Микроволновка не греет -- подобрать аналог магнетрона
Сообщение dols »
Яндекс выдает много всякого, но толку там как обычно чуть меньше нуля.
Симптомы стандартные, гудит но не греет.
Открыл, померил -- высоковольтный предохранитель сгорел, заменил -- не помогло.
Предохранитель остался рабочий после включения.
На магнетроне большое пятно с цветами побежалости (в приложении).
Трансформатор целый, все обмотки звонятся, но боюсь мерить напряжения на нем (сопротивления вроде нормальные, КЗ нету).
Диод не измерял, нечем.
Подозреваю, что пытались разогреть что-то очень маленькое, и магнетрон без нагрузки сам себя сжег.
1. Как проверить мою гипотезу?
2. На что его можно заменить, может есть какие аналоги? На одном сайте три магнетрона продаются типа как взаимозаменяемые (219, 319, 519). 219 можно купить много где, 519 отсутствуют как класс.
Жалко печку, это комбо -- духовка + СВЧ.
Спасибо.
(103.17 КБ) 127 скачиваний
(127.03 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Borodach »
Сообщение dols »
Я думал я достаточно подробно написал, что предохранитель сгорел и я его поменял, и он больше не горит.
Я спросил на что можно поменять магнетрон, и означает ли пятно перегрева что он сдох.
И я потратил несколько часов на разные статьи в сети по ремонту микроволновок, но не нашел ответа на свой вопрос.
Спасибо за ваш комментарий.
Сообщение vlasovzloy »
https://texnomag.ru/products/1093
2M214 можно. Только сравни с какой стороны разьем выходит
Сообщение dols »
Я правильно понимаю что по большому счету важны только напряжение накала, анодное напряжение и конструктивные размеры?
Вы указанный магнетрон по каким параметрам предложили?
Да так от фонаря
Сообщение dols »
В смысле "от фонаря"?
Меня гложет испанский стыд, потому что я этой твердотельной высокочастотной электронике в универе учился, но забыл всё абсолютно напрочь.
Магнетроны можно любые ставить? Нафига тогда их такое разнообразие?
Производители разные, мощность немного разная, ну и крепления. Накалы и напряжения у всех одинаковые, греют одинаково. Правда инверторный вместо обычного не пойдет, а так ставлю чо попадется
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4592161#p4592161"]а так ставлю чо попадется[/uquote]
Лишь бы крепление совпадало. И направление обдува. И положение разъёма.
Сообщение dols »
Я думал это будет скучная тема со счастливым концом.
Как бы не так.
Итак, вот что произошло с родным магнетроном (второе фото).
Я думал его снимать надо разобрать всю печку и открутить пятьдесят винтов, а там их всего четыре.
Ну что ж, по совету друзей я купил ему на замену другой магнетрон (первое фото).
Второй магнетрон не совсем подходил, потому что контакты у него смотрели вверх, а не вбок, и на пару миллиметров не давали закрыть печку крышкой.
Да и хрен бы с ним, печка встраиваемая. Я так поставил, без крышки, засунул в духовку миску с едой, включаю, через несколько секунд гудение резко меняется и начинается треск.
Выключаю печку, снимаю новый магнетрон -- колпачок сгорел.
Но я был бы не я если бы не продолжил эксперименты. Я же к родному магнетрону заказал колпачок, и он таки пришел и полностью совпадал со старым.
Я родной магнетрон аккуратно почистил абразивной губкой, надел колпачок.
Снял слюдяную пластинку, помыл ее как следует, вытер, поставил на место.
Поставил старый магнетрон с новым колпачком.
Включаю, жду минуту.
НЕ ГРЕЕТ.
Снимаю, смотрю магнетрон -- вроде всё в порядке.
Какие у меня остались гипотезы. Вернее, одна гипотеза.
1. Старый магнетрон таки умер (разгерметизировался, распаялся, не знаю). По идее это простейшая и надежнейшая конструкция, но мало ли.
2. Высоковольтный трансформатор в порядке, иначе бы новый магнетрон не сгорел.
3. Слюдяное окошко было сильно запачкано, что вызвало пробой колпачка на новом магнетроне
Мне осталось только купить колпачок на новый магнетрон (а они разные, на старом 14.5 мм, на новом 14) и проверить, не заработает ли.
Такая вот закавыка.
(71.17 КБ) 96 скачиваний
(113.51 КБ) 88 скачиваний
А вот ума не хватило сразу слюду выкинуть или поменять вырезать новую?
Для проверки вобще без слюды можно пользовпть, она от жира брызг или чего там сгущенки
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
И диод проверь, и пред вв походу сгорел если он есть там
Сообщение Sivigor »
Поменяй диод, с нерабочим греть не будет.
Сообщение Полосатый »
Ещё можно и нужно прозвонить накал на корпус - там конденсаторы пробиваются, их можно заменить. Но колпачок при этом не страдает.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение dols »
И я таки подвожу итог.
Купил дополнительно диод, и колпачок на замену сгоревшему у нового магнетрона.
Имеем на руках: два магнетрона, диод, отмытую слюду, исправный предохранитель.
Меняем диод, ставим старый магнетрон.
Не греет.
Ставим новый магнетрон. Включаю, жду треск и сгоревший колпачок (как в прошлый раз).
Но чу! Бинго! Вода нагрелась! Ура!!!
Соответственно ставим диагноз: старый магнетрон таки умудрился сломаться. Видимо вакууму каюк (а что там еще может в принципе сломаться).
А диод скорее всего и старый рабочий. Просто не проверял.
Всем спасибо, скилл ремонта микроволновок прокачан.
Прожженую слюду не отмывают а меняют
Сообщение dols »
Ну и при чем здесь прожженая слюда?
Она в полном порядке
Слюду надо менять на новую, старая (мытая или прожжонная) снова будет гореть.
