ноутбук ACER E1-572G
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Kirill124 »
Всем здравствуйте. Нужен совет. Есть ноут с материнкой LA-9531P. Отказала часть клавиатуры. Прозвонка показала что потерялась линия ks05 от шлейфа клавиатуры до контроллера kb9012qf. я так понял линия идет через резистор R585. но на плате не могу его найти. в мануале тоже нет информации где он расположен. И вот еще какая фишка. Бросил перемычку от МК до шлейфа клавиатуры и ничего не поменялось. Однако на включеном ноуте попробовал замерить сопротивление при нажатии на неработающие клавиши. Одинарные нажатия ничего не дали. То есть сопротивление меняется а в документе печать символа не идет.При долгом нажатии идет печать символов но совсем уж какая то ересь. Допустим при нажатии клавиши Ы ноут печатает Ш. Драйвера переустанавливал. Винду уже 2 раза Ставил. Разные сборки. Чистую и урезаную. На цифровой клавиатуре все работает на ура.
Сообщение vlasovzloy »
На новой клавиатуре так же?
Да. все так же. Прошивка биоса с 2.17 на 2.12 тоже ничего не дала. Я так думаю что МК тоже нет смысла шить. Надо искать где линия потерялась.
Сообщение Николай_С »
Самое простое - купить USB-клаву наслаждаться сколько проживёт. Наверняка мульту kb9012qf кранты.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4594935#p4594935"]Самое простое - купить USB-клаву наслаждаться сколько проживёт. Наверняка мульту kb9012qf кранты.[/uquote]
В этом и проблема. Человек принес ноут. Попросил починить.Хотят использовать его для учебы. А с usb клавой он не сильно транспортабелен. Да и мне самому хочется разобраться что к чему.
Охота пуще неволи. :)
Перемычку с резистором бросали? Без него корректно работать не будет.
[uquote="Kirill124",url="/forum/viewtopic.php?p=4594918#p4594918"]Надо искать где линия потерялась.[/uquote]
А чего её искать-то? Где видны следы залива, там и "потерялась". ;)
Зона поиска - где-то между мультом и разъёмом клавы с обеих сторон ПП (вероятнее всего сверху).
Залива не было. Скорей был перегрев. Кулер был намертво заклинивший.
Перемычку кинул без резистора. Блин. Точно. Там же по схеме резистор 2.2 Ома.
Спасибо за подсказку)
[uquote="Kirill124",url="/forum/viewtopic.php?p=4594950#p4594950"]Скорей был перегрев. Кулер был намертво заклинивший.[/uquote]
Современные процессоры не перегреваются. Они просто сбрасывают тактовую частоту до тех пор, пока не будет превышен критический порог. Дальше просто отключают бук.
[uquote="Kirill124",url="/forum/viewtopic.php?p=4594950#p4594950"]Там же по схеме резистор 2.2 Ома.[/uquote]
Чего-то маловато как-то... Обычно 1-5 кОм ставят. Уточните ещё раз по схеме.
Да. Вы правы. Я ошибся с номиналом. В этом то вся проблема что точного номинала резистора я не знаю. На схеме только его номер и корпус 0402.
Добавлено after 2 minutes:
стр.34
compal_la-9531p_r0.1_schematics.pdf
(2.57 МБ) 170 скачиваний
Посмотрел схему [url=file:///D:/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/Downloads/compal_la-9531p_r1.0_schematics_0.pdf]compal_la-9531p[/url]. Нет там никаких резисторов. Есть 8 входов и 18 выходов матричной клавы.
Мульт на замену и не забыть его потом прошить. Надеюсь, у Вас есть чем. ;)
Вот видеоинструкция.
CH341A. вроде как подпаиваются к разЪему клавы и прошивается.
Им тоже можно:
P.s. Перед демонтажем старого мульта не забудьте скачать с него прошивку.
P.p.s. R585 - это резистор с нулевым сопротивлением. Перемычка, стало быть. В реале её может и не быть на плате.
Спасибо за помощь. Буду менять мульт.
Вернуться в «Ничего не работает»
