свинцово-углеродные аккумуляторы
Собственно, вопрос об эксплуатации данного чуда китайской инженерной мысли. Для использования с инвертором 2E SM-6K48T были приобретены аккумуляторы axioma energy ax-carbon-100. С ними идет довольно куцая инструкция, дополненная надписями на самих аккумуляторах о допустимом токе зарядки (до 50А), а также напряжении Standby Use (13,4-13,6) и Cycle Use (14,1-14,4). Кто-то сталкивался с подобным типом аккумуляторов - есть ли какие нюансы? Какое напряжение и ток зарядки лучше выставить в настройках инвертора?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: свинцово-углеродные аккумуляторы
Чото я в поиск забил, одни уашные сайты предлагают. По России не нашел. На ютюбе есть парень "измаил инвертор" канал. Он там и по солнцу и по аккумам. У него мб есть какая информация
https://youtube.com/@izmailinvertor?si=cT8WWOGl9TFXWYsV
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4594415#p4594415"]Чото я в поиск забил[/uquote]
В том -же поиске есть это .
Там кривые заряда и разряда .
В принципе химия такая-же как и у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов .
Просто отрицательные пластины армированы углеродными нанотрубками ( углеволокно ) и электролит в виде геля ( по китайской технологии
Цена такого 100 амперного более 20 т.р.
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4594388#p4594388"]чуда китайской инженерной мысли.[/uquote]
Чудо это LTO .
Хотя и немного дороже . (2 шт по 40 а.ч. 13,8 в )
https://www.ozon.ru/product/suyijia-akk ... 0%BA%D0%B1
Чудо это LTO .
- alfa.solar - AXIOMA ENERGY AX-Carbon-100.zip
- (393.69 КБ) 58 скачиваний
jonpim, на графике скорости заряда по оси Х - это что? С10А - это номинальная емкость, помноженная на 10? Чета сомнительно
- >TEHb<
- Друг Кота
Думаю, это ёмкость при десятичасовом разряде.
"Привет!" - соврал он.
вот "чудо" и на порядок дешевле: https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 1500633310jonpim писал(а):Чудо это LTO .
"очень карашо прадаётся будьте уверены в покупке"
Martian,
Нам такое "чудо" и даром не нать .
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4594388#p4594388"]допустимом токе зарядки (до 50А)[/uquote]
50 а это предельный , нормальный 15-25а . Если малое внутреннее сопротивление , измерить прибором можно .
Я бы ориентировался по кривым разряда начиная с 0,5С и меньшим током , так-же и заряжать .
Более жесткие режимы быстро сократят срок службы .
Если работа аккумов расчитана при плюсовых температурах - литий-железофосфат предпочтительнее
И по цене практически равны как у автора топика .
- (121.12 КБ) 332 скачивания
а как узнать, при каком напряжении аккумулятор разрядился на 20 или 80%?
перефразирую вопрос - как определить глубину разряда батареи?
- >TEHb<
- Друг Кота
Точно - никак. Косвенно по напряжению. Немного точнее - считать заряд и держать " в уме" текущее состояние аккумулятора. Как это делают контроллеры ноутбучных батарей.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А на весы если поставить? Электроны же улетают. Чото вес меньше станет например, значит разрядилась. Потом засечь вес и столько же электронов насыпать в дырочки
- >TEHb<
- Друг Кота
Так они же в другую клемму влетают. Получается, то левый бок должен быть тяжелее, то правый.
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4594388#p4594388"]Для использования с инвертором 2E SM-6K48T[/uquote]
Хороший контроллер . В настройках вероятно есть возможность установки емкости аккумуляторов .
[uquote="Nik15",url="/forum/viewtopic.php?p=4594614#p4594614"]а как узнать, при каком напряжении аккумулятор разрядился на 20 или 80%?[/uquote]
Между 20 и 80 практически ровное плато . Лучше определять по ватчасам (заряд-разряд) в памяти контроллера . Может калибровка инвертора есть на этот параметр , хотя это надо читать мануал .
