Какая мощность лазера DVD?
Сообщение Mursik »
Приехал с Али модуль лазера, который должен быть 2Вт с питанием +5в.
Подключил к БП, светит.
Показывает ток потребления ..аж 240мА.
Т.е. потребление 1,2 Вт. Ясное дело, что светит на куда меньшую мощность, ведь КПД по любому не 100%.
Отфокусировал пятно на темной поверхности чтоб не слепило (через очки защитные).
И оно такое ..не очень маленькое.
Вот чего подумалось: в пишущих DVD лазер должен фокусироваться в очень маленькую точку, ведь питы на диске имеют размер с бактерию. Диск вращается очень быстро, значит луч лазера должен обладать достаточной мощностью чтобы на такой скорости успеть расплавить материал диска и зафиксировать биты информации.
Посему вопрос, какова мощность лазерного диода в приводе? Есть какие нибудь даташиты на него чтоб не гадать, а глянуть на цифры?
:solder:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Martian »
Там очень маленькая мощность. Да, расплавить надо быстро, вот только немного - точечка-то крохотная, менее микрометра.
лазер для DVD: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 236VL.html
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
И вообще: крайне маловероятно купить на али "честный" светодиодный лазер, тем более, за недорого.
Сообщение Mursik »
Спасибо. В этом увидел значение тока 130мА при выходной мощности 50мВт. У меня ток вдвое больше, значит не 2 Вт мощности однозначно :)
Но точку помельче таки хочется получить..
Сообщение Martian »
ну, это оптика нужна правильная.
И небольшой совет: лучше веб-камера, чем очки. Если, конечно, очки не профессиональные.
Сообщение >TEHb< »
Помнится, народ 0,3 Вт подавал. С охлаждением, конечно.
Сообщение Mursik »
Ютуб подсунул ответ на мои вопросы
Вернуться в «Теория»
