Выручите прошивкой под контроллер PIC18F26K22. Был куплен данный комплект https://masterkit.ru/shop/2304616. В процессе сборки был не правильно подключено питание и был спален данных контроллер. Контроллер был куплен, только прошивку найти под данный контроллер не удалось.
Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Здравствуйте!
Всем привет. Такая проблема. При подключении усилителей на 2030 по всем каналам шум. Подключали усилители напрямую к компьютеру шумов нет. Что может быть?
Уважаемые коты! Извините за мою тупость... PTшки в SMD и DIPе... у низ цокалёвка ног одинаковая или разная?
Вот хорошо!! Сделаю переходник под smd..
Спасибо за ответ!
Всех кошечек с наступающим!!
Спасибо за ответ!
а каким программаторм прошивать PIC16F887? и какой программой? Спасибо.
Очень простой программатор здесь: https://bezkz.su/publ/300224-23-1-0-224.html
А программа управления для PIC здесь: http://picpgm.picprojects.net/download/ ... 32-x86.exe
887 PIC прошивает на ура.
Мои поделки за последние несколько лет.
https://yadi.sk/d/4_KITmRVcARCX
терь прошивалку делать.... а для 40 pin отдельная плата с разводкой нужна я так понял...... бум мудрить тада..
Спасибо большое! Буду делать.
Привет коты! Может я не увидел информацию но есть вопрос - пульт RC-4 обучить можно под этот контроллер? У нас все магазины закрыты и купить RC-5 нет возможности.
было бы здорово такое устройство на ардуине сделать с 1602 i2c дисплеем. Ардуинки доступнее, с пиками посложнее.
Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.
Подскажите кто собирал схему - конвертация стерео в 5.1 в микросхеме PT2323 - это иммитация сурраунда, или простое дублирование каждого входа на три выходных канала?
[uquote="zokir",url="/forum/viewtopic.php?p=4405425#p4405425"]Можно ли заменить PIC 887 на PIC 877? Просто под рукой есть такой.[/uquote]
Здравствуйте. Такой же вопрос к знатокам. В PIC16F877 программа от PIC16F887 пишется нормально а вот по конфигурации пишет ошибку. Если замена 887 на 877 возможна как выставить биты конфигурации?
Здравствуйте.
Вопрос к Airus.
Можете доработать прошивку "Версия без софт-старта с Mute", так, чтобы: при выборе режима "2.0" на отдельной ноге контроллера появлялась "1"; при выборе режима "2.1" на другой ноге контроллера тоже появлялась "1". Поясню: при выборе режима "2.0" или "2.1" желательно переводить не используемые УМ каналов в режим "StandBy" для снижения потребляемого тока.
Вопрос к Airus.
Доброе утро, котаны
Надо полагать, эту схему можно использовать вместо блока WM-019 ? С 1602 удобней и информативней, было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
Тоже есть ряд вопросов)BigShalun писал(а):Вопрос к Airus.
Тогда че мелочиться то сразу Дисплей от теликов.O5SCP14 писал(а):было бы хорошо и возможность более крупных индикаторов.
сокол писал(а):че мелочиться то сразу
Максимум 20*4 хватит, мало ли с расстояния плохо видно будет(раз с ду же оно).
Лапок мало, чтобы они до всего дошли
Dip-овые PT'шки нашёл, а вот цанговые панельки пока что кончились.
Особые какие-то "аудио электролиты" в ЧиДе видел, но цена и особенно срок поставки разочаровывают
Если без изысков, то выбор есть в виде Hitano EXR/ESX, NIPPON KMG, +85°C CAPXON, неполярные Hitano ENR. Или же тогда плёнку 470n(0.47мкф) малогабаритную какую ? Хотелось бы Вимой нафаршировать, только в теперешнее
время девайс будет не то что золотым, а бриллиантовым.
Airus, оно же норм всё работает ?
Сейчас смотрю 1602 индикаторы с увеличенной видимой областью какие бывают, 105.2x24 мэлт пока что на примете.
Под плёнку 7,8*7,8мм тоже тут думаю компоновать. А будет ли в железе это...conler писал(а):Вложения:
