки подключил модуль MPU9250, он на шине определяется, то есть вариант с кривыми руками отпадает.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется адрес датчика компаса AK09911C по шине i
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 16:35:44
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
нет, то, что одно устройство определяется, а другое - нет, не исключает ошибочность действий пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 16:39:01
Так тут ошибиться даже если хорошо захотеть не получится. не могу поверить. что оба модуля и неисправные, или где собака зарыта не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 16:47:12
Карма: 67
Вывод CAD куда подключён?
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Re: Не определяется адрес датчика компаса AK09911C по шине i2C
В зависимости от него адрес устройства 0х18 или 0x1A, в скриншоте я вижу другой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 17:04:30
Я его никуда не подключал, но на самом модуле вроде как этот вывод подтянут резистором на 10 кОм к плюсу.
На скриншоте там обнаружено 0 устройств.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 17:16:34
Карма: 67
Вроде или подтянут? Вы читали спецификацию на датчик? Смотрели адрес, проверяли, соответствует ли протокол тому, что набран галочками в этой программке? почему адрес установлен как 0х77, это так и должно быть (я не знаю этой программы)?
Вы так упорно цепляетесь к тому, что какой-то сканер обнаружил какие-то 0 устройств.... а вот я бы упорно цеплялся к спецификации датчика и схеме платы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 17:20:58
Да на тот адрес ведомого можно не обращать внимания. Там все настройки стоят по умолчанию, с ними должно все работать, как и работает с модулем MPU9250.
Пробовал CAD подключать хоть к плюсу и минусу, это ничего не дает
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 17:36:47
Карма: 67
Мне странно слышать, что на адрес устройства I2C можно не обращать внимание. И что какая-то программа с настройками по умолчанию обязана работать с датчиком, про который она ничего не знает.
Обратитесь к AK09911C напрямую, согласно его спецификации. Если ответа не будет - значит, датчик неисправен или подделка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 11:55:12
Изначально, в этой программе нужно сканировать устройства на шине I2C, а у меня получается датчик вообще никак не определяется на шине.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 12:11:58
Карма: 67
Эта программа предназначена для работы с AK09911C? Если да, то датчик неисправен. Если нет, то надо обращаться к датчику напрямую, согласно его спецификации, а не сканированием.
У меня большие сомнения, что
Сканер - это всего лишь дополнительный инструмент, а не обязательный. Прочитайте спецификацию на AK09911C и плату датчика, убедитесь, что все условия по активации платы датчика выполнены, а программа и её устройство общаются с ним согласно спецификации датчика.
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2024 23:50:04
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 191
1. Попробовать прочитать даташит на чип.
2. Попробовать изучить принципиальную схему платы.
Что-нибудь из этого сделано?
