как проверить lm358
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение smart12 »
Кто подскажет, как проверит Lm385 Вот смотрю даташит, может кто подсказать на 1 ногу должно ли быть какое напряжение у меня Так, ставлю на 4 ногу щуп земли, а другим щупам проверяю 8 вывод показывает 12в, 7 вывод показывает 10в, 6 - вывод не чего и 5 вывод не чего, 1 вывод, 2 - вывод, 3 вывод не чего должно быть, то есть на выход должно быть что-то 1 ноги.
LM358.pdf
(250.27 КБ) 447 скачиваний
Сообщение Martian »
Это операционный усилитель. По работе с ОУ есть масса литературы. Она доступна в поисковиках. Кроме того, большинство типовых схем включения, а также схемы, при которых измерены некоторые характеристики, указаны в даташите (в том числе на графиках).
Без чтения и понимания теории ОУ хотя бы на примитивном уровне все ваши движения с щупами и ногами эквиваленты засовыванию щупов себе в задницу.
Примитивное понимание ОУ не должно быть хуже этого: http://easyelectronics.ru/operacionnyj- ... enkix.html
Сообщение Телекот »
Собрать схему проверки и вставить туда ваше ОУ.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4592949#p4592949"]Кто подскажет, как проверит Lm385 Вот смотрю даташит, может кто подсказать на 1 ногу должно ли быть какое напряжение у меня Так, ставлю на 4 ногу щуп земли, а другим щупам проверяю 8 вывод показывает 12в, 7 вывод показывает 10в, 6 - вывод не чего и 5 вывод не чего, 1 вывод, 2 - вывод, 3 вывод не чего должно быть, то есть на выход должно быть что-то 1 ноги.
Изображение[/uquote]
Рипит плиз еще раз внятно и членораздельно.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 12 seconds:
Бл.... сдрыснул куда то тс.
Возьми один вход каждого оу через резистор ом 100 подключи на общий провод а второй на + питания микрухи (и наоборот), и посмотри меняется ли напряжение на выходе каждого оу,
Сообщение veso74 »
в заголовке LM385 -> LM358
smart12, ее легко проверить.
Распаиваете LM358, проверяете оба ОУ по отдельности. Напр. в режиме генератора: blink LED с частотой 1-2 Hz.
Схема взята из интернета: Op-amp Oscillator Led Flasher
Работает, пробовал ее прямо сейчас. При 4,85V тоже работает.
(Такой тестер для ОУ пользовался давно, около ХХ лет назад: спичечный коробок, с 5 проводами ... :) ).
РадиоКот: Тестер для проверки операционных усилителей
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4593009#p4593009"]Это операционный усилитель. По работе с ОУ есть масса литературы. Она доступна в поисковиках. Кроме того, большинство типовых схем включения, а также схемы, при которых измерены некоторые характеристики, указаны в даташите (в том числе на графиках).
Примитивное понимание ОУ не должно быть хуже этого: http://easyelectronics.ru/operacionnyj- ... enkix.html[/uquote]
Проще купить уже и поставить. стоит 30р. Чем это я буду зубрить Я читал, картинок нет, в основном пишут много и похоже, он не проверяется, как я хотел измерить напряжение. Я тебе засуну эти щупы в зад, ты орять мине хамить решил. Я тебя не оскорблял, не чего не говорил, а ты мне грубить прекращай.
Сообщение Borodach »
(12.08 КБ) 5163 скачивания
Сообщение smart12 »
Телекот, Собрать не с чего. Да Иза какой та мелочи заморачиваться стоит он того. она у нас свободна продаётся, не так дорого стоит. Во общем померит напряжение, мне не чего не покажет, так я не проверю. Мне не было понятно тлесть, но вход 8 вывод есть 12в, а на выходе 1 вывода нету. Так и не понял в даташите должно ли на выходе, что то быть 1 вывода. Если да то действительно просто ей крдык.
Сообщение кот кеша »
Проще купить уже и поставить. стоит 30р. Чем это я буду зубрить .[/uquote]
не проще
так менять не от большого ума
это так то не лампочка
А зубрить не обязательно ! Важней понять принцип работы .
Сообщение Телекот »
Напряжение на выходе зависит от разницы напряжений на входах, причём разница может быть очень маленькой.
Если на 3 выводе напряжение больше то на выходе будет большое, если меньше будет стремиться к нулю, если одинаковое то какое то среднее состояние.
Сообщение Martian »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4593266#p4593266"]Я тебе засуну эти щупы в зад[/uquote] дебил, который "не буду зубрить. картинок нет, читать не моя" может только обоссаться, а не засовывать кому-то что-то в зад.
Сообщение fedyaok »
Эта тема ещё не в Мяу?
Сообщение Martian »
Не тема, а почему этого имбецила не ограничат мяууу или чистилищем, он зачем вообще спрашивает, если не в состоянии понять ответы? :dont_know:
Сообщение fedyaok »
Я б на итальянском форуме выглядел бы более грамотным. Не потому, что я знаю итальянский(я его вообще не знаю), а потому, что мне было бы стыдно так писать(и я бы приложил усилие для минимального погружения в язык), как этот мастер по плитам...
Сообщение smart12 »
Килиманджаро, Дела были. Вот не отвечал. Не совсем понял. Можно нарисовать, как подключить во входы Имеете виду 2и3, 6и7и8 через резистор 100ом?
1нога - выход
2 нога -вход 1
3 нога -вход1
4 нога -земля
8 нога -вход
7 нога -вход 2
6 нога -вход 2
5 нога -выход 2
Сообщение Martian »
Да. И в язык, в область деятельности. И в самом начале ему все, даже я, нормально отвечали. Но не в коня корм.
Сообщение smart12 »
кот кеша, ESR meter. Есть у меня вроде там можно измерит генератор или это не оно. Просто собрать схему мне не на чем и генератора нет. У меня вот в тестере такой генератор не подходит
Сообщение fedyaok »
Как-то всё разбросано у него. Не ищет он ответ на свой вопрос. Я думаю - клоун
Сообщение smart12 »
Телекот, Вот у меня получается как относительно Земле мерею. На 8 ноге V 12v, на 7ноге 10v. Больше нет не каких. Напряжение не 3, не 2, не 1, не 6. и не 5. Я подозреваю дожно быть какие-та напряжения на выходе и входет.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
fedyaok, А я думаю, нет. За языком следи, Ещё ответишь за клоуна. Понятно. :kill:
Сообщение fedyaok »
smart12, значит можешь по нормальному, по - русски.....молодца!!!!
Вернуться в «Чистилище»
