..значит, коммутатор на полевиках искажений "практически не вносит", а конденсаторы - "каждый по своему звучат..?"..
..да и не должно быть по-другому..вся эта пляска с бубном вокруг "качественной пленки" имеет смысл и влияет только лишь на точность хода АЧХ и ее долговременную стабильность..sergejka9 писал(а):Звук как был так и есть.
..у Галахова коррекция по RIAA-78, о чем, собсно, прямо написано в самой статье - эта цепь формирует 4-ю точку с постоянной времени 7950 мкСsergejka9 писал(а):Но вот что я сделал, так это убрал цепь коррекции НЧ- ниже 50 Герц, это два резистора по 220 к и конденсатор 68n, в обратной связи микросхемы. Никогда нигде эту цепь не ставил и здесь убрал.
..значит, у тебя акустика дерьмо..sergejka9 писал(а):И стало приятнее слушать
..а из графика не понятно..?sergejka9 писал(а):Можете пояснить свой вывод?
..впендюрить корректор в вертак..sergejka9 писал(а):Вопрос корифеям. Входная емкость корректора. Как правильно подойти к этому вопросу?
..емкость проводов в тонарме - мизер..пусть будет 20 пик..а кабель с емкостью 100 пик на метр - сразу летит в помойку..sergejka9 писал(а): Имею вертак с головой 450 мГн и емкость кабеля вместе с емкостью проводов в тонарме 126пф.
sergejka9 писал(а):Во втором случае звук более насыщен высокими. Кто нибудь подскажет как правильно сделать не имея тестовой пластинки, никаких программ на компе.
