Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
..АВК грозился открыть третий полюс...но...что-то пошло не так..
Фазу вывернуло на 270 градусов.
Надо 4-й полюс.
Чтоб был полный оборот.
Надо 4-й полюс.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
..нет..!!!..найн..!!!..это уже будет трехполюсная коррекция по Миллеру-АВК..!!!..(последнему надо выдать шнобелевскую премию, адназначна..!!!)..
..с занесением в грудную клетку..
Может можно один резистор (1 Ом) убрать с верхнего плеча ВК-serg- писал(а):Вот схема по которой AndreyZZ предпринимает попытку собрать мостовой усилитель на германиевых транзисторах.
Получится сборка не "чисто" на германиевых транзисторахAndreyZZ писал(а):буду ваять другой на оу
Non progredi est regredi...
к сабам не было изначально таких требований. это только к усю на чистогермании было который я уже год слушаю ненарадуюсь. единственное хочется как то пред на германии для платы индикаторов или плату на выход подключить . потому что приходится вх сигнал задирать чтобы стрелки размашисто двигались , а усь душить потенциометром. пред на германии простенький из пары мп ? реально ? там КУ нужно небольшенько 2-4 раза поднять и будет всё ок . А ?K.Vladimir писал(а):Получится сборка не "чисто" на германиевых транзисторах
Ну куда вы все с разбега ? Что там это сопротивление украдёт от мощности ?
Грязно орать - это лучше будет ?
Как же это уже давненько было, а кажется вот, недавно его паял https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p2964794 ... Как время пролетелоAndreyZZ писал(а):это только к усю на чистогермании было который я уже год слушаю ненарадуюсь
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4594048#p4594048"][uquote]схем - на транзисторах одной проводимости
И это тоже делали от безысходности.
И вдобавок такие схемы возможны только в классе А
На кремнии можно собрать класс Б такой что он уделает печку на германии всухую.[/uquote]
Безысходность в схемотехнике, а не в транзисторах одинаковой проводимости.
Ну почему только в класс А?
А в времени и АВ можно.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4594057#p4594057"]..АВК грозился открыть третий полюс...но...что-то пошло не так..
[/uquote]
ТОЧНО - Северный, Южный и ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
олдмао в 12 году советовал кому то пред на германии . мп39-мп42. усиление в 3 раза. то что мне надо. А?AndreyZZ писал(а): хочется как то пред на германии для платы индикаторов
https://tinyurl.com/2bozbbpk
- (3.09 КБ) 131 скачивание
Или внутри схемы индикаторов пошаманить с повышением усиления. Сег попробую в симуляторе. Знаний нет. Буду методом тыка
Добавлено after 6 hours 15 minutes 10 seconds:
https://tinyurl.com/2h6uzog9
Добавлено after 6 hours 48 minutes 12 seconds:
На моей плате стоят мп10 с ку 25. Если махнуть на МП 37 с ку 46-50 то ситуация улучшится . Но надо попробовать найти другое решение
Добавлено after 5 hours 16 minutes 38 seconds:
Короче ничего не помогает кроме замены тр-ров на другие с коэф бетта более 30. причем это было в условиях по сборке платы индикаторов. у меня не было тогда других. сейчас есть . поменяю. должно помочь
Добавлено after 15 minutes 21 second:
https://tinyurl.com/2h38rnes
чуть поменял . меняешь бетта в контекстном меню тр-ов и радуешься результату.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
стрелочный индикатор это типа амперметр со шкалой 50 uA . если мне память не отшибло
- (165.59 КБ) 123 скачивания
- (53.67 КБ) 114 скачиваний
https://disk.yandex.ru/i/Ye2g4DXbTJVnPQ
работающий макет саба 10"на v3.1 один канал в новой конфигурации
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
пред на 4х ОУ (2х2) тл072. совсем другое дело.
Здоров, Андрюха! Всё клепаешь германийAndreyZZ писал(а):пред на 4х ОУ (2х2) тл072. совсем другое дело.
Что за схема преда? Вместо 4-х 072, можно втулить две 074 например
Переходил бы хотя бы уже на 2030 что ле
здаров.K.Vladimir писал(а):K.Vladimir
Германий , кремний только в преде. схему завтра нарисую. надергал из разных источников. наблюдаю
мне вот интересно как лучше питание организовать- нужны вторички на ХХ обмотка с средней точкой по 11 В (3-4 А) и с неё же последовательно снять 22 В для уся. на выходе должно DC-30 В получиться без стабилизатора. а те что по 11 на пред . стабилизировать по 12 В постоянки. и можно использовать 1, 2 или 3 диодных моста. как лучше ?
Добавлено after 52 minutes 10 seconds:
это экстрим вариант. и не будет ли конфликта земель ?
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
или вот проще-
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
третий бредовый с одним мостом даже не выкладываю
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Как дежурный вариант изпользовать разные обмотки на пред и на усилитель
- (97.91 КБ) 100 скачиваний
- (99.15 КБ) 97 скачиваний
не получится из 11 вольт переменки сделать 12 стабилизированного.AndreyZZ писал(а):а те что по 11 на пред . стабилизировать по 12 В постоянки.
Смотрите.
11*1.41 = 15.51в амплитудное
15.51 - 2х0.7 = 14.11в после моста
допустим, у нас хорошие трансформатор и емкости и под нагрузкой будет просадка всего 5% = 13.4в
то-есть на стабилизацию остается 1.4 вольта.
Даже если взять простейший линейный из стабилитрона и транзистора, то это прям совсем впритык, так как на транзисторе может падать почти вольт, а если возьмете составной и того больше.
Нужно, чтобы запас был хотя бы вольта три.
Зы.
Имхо не имеет смысла городить выпрямитель ажно на трех мостах.
1. от него никакой выгоды, сплошной головняк.
2. вы же не высокий конец делаете.
Нет никаких проблем из ~11 сделать -12, ещё и останется. Во-первых, падение на полупроводниках зависит от тока и от типа полупроводника. На диодном мосту можно потерять менее вольта. Во-вторых, есть LDO, например, LT1084CT-12 - 12 вольт, 5 ампер, 1.3 вольта падение.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4597518#p4597518"]...это экстрим вариант. и не будет ли конфликта земель ?..[/uquote]
Будет!
Два диода закоротят трансформатор - а дальше кто кого...
Будет!
Я понял что так лучше не делать. Экономия и оптимизация копейки. Только гемор один. Три обмотки - мощная на усь и две 1А на пред
Конечно, можно выпрямитель и на диодах Шотки собратьMartian писал(а):первых, падение на полупроводниках зависит от тока и от типа полупроводника.
есть и 2940 у которых падение напряжения 1 вольт всего. Но это все не спортивно. Только на КТ825 только хардкор )))Martian писал(а):LT1084CT-12
Этот проект как бы не про логику и эффективность. Иначе бы в саб какой-нибудь класс Д заехал, вместо германия.
Ставлю 100 рублей на трансформатор ))As писал(а):Два диода закоротят трансформатор - а дальше кто кого...
