Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
AndreyZZ
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
AndreyZZ писал(а):и есть подозрение что он неверно работает
хотя это же фильтр на тр-ре , а там может другая логика. но промерить непомешает
промерю. А пока речь о фильтре на ОУ . у них все схемы в инете типичные , а подкл потенциометра разное. решается опытным путём.
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593007#p4593007"]
промерю. А пока речь о фильтре на ОУ . у них все схемы в инете типичные , а подкл потенциометра разное. решается опытным путём.[/uquote]
Вы ничего нового не придумаете тут и не изобретете - делайте как по схеме. Если не работает - ищите ошибку или замените резистор или ОУ.
АВК
Сообщение АВК »
stoun, спасибо за очень обстоятельную статью !!!
Всё понятно изложено.
Да, по акустике всё так.
Проблемы относительно понятны и "выслушаны".
Но, вообщето вот там - выше вопросы АЧХ и ФЧХ были к тракту усилителя.
Конкретно к коррекции ВЧ.
Ещё точнее к коррекции Миллера - обычной и 2х полюсной.
Ну можно ещё и 3х полюсную упомянуть - редкость....
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4593016#p4593016"]stoun, спасибо за очень обстоятельную статью !!!
Ну можно ещё и 3х полюсную упомянуть - редкость....[/uquote]
Спасибо.
В УНЧ все проще. Есть ровная АЧХ, есть и ровная ФЧХ.
Тут чудес, в отличие от акустики с разноудаленными динамиками, быть не может. Хотя могут быть и небольшие как бы колебания у ФЧХ на ВЧ. Но они в хороших УНЧ и звуковых картах составлют единицы градусов или даже сотые градусов. Это всё не критично - ни о чем по отношению к человеку, как к анализатору качества звука.
AndreyZZ
https://tinyurl.com/268u5shq
по моему обе методы верны и моя и К Владимира. и на сабе_1 тоже по схеме К Владимира подключеный тоже. всё норм.
Добавлено after 5 minutes:
AndreyZZ писал(а):по схеме К Владимира
схема serg , а потенциометр как К Владимир нарисовал подключен
простите засранца если усомнился
Добавлено after 1 hour 4 minutes:
Ещё уточнение - в простенькое симуляторе не нашлось сдвоенного потенциометра. Надо оба ползунка двигать чтобы были одинаковые значения. Для этого лучше на паузу сначала. Потом запуск. И ещё номиналы конденсаторов тоже влияют на характер графика. Это всё надо подбирать под свои предпочтения.
Добавлено after 9 hours 39 minutes 9 seconds:
https://tinyurl.com/29n9d9n2
вот так ещё можно
Добавлено after 1 minute 21 second:
с принципиальных схемах обозначение сдвоенных потенц имеет свои правила которые я только начинаю просекать
Добавлено after 25 minutes:
https://tinyurl.com/2ylwbgcr
или так
Добавлено after 52 minutes 19 seconds:
определяюсь с концепцией ящика
Добавлено after 3 minutes:
два направления превалируют в сознании пока . если кто что знает то велком. сам усилитель снаружи в отдельном корпусе.
(24.41 КБ) 111 скачиваний
(23.39 КБ) 98 скачиваний
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/d/xCuIenskvmyAdg
Снял и проверил платы с САБа. Фильтр максимально убого работает. Сигнал корявый на выходе и режет амплиту раз в пять. Надо менять
Усь v3.1 норм. При нагрузке 8 Ом и питании 26 В . Выдаёт уверенно 7 Вт.При 30ти должен паспортные 10 Вт обеспечить.
As
Сообщение As »
...Саб мощностью в десять ватт... Впечатляет. :))
(у меня китайский 2.1 в классе D имеет НЧ-канал примерно на 100 ватт, и что-то мне не кажется, что это много...)
...Его хоть слышно-то будет?! :))
(8 ом - это 10ГД-30, что ли?)
Martian
Сообщение Martian »
аудиофилу важно не слышать, а знать :)))
AndreyZZ
Никакой проблемы. Ща сделаю диагностику и выясню причину
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):.Его хоть слышно-то будет?!
10Вт х Германий = 100500Вт :))
murzistor
Сообщение murzistor »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4592403#p4592403"]Так вот, учитывая граничную частоту выходного германия, в 150 кГц, как раз самое ТО будет[/uquote]Не будет
Вообще не то будет
Зато если не страдать фигнёй и взять нормальные кремниевые транзисторы то можно спокойно обойтись без второго полюса и без перегиба ФЧХ на дополнительные 180 градусов с угрозой срыва в генерацию и выхода из строя выходников.
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4593959#p4593959"]Зато если не страдать фигнёй и взять нормальные кремниевые транзисторы то можно спокойно обойтись без второго полюса и без перегиба ФЧХ на дополнительные 180 градусов с угрозой срыва в генерацию и выхода из строя выходников.[/uquote]
Дык, вот ежели взять нос Ван Ваныча, да присоединить к жОпе Ван Петровича.....
Короче - классика в воспроизведении русских писателёФ.
Ещё короче - СОГЛАСЕН.
Но вот феншуй требует чего то такого - эдакого.....
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
Да и ещё, я тут недавно выяснил, что схемы типа Лина заметно проигрывают "треугольнику с фазорасщеплением транзистором".
О, как....
Это вот типа таких схем - на транзисторах одной проводимости.
(49.15 КБ) 103 скачивания
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - НА ТРАНЗИСТОРАХ ОДНОЙ ПРОВОДИМОСТИ, хоть п-н-п, хоть н-п-н.
Кстати, в схеме совсем не обязательно применятьсоставные транзисторы в 1 корпусе, можно вина дискретах собрать.
Это булыжник в огород Беслика, поскольку ТАКОЕ можно и на Германии смастрячить
-serg-
Сообщение -serg- »
murzistor
Вот схема по которой AndreyZZ предпринимает попытку собрать мостовой усилитель на германиевых транзисторах.
И судя по всему есть определённые успехи.
Такого не собирал ни кто и затея сама по себе занятная.
АВК
Сообщение АВК »
-serg-, вот нечто подобное, только не как УСь, а как генератор, ну и не на германии, а кремниевые, я пару делал в 1997 из стерео Лидеров206..
ХОРОШИЙ генератор получился, терпящий многие издевательства.... В обоих вариантах.
AndreyZZ
-serg- писал(а):и затея сама по себе занятная.
однозначно. только пока придется отвлечься на усовершенствование первого не мостового саба. диагностика его фильтра на полевых тр-х показала его непригодность . буду ваять другой на оу и заодно протестирую. в мосте как бы всё более менее понятно и ящик не быстро изготовится . поэтому время есть .
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
опробовал такой тип сумматора . норм . и ещё выпаял с японских плат ВА4558 и мне показалось что они лучше .
(55.22 КБ) 92 скачивания
murzistor
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4593986#p4593986"]Это вот типа таких схем - на транзисторах одной проводимости[/uquote]И это тоже делали от безысходности.
И вдобавок такие схемы возможны только в классе А
На кремнии можно собрать класс Б такой что он уделает печку на германии всухую.
AndreyZZ
Красавцы. 3 шт. Настоящие. Не левак
(182.54 КБ) 94 скачивания
murzistor
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4594020#p4594020"]Вот схема по которой AndreyZZ предпринимает попытку собрать мостовой усилитель на германиевых транзисторах.
Изображение[/uquote]Звезда.
Кто-то думает что звезда спасёт от плохой разводки земли...
Да звезда это тоже не особо хорошо в плане разводки земли...
Дифкаскады. Микрухи... Чтоб повысить качество... А нафига тут германий?
Не. Германий должен быть старомодный. Тот самый! Безглубокооосный...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
AndreyZZ можно было бы подтереть название СКОТского сайта перед заливкой картинки на КОТА :)))
Они позволили себе красть картинки отовсюду и даже прописали это в правила...
Ну ладно это как бы оффтоп
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Звезда.
..она уже изначально здесь нарисована с косяком.. :)))
murzistor писал(а):Не. Германий должен быть старомодный. Тот самый! Безглубокооосный...
..а глубокоосный особо и не получитца.. :)
murzistor
Ну да. Ну да. ПО причине двух полюсов Миллера...
