A/V ресивер ONKYO TX-NR696 - не включается
Сообщение sashak »
Пару дней назад, как обычно, включил ресивер и он через пол секунды выключился и не включался больше. Звук был как при щёлкании реле (обычный), но немного громче. Думал ушёл в защиту, зажал CBL/SAT + POWER, ничего. Почитал на форумах, у большинства в трансформаторах перегорал термопредохранитель на обмотке. Разобрал, попутно проверил визуально все кондёры и платы на закопчения - ничего, запаха тоже никакого нет. Разобрал трансофрматор, но не нашёл выводов преда наружу. Обмотки прозваниваются. Схем ни на ресивер, ни на сам трансформатор нигде не нашёл. Приложил все фотографии.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение sergeisams »
sashak писал(а): Разобрал, попутно проверил визуально все кондёры и платы на закопчения - ничего, запаха тоже никакого нет. Разобрал трансофрматор, но не нашёл выводов преда наружу.
Стесняюсь спросить, а какое отношение имеется к ремонту РЭА и к электронике вообще ? :roll:
sashak писал(а): Схем ни на ресивер, ни на сам трансформатор нигде не нашёл.
А где искал ?
sashak писал(а):Почитал на форумах,
На какаих именно форумах ?
Кстати, с одного клика мышкой ... :)))
(141.95 КБ) 47 скачиваний
Сообщение Чумак »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4593988#p4593988"]...какое отношение имеется к ремонту РЭА и к электронике вообще ? :roll:[/uquote]
Навскидку - визуальное...
Сообщение OlegO »
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4593988#p4593988"][quote="sashak"
Стесняюсь спросить, а какое отношение имеется к ремонту РЭА и к электронике вообще ? :roll:[/uquote]
Замечательный вопрос! У нас любой менеджер или сантехник думает, что отремонтировать сложный
радиоэлектронный аппарат это дело получаса
Сообщение Martin76 »
sashak писал(а):Почитал на форумах, у большинства в трансформаторах перегорал термопредохранитель на обмотке. Разобрал, попутно проверил
Термопредохранитель в импульсном трансформаторе? :shock: Што то новенькое... С огромным интересом понаблюдаю за поисками его в нем. :tea:
