Bluetooth микронаушник
Сообщение Barbarik »
Здравствуйте, вот недавно задумался на счет того, можно ли сделать микронаушник без индукционной петли или антенны, а напрямую подключать его к телефону по bluetooth.
Недавно преподаватель намотал катушку, вывел с нее Jack 3.5 и подключил к портативной колонке. Теперь ходит на экзаменах и водит ей у шеи. Так он провел у одного парня и там было слышно все что ему диктовали, в итоге выгнали с экзамена.
Мне стало интересно, можно ли как то сигнал передавать, что бы его нельзя было поймать этой катушкой.
Подскажите, может кто то встречался с таким вопросом или что то видел???
Сообщение GARMIN »
Цифровая передача звука поможет обойти преподавателя. Но если ты это сделаешь, то экзамен сдашь и без наушника.
Сообщение Николай_С »
С 1965 года ничего не меняется :(
Сообщение roman.com »
кто-то понял что написал ТС ?
:dont_know:
GARMIN писал(а):Цифровая передача звука поможет обойти преподавателя.
Современного преподавателя не поможет.
(18.76 КБ) 152 скачивания
(21.92 КБ) 128 скачиваний
:tea:
Сообщение kalobyte »
в уши посмотрит все равно
в уши смотреть бесполезно)) мы используем систему panphonics
(49.9 КБ) 157 скачиваний
используется в банках...
(64.77 КБ) 139 скачиваний
:tea:
а ещё лучше... мы попросим Илона нашего Маска... он нам вживит чип нейролинк))
(41.92 КБ) 128 скачиваний
и тогда нам вообще всё будет пофигу))
:tea:
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4593892#p4593892"]Цифровая передача звука поможет обойти преподавателя. Но если ты это сделаешь, то экзамен сдашь и без наушника.[/uquote]
Да я понял что цифровая передача звука поможет, но можно ли собрать наушник капсулу, с питанием 1,5 вольта, который напрямую к телефону подключаться будет.
То есть по технологии bluetooth.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4593928#p4593928"]кто-то понял что написал ТС ?
:dont_know:
:tea:[/uquote]
До такого еще не дошло, пока только он с рацией ходит, и с намотанной индуктивной петлей, которая подключена к портативной колонке через jack 3.5.
c чего вы взяли что цифровая передача звука поможет ?
большинство цифровых устройств передают в импульсном режиме... пакетами...
их засечь проще чем аналоговые... которые передают в непрерывном режиме...
простой эксперимент...
поднесите к микрофону работающий мобильный телефон и услышите треск... трррр... ))
поднесите к микрофону работающую аналоговую рацию... и ничего не услышите)) только в момент включения/выключения рации услышите щелчки в микрофоне.
:tea:
Barbarik писал(а):провел у одного парня и там было слышно все что ему диктовали, в итоге выгнали с экзамена.
парень был в наушниках ?
беспроводных bluetooth наушниках ?
препод не мог слышать что диктовали в bluetooth наушниках )) bluetooth наушники используют хитрый протокол... его обычным приёмником не подслушать)) можно только услышать сам факт работы bluetooth... как и в мобильном телефоне услышим треск... трррр... )) а что диктовали в bluetooth наушниках... мы не узнаем))
:tea:
roman.com писал(а): парень был в наушниках ?
:tea:
Похоже я нет так объяснил, парень был использовал микронаушник который использует индуктивный метод передачи звука. У него была индуктивная петля на шее.
А препод просто провел около шеи катушкой которую сам намотал и услышал все что говорили парню.
А я наоборот хочу сделать микронаушник который будет принимать звук с телефона по технологии bluetooth.
Пока только не понимаю как это сделать можно.
Если брать питание 1,5 вольта с маленькой батарейки, но обычно у этих микросхем питание 3,3 вольта или 5 вольт. И
какую микросхему bluetooth можно использовать для этих
целей.
Поэтому хотел узнать, может кто подскажет как лучше оформить это дело.
Тут уже вопрос принципа, просто хочу сделать микронаушник на блютуз, который нельзя обнаружить этой катушкой индуктивности.
Добавлено after 25 minutes 53 seconds:
Ещё я думал над FM или АМ модуляцией передаваемого сигнала на микронаушник.
Сообщение Газзель! »
может я чето не понимаю, но кроме катушки нужен еще как минимум конденсатор и диод. даже интересно, стерео канал леов право позволяют обойтись одной катушкой?
и про блютуз тоже не понял, они в ашене по 300 руб. но если наводка от последнего каскада наушника , то без разницы блютуз или еще что
Сообщение >TEHb< »
Если кто не видел такие штуки, то "микронаушник" в данном случае это тупо магнит, который кидается в ухо. Вот прямо совсем внутрь слухового канала, чтобы аж перепонки касался. А на шею петля, где ток модулируется.
Вот ссылка на микронаушники, которые передают звук индуктивным методом: https://excellent5.ru/mikronaushniki.ht ... boxminiK02
То есть bluetooth гарнитура подключается к телефону, а далее сигнал подается на антенну, которая передает его либо в магнитный наушник, либо в наушник капсулу.
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Моя задумка заключается в том, что бы не использовать антенну и bluetooth гарнитуру, а сделать микронаушник который напрямую будет подключаться к телефону. То есть как обычные bluetooth TWS-наушники.
Сообщение >TEHb< »
Без проблем. Просто надо взять аккумулятор, чип и антенну, акустический излучатель и кнопочку или какой-нибудь ещё элемент управления такого размера, чтобы всё вместе это вместе помещалось в ушной канал.
Может лучше липучку ЗА ухо? И использовать костную проводимость. Мне вот что-то совсем не нравится идея совать аккумулятор внутрь головы.
ужас. яб от страха перед таким наушником все выучил. а если магнит застрянет?
по идее при поднесении второй антены сопротивление петли должно вырасти. откалибровать под 1 магнит и сделать авто отключение при превышении порга
всё ясно))
петля на шею...
(21.63 КБ) 119 скачиваний
и магнит в ухо))
(20.8 КБ) 105 скачиваний
или маленький магнитный излучатель...
(32.66 КБ) 101 скачивание
и маленький наушник в ухо...
(23.62 КБ) 101 скачивание
:roll:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
дальность маленькая... до 40 см...
(47.24 КБ) 106 скачиваний
зато скрытно))
(53.23 КБ) 109 скачиваний
:tea:
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
да, такой наушник можно спокойно прослушать с помощью простой индукционной петли и портативной колонки...
Добавлено after 22 minutes 13 seconds:
а как защититься от прослушки с помощью простой индукционной петли и портативной колонки... ?
самый простой способ - повысить частоту... выше 20 кгц... например 78 кГц и 120 кГц... и т.д.
будет как в трёхпрограммном радио))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проводное ... 1962—1991)
тогда прослушать с помощью простой индукционной петли и портативной колонки уже не получится))
:tea:
Сообщение >TEHb< »
Не, мне кажется всё равно огибающая детектируется.
при ЧМ огибающая не детектируется.
потому что при ЧМ огибающей нет.
(16.92 КБ) 89 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Barbarik",url="/forum/viewtopic.php?p=4594717#p4594717"]Моя задумка заключается в том, что бы не использовать антенну и bluetooth гарнитуру, а сделать микронаушник который напрямую будет подключаться к телефону. То есть как обычные bluetooth TWS-наушники.[/uquote]
обычные bluetooth TWS-наушники...
(20.67 КБ) 102 скачивания
имеют немного более сложную конструкцию))
(22.57 КБ) 105 скачиваний
(25.23 КБ) 93 скачивания
(29.42 КБ) 90 скачиваний
(22.33 КБ) 100 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
схема самодельного bluetooth TWS-наушника будет примерно такой...
(30.18 КБ) 111 скачиваний
запихнуть всё это в ухо... и чтоб всё было скрытно... будет довольно проблематично))
хотя... если есть соответствующее оборудование... то можно))
:tea:
Сообщение >TEHb< »
roman.com писал(а): при ЧМ огибающей нет.
Тогда не понял идею. При таком раскладе и магнит в уже не заговорит. Пассивный приёмник с демодулятором?
при частоте 120 кГц... магнит будет говорить на частоте 120 кГц... но вы его не услышите))
при ЧМ огибающей нет... поэтому прослушать с помощью простой индукционной петли и портативной колонки уже не получится))
осталось только придумать как из частоты 120 кГц получить обратно звук 1...3 кГц.
:tea:
обычный радиоприёмник работает на частотах от 150 кГц... АМ и ЧМ...
(39.54 КБ) 91 скачивание
чтоб получить обратно звук 1...3 кГц в обычном приёмнике есть:
-усилитель
-смеситель
-детектор
-усилитель
-динамик
:tea:
что-то из этого можно выкинуть))
:tea:
чтоб из частоты 120 кГц получить обратно звук 1...3 кГц нам потребуется особый магнит)) из электрострикционных материалов...
(61.9 КБ) 93 скачивания
(28.94 КБ) 97 скачиваний
(65.5 КБ) 100 скачиваний
или обычный магнит + электро механический фильтр...
(62.31 КБ) 94 скачивания
и желательно ещё добавить усилитель... работающий на батарейке 1,5 вольт...
:tea:
есть ещё куча других вариантов... все они тоже работают на батарейке 1,5 вольт...
:tea:
Сообщение >TEHb< »
Тогда и электроника не нужна. Пускай будет механическая резонансная система на 120 кГц, остальное детектирует нелинейность самого уха.
Вернуться в «Умные мысли»
