[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4561963#p4561963"]Ну пропаять прибор не долго, благо лака на платах нету, нужен удобный паяльник и и флюс спиртоконифольный..[/uquote]
Да понятно что не очень то долго, но муторно. Может попробую погреть, у меня и фен паяльный есть, можно точечно на градусов 100 поставить и аккуратно поводить по плате. Суть в том что вольметр после сбоя остынет час-два (если на меньшее время оставить то неисправность быстрее возвращается) и все возвращается назад в норму, сутки-двое снова можно ждать очередного сбоя.
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4561963#p4561963"]На счет проверки транзисторов, транзистор тестер с али, не достаточно хорош для этих целей... по факту он хорошо показывает тип транзистора, а остальное пытался проверить им мощный составной транзистор... Он показал h21=0, ну хоть правильно определил тип транзистора ..
[/uquote]
Ну полевики эти он норм определяет.
Да и вообще пока чисто статистически по неисправностям в вольтметре практически небыло именно неисправных компонентов (ну кроме "уставших" конденсаторов). Большинство решенных проблем было связанно с сборкой аппарата - ляпы флюсом на платах и разъемах, непропаи или феррит на вход пожадничали.
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4561963#p4561963"]Жаль что софта приличного для сбора данных не нашлось, будем искать , что найдется...[/uquote]
Посмотрите канал на Ютубе Marco Reps, известный контент и в видео он и графики строил (Grafana и что то еще использовалось).
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4561963#p4561963"]У esp8266, при подачи питания, есть особенность, она выплевывает в порт на скорости порядка 78кбит, служебную инфу , эта особенность не влияет на работу вольтметра ? аномалий не было замечено?[/uquote]
Есть такое, но это происходит быстро и пока вольтметр грузится ему пофиг что присылают по терминалу. Пока при включении он не пройдет автотест он не отреагирует. Если конечно вручную кнопкой ресета перезапустить адаптер когда вольтметр уже работает, то тогда ругнется ERR54 и продолжит работу.
