Бриг У001 3я ревизия Потихоньку помирает.
Сообщение Edya »
Хайгайс! Если можете словом, которому меньше повезло.
Выходники откинул - живые. Заглушку вынул.
R67 33 Ом в обрыве. Три других как обугленные, но живые. Заменил все. VT12 (ЛК) пробит. Заменил. Заменил в УМ электролиты. В ВМ и ВС все уже поменяны.Большие банки живые. Напруги есть. Через пару-тройку сек после вкл релюха отрабатывает. На резисторах 33 Ом в базах выходных регулятором тока выставил 0.56В. Все VT б-э 05-06В. за исключением защит. ОУ - LF351. Выход (6-ая нога) ОУ -0.8В в обоих каналах. На коллекторе VT2 -11В (ЛК), в ПК около -2В. Сначала постоянка на выходе небольшая плавала от - в + в обоих каналах . Теперь в ЛК -12мВ., в ПК за -100. Защиту отключил (ну это - без изменений.
Подал 1кГц напрямую на вход ЛК. C выхода ОУ синусоида. До эмиттера VT5 сигнал приходит. С коллектора уже нет. VT2 типа открыт БЭ 0.6В. С обратной связью че-то? Если к коллектору VT2 или к выходу (13 контакт) прикасаюсь щупом ослика загорается индикатор перегруза (бывает и нет). Предвыходники снимал, и кучу других VT2 5 10- все в поряде (h21э). :idea:
Схема эл. принципиальная Э3 Бриг (3 ревизия)_чб.pdf
(371.75 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось Edya Вт июн 25, 2024 23:45:33, всего редактировалось 2 раза.
Ничего не знаю, ничего не понимаю, но все делаю.
Сообщение vlasovzloy »
Микротрещины?
As
Сообщение As »
[uquote="Edya",url="/forum/viewtopic.php?p=4595047#p4595047"]...До эмиттера VT5 сигнал приходит. С коллектора уже нет...[/uquote]...Это нормально, каскад охвачен местной ООС, размах сигнала на коллекторе и должен быть много меньше, чем на эмиттере... :)
Сообщение Edya »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4595065#p4595065"]Это нормально .....[/uquote]
Это норм?
в режиме Х1 защита срабатывает.
(170.03 КБ) 120 скачиваний
Чоза веревочка? Сделай нормально
Сообщение Edya »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4595327#p4595327"]Чоза веревочка? Сделай нормально[/uquote]
Автоматом. :kill:
щуп х10
Сообщение Муркиз »
А что это вообще такое ?
Сообщение Edya »
КТ961А звонятся норм (оба канала), а усиление 25. КТ626В один 36, другой 30
Запилил все все все новые транзюки. Тока в ПК один хер на выходе -60. Все пропаял, и вашпе -160. Эти -160мВ на + вход ОУ. Уменьшил входное сопротивление (R13 - 200k) до 2.4к - на выходе -1.6, синусоида вроде норм, а вроде и не норм.(как на грани возбуда).На вход дал 20мВ 1кГц. Прочитал про ОУ кучу всего - каша в голове. Может ОУ изменить свое сопротивление и при этом как-то работать?
Сообщение SSkot »
барку чинять быстьрее чем на форуме об этом писать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Муркиз »
О! Бриги ! Они ещё в труху не рассыпались ? Там же даже провода проверять надо ! Могут слипаться изоляцией и коротить.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июл 25, 2024 08:59:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Edya »
Партизаны! Людям надо помогать, да и дуракам тоже. - Копейка в карму. Один хер все сдохним.
Сообщение Муркиз »
Да ты слишком быстро появился. Я дописать не успел.
Хотя я ,наверное, не слишком прямо высказался...
В таком древнем аппарате от времени может отказать все, даже провода.
Смотреть, проверять надо абсолютно все!
Причем тут очень здорово выполняется закон - Не троньешь, не завоняет!
Просто от шевеленки детали могут портится..
As
Сообщение As »
Третья ревизия - самая плохая по звуку, оконечники там откровенно неудачные... Но, по схеме усилитель весьма прост, ремонтировать не сложно... Берем схему, меряем режимы, ищем несоответствия - думаем, что к несоответствию привело... Всё достаточно просто... :))
