Ищу наименование диода на блоке Dell N870P
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Вам дня. Прошу прощения за вопрос
Мне дали блок Dell N870P на ремонт, ёмкости конденсаторов сильно уменьшилась, но на плате, которая стоит вертикально вышел из строя диод, маркировка на плате “D2” тип корпуса ТО-252/DPAK, отстрелило название. Нет возможности взять ещё один блок.
Остальное вроде всё в порядке
У кого-либо есть такой же блок или информация какой диод стоит?
Фотография шильдика блока
Фотография плат и расположение диода
Сообщение zenner »
Серверный БП?
Тут либо нужно искать такой же точно и просто посмотреть название, или
попытаться выяснить напряжение цепи в которой он стоял.
Тогда будет проще подобрать аналог.
Сообщение vlasovzloy »
По картинке видно в цепи ккм стоит. Чото быстрое вольт на 600-800, вопрос почему он сгорел вот в чем вопрос
Добавлено after 38 seconds:
Какая моща блока?
Сообщение Mr.Alex »
Доброго дня
Спасибо за ответы
Честно если была бы возможность взять и посмотреть аналогичный блок, то я бы не отвлекал своим вопросом (
Мощность самого блока 870 Ватт (шильдик его в начале темы выставлял) или вы имеете ввиду целиком изделия ?
Из выявленного только эти конденсаторы, сильно просевшие
А ну все понятно емкость потерялась и ккм в разнос пошел. Вот такой думаю впрлне потянет
https://www.chipdip.ru/product/rhrp3060
Или похожий по характеристикам
Сообщение zenner »
Я тут залез в свой старый серверный БП, там на корректоре мощности на выходе стоит
VS-8ETX06-M3 8А (110А) 600в, высококоростной -24нс, правда прикручен к радиатору.
Нужно или такой припаять подправив ему ноги и фланец что бы влез, или подыскать
по типу корпуса что-то TO-252 D-PAK.
Главное что бы цоколёвка точно соответствовала печатке.
Можно конечно приделать и в ТО-220, к радиатору через изолирующие прокладки.
И проводами потом в нужное место.
Сообщение Martin76 »
Mr.Alex писал(а):тип корпуса ТО-252/DPAK,
По фотке там D2pak корпус был, и по логике тоже. А в Dpak там рядом зарядный диод. Там мог вообще SiC шоттки стоять наподобие STPSC . Но можно и ультрафаст ампер на 10-15 600В одиночный поставить, какой нибудь STTH12R06.
Вернуться в «Ищу...»
