Ремонт Bluetooth-колонки Harman&kardon Onyx 5
Сообщение Dimicandum »
Категорически приветствую, форумчане. На юге Москвы внутри МКАДа решила не включиться колонка. Первым делом проверил блок питания - рабочий, другие проверял - тщетно. Зная частый отвал аккумуляторов у данного бренда было принято опрометчивое решение о замене АКБ, что почти прямыми руками, отверткой и с помощью какой-то матери было успешно сделано. Тем не менее радость была короткой, а действительность не самой радужной - колонка села и не включилась снова. Есть дилетантское предположение, что где-то на плате пробило питание. С радостью приму предложения опровергнуть мое предположение. Готов на спор в адекватном денежном эквиваленте. Предлагайте Ваши ставки, товарищи :)
Сообщение vlasovzloy »
Самокатчик? С подворотами и зелеными волосами?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Dimicandum",url="/forum/viewtopic.php?p=4594661#p4594661"]Предлагайте Ваши ставки, товарищи :)[/uquote]
Ставка №1: в магазин за новой колонкой.
Можно попробовать ставку №2: изучить основы радиотехники, попрактиковаться на более простых устройствах, собрать необходимый инструмент и открыть радиомастерскую. Но зачем она внутри МКАДа? :)))
vlasovzloy, интересный вывод, очень четкая причинно-следственная связь между повествованием, СИМ и волосами. Можно вместо этого скромного предположения ранним утром сделать предположение иное, допускающее, что самокатчики не знают форумов на php, раз по теме нет желания сообщение писать.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Николай_С, нет желания покупать новую колонку, учитывая, что болячка вполне себе поправимая, я так предполагаю по крайней мере. Слабо помню что такое прозвон платы тестером, поэтому лучше сюда запрос под шквалом необоснованного хейта напишу, а потом уже, если тут кто-то без сарказма и доли пренебрежения сможет посоветовать мастерскую в Москве буду делать физические перемещения в пространстве.
По какому номеру прозванивать будешь?
Сообщение Чумак »
Лучше в мастерскую сдать, там и ставки предложат, правда, после вмешательства ставки будут выше...
Сообщение АлександрNZ »
Зарядное гнездо отвалилось? :dont_know:
vlasovzloy, 112, а то что-то голова закружилась от блеска этой искрометной шутки)
Добавлено after 45 seconds:
Чумак, поэтому и пришел сначала на профильный форум
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Martian, визуально целое, да и колонка с одного места не сдвигалась долго 100%
Да троллю немного, нуачо поделаешь, но я не со зла))). Ты же на медицинский форум не заходишь и не спрашиваешь как операцию провести, аппеедицит например удалить. в электронике тоже все сложно, надо хотябы базовые знания или чтото подобное.
Ну или ты как наш всеми любимый алтаец- индеец хочешь быть?
Иногда читаю его много смеюсь. Настроение поднимает)))
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Тс ну потыкай прибором гденибудь что нибудь. Взялся тут тоже на соньке разьем заменить, а мне еще попросили типС сделать вместо микроюсб. Нуичо, приехали паяю, а хуйтам не заряжает. Потому что надо чтобы юсб шина тоже работала. Пришлось другие типс заказывать, и паять придется комаринные письки на выводы под мелкоскопом. Но ничо, сделаем
Знал, что этим кончится. Вместо похода в сервис заказал мультиметр и завтра буду препарировать колонку. Где-нибудь что-нибудь потыкаю)
Аккуратней там тыкай, вену не проткни ато попутаешь вдруг
Первое, что проверил - разъем. С ним все ок - 19v уходит на плату. Проблемы начинаются при подключении платы к шлейфу - напряжение пропадает. Если не подводит память - это есть обрыв цепи питания где-то. Дальше пока без гугла или тычка пальцем в возможную причину дальше не двинусь, пойду поищу описание этого куска текстолита…
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
До аккума доходит 1.2V
Схема то хоть есть на это чудо? Скольки проводная зарядка? Свой чужой как в делл и нр или любая пойдет? Фотки хоть нафотай посмотрим
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
А точно 19 ? Какие встречал колонки или 5 или типС питание
Сообщение Муркиз »
Сколько штук аккумуляторов стоит сейчас и каких ?
А что стояло раньше ?
Муркиз, раньше стоял аккум родной по параметрам такой же как я поставил, только аналог.
vlasovzloy, схема есть на remont-aud.net я туда пока за один день сквозь тесты не пробился.
Странно. 3,7 вольт батарея, а зарядка на 19 вольт. А от микроюсб зарядка идет?
Сообщение OlegO »
По инструкции время зарядки аккумулятора 5 ч.
При емкости 3.3Ач ток зарядки должен быть 650 мА при напряжении 4.2в
Если аккумулятор новый просел ниже 2.6 - 2.7в и в нем есть контроллер - может не пойти в зарядку.
У аккумулятора нового сколько проводов 2 или 3 ? Сколько было у старого?
Сообщение Муркиз »
Покупай новую.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4596094#p4596094"]
Покупай новую.[/uquote]
И должно уходить - такой блок питания https://drv.dns-shop.ru/Manuals/P/porta ... rukcia.pdf
а на плате должен стоять контроллер заряда для аккумулятора
