Актуатор из постоянного магнита и катушки
Сообщение Pa5ha »
Всем привет. Возможно, не смог правильно сформулировать мысль, когда гуглил - поэтому ничего не нашел.
Задача стоит сделать тихий маленький воздушный насос. В качестве мембраны пыльник шруса от нивы. Привод - два каких-то мотора из принтера. Редуктор ременной из того же принтера.
Разнос осей кривошипа миллиметров 15 - ход мембраны 30мм+-. Моторы соединены последовательно, от блока питания 12В 2А качает как надо. Отсюда делаем вывод - потребляемая мощность до 20-25 Ватт.
Картинка из инета для понимания принципа действия.
Но тут Остапа понесло.
В общем, если сделать привод как у диффузора динамика, то будет еще тише и компактнее. То есть берем длинный магнит, мотаем вокруг него (но это не точно) катушку, подаём на катушку +/- / -/+ и катушка должна двигать внутри себя магнит туда-сюда. Но надо как-то оценить какого размера магнит взять, сколько витков, каким проводом. И сколько это будет потреблять электричества.
Гуглил линейные актуаторы - но гугел и яндекс под коммерцию заточены, только предлагают купить на али линейные приводы с электродвигателем и винтовой передачей.
Для эксперимента купил какие-то магниты, добыл из мотора от пылесоса провод. Но хотелось бы увидеть что-то похожее в деле чтоб прикинуть примерно. Может, не стоит и пытаться.
Советы так же приветствуются.
Полагаю, чем больше будет диаметр магнита и катушки и чем больше витков в катушке - тем больше давление я смогу получить (0.1 атм, думаю, за глаза с запасом).
Круглый магнит и катушка вокруг будет норм или лучше кольцевой и магнитопровод внутри, как в динамике - сильно маст хэв?
Короче, нужен дискретный привод, который с частотой 1-2 гц что-то мог двигать на +-15мм с усилием до 5 кг (вероятно, сильно меньше)
Спасибо за внимание :)
(156.88 КБ) 695 скачиваний
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Сообщение Martian »
две помпы противоположно на одной оси, ось в виде магнита, вокруг неё обмотка. Будет чуть-чуть экономичней, наверное.
Сообщение >TEHb< »
Звучит в точности как аквариумный вибрационный компрессор.
Вернуться в «Умные мысли»
