как повысить дальность передаваемого радио сигнала?
Сообщение _Polka_757_ »
Здравствуйте, я новичок в теме радиотехники и хочу узнать от чего зависит. напишите пожалуйста факторы дальности передачи радиосигнала
UwU
Сообщение >TEHb< »
Если вкратце, то дальность передачи зависит от всего на свете.
Сообщение Муркиз »
И в придачу ещё и от вспышек на Солнце...
Сообщение Morroc »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4593812#p4593812"]И в придачу ещё и от вспышек на Солнце...[/uquote]
Автор может подумать, что это шутка :)))
В правильном вопросе может содержаться до половины ответа. Вопрос задан неправильно, мало исходных данных. Речь о передачи на тысячи км ? Между носимыми рациями ? WiFi между домами ? Что передается ? На каких частотах ? Антенны направленные ?
Без уточнения можно только теорию разводить. Направленная антенна и увеличение мощности всегда увеличат дальность передачи если она вообще возможна.
Сообщение roman.com »
_Polka_757_ писал(а):хочу узнать от чего зависит факторы дальности передачи радиосигнала
в первую очередь всё зависит от антенны...
если антенна маленькая (как в обычной рации)
(18.22 КБ) 123 скачивания
то и дальность связи маленькая... максимум десятки километров.
:tea:
если антенна большая
(93.47 КБ) 118 скачиваний
то и дальность связи маленькая... десятки... и даже сотни световых лет !
большие антенны используют для межгалактической связи...
(72.17 КБ) 125 скачиваний
:lol:
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4593865#p4593865"]большие антенны используют для межгалактической связи...[/uquote]
серые или зеленые ? :)))
они давно уже среди нас ! ))
:o
а от мощности подаваемого сигнала на антенну зависит?
UwU
Сообщение >TEHb< »
Да.
а есть формула по которой рассчитывается дальность передаваемого радиосигнала по мощности??
UwU
Сообщение Morroc »
В реальной жизни дальность не всегда мощностью ограничена. Это для прямой видимости или космоса хорошо.
Сообщение AlexS4 »
в реальных задачах дальность часто только косвенно зависит от мощности передатчика, а первичным является соотношение сигнал/шум. без ответов на вопросы Morroc - нет смысла углубляться сразу по всем направлениям :)
у ТС нет конкретных вопросов...
ТС просто хочет разобраться в теории... что такое радио связь... и с чем её едят))
а вы ему сразу впариваете практическое использование радиосвязи...
:tea:
Сообщение AlexS4 »
например в книжке Борисова Юный Радиолюбитель была очень доступная глава про это
вот попытка ее пересказать:
https://habr.com/ru/articles/158161/
автора хватило на перерисовку одной иллюстрации :)) , остальные - оригинальные :)
Сообщение Евгений Штерн »
В 90-годы купил 2 одноканальных СБ-радиостанции ВИС-Р 27.2МГц, паспортная выходная мощность 1.2Ватт, дальность передачи/приема на штатную "резинку" 1-3км.
Дома (Ростов н/Д) поставил наружную антенну на крыше 9-этажного дома, расположенного на самой высокой части Ростова, GP на 1/4 длины волны с 4 противовесами тоже по 1/4 длины волны с настроенным (по максимуму напряженности поля на расстоянии 20 м) согласующим ОМЕГА-устройством
(РАДИО N 9 1968 г., с.18).
Осуществлялась нормальная связь переносной станции с антенной-резинкой с домом на расстоянии 16км, а в Азове (30км от Ростова н/Д) по отзывам корреспондентов голос моей передачи на эту внешнюю антенну "гремел"! И даже осуществлял радиообмен с переноской в Таганроге (60км), правда сигнал был слабый, но разборчивый.
Настроенная антенна - это наше все!
SAU
Сообщение SAU »
для начала топикстартеру стоило бы указать какой тип волн-длинные,средние,короткие и тыды
As
Сообщение As »
Да ему, похоже, это стало неинтересно - с лета прошлого года на форуме больше не появлялся... :dont_know: :))
