Особенности сетевых адаптеров автоматических тонометров
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4594427#p4594427"]Вот кого раскулачивать давно пора, а то обнаглели они уже совсем с расценками на оборудование.[/uquote] Особенно на оборудование для инвалидов.
Но и ЭМС тоже никто не отменял. Для улучшения картины ставят конденсатор между первичной и вторичной стороной. Потому и написал " проходная" ёмкость, то есть вся ёмкость вход-выход, включая даже паразитную ёмкость платы и всё такое.Asmodey писал(а):вопрос межобмоточной емкости
ГОСТ Р50267.0-92 считает иначе. Строго говоря, не нашёл там явных требований именно к проходной ёмкости, но там есть требования к токам по земляному контакту (если есть) и по потенциальным токам в цепи человека. Вроде, как раз это вкупе с остальными требованиями и вылезает в ограничение проходной ёмкости.Муркиз писал(а):Тут только коммерческие требования у производителя есть, а не технические.
А ещё существуют чисто конструктивные приколюхи, вроде что корпус должно быть легко и безопасно протирать тряпочкой, но так глубоко не копал. Так, чисто звон слышал.
А еще в тонометрах есть такая "приколюха", как прорезиненная манжета и резиновый же шланг, которым она подключается к прибору.
Там точно-точно надо загружать себе мозги межобмоточной емкостью ?
А ещё там есть органы управления на корпусе, как минимум какая-нибудь кнопка "пуск". Её надо трогать.
Я и не говорю, что если взять любой блок, то сразу гроб-гроб-взорвалось, но требования к медицинским применениям таки есть, и они не на пустом месте суровее, чем для прочих бытовых приборов.
Были случаи и зарядным от телефона люди убивались. Это брак, неисправность, конструктивная недоработка, нарушение условий эксплуатации, трагическая случайность? Лучше таки загружу голову всякими такими "неважными" характеристиками, целее буду.
Ну или всё ещё считаю аккумуляторы неплохим решением. Парочку LiFePO4 и готово. Поставил такой в фотоаппарат вместо двух батареек, очень нравится всё.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4594394#p4594394"]Если батарейки не хочется, то как насчёт аккумуляторов?[/uquote]
Каких именно?
Каких именно?
А хоть ni-mh, хоть LiFePo4. Вторые, кажется, попроще в эксплуатации будут. Понадобятся два аккумулятора 14500 и две заглушки. Нередко продаются комплектом.
Зачем всё это? Щелочных батареек хватает на полгода минимум.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4595399#p4595399"]А хоть ni-mh[/uquote]
Это те, которые по 1,2 v?
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4595400#p4595400"]Зачем всё это? Щелочных батареек хватает на полгода минимум.[/uquote]
Смотря как юзать
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4595399#p4595399"]хоть LiFePo4[/uquote]
Ссылочку можно?
Смотря как юзать
Ссылочку можно?
Да, но благодаря малому внутреннему сопротивлению на больших нагрузках могут работать лучше батареек.Кот чеширский писал(а):1,2 v?
Ссылку? Эм... Ну вот, например. Вроде, давно уже не секретная технология.
Уже давно продаются так называемые "с малым саморазрядом Ni-Mh AA аккумуляторы" типа "eneloop panasonic AA", у разных фирм тоже есть такие с другими названиями. У них основные характеристики гораздо лучше обычных Ni-Mh аккумуляторов и соответственно они гораздо выгоднее, хоть и чуть подороже.
Да, тоже хотеливойти на рынок медтехники. А нам сначала да такие играйте вямгрывайте ну та хрень как она блин. Ну неважно. Рраз такие выиграли все, а нам говорят анетблять, не имеете права работать. Чтототам пару ренген апаратов починили и все и нахуй нахй . Там нужно реально мед, а предложили купить ну извини несколько миллионов это в 16 году. Ну и бросили да. А тема то была даже не заработать, ну хотя немножко бы и да. А теиа была медтехнику в тонусе держать, мы же тут и живем и сами и наши родиьели и друзья ходят например. Да асмодей ты прпв да
Ой какой сегодня Власов злой !
Я, пожалуй, воздержусь от комментария.
Стало любопытно попробовать аккумуляторы "с малым саморазрядом"
"Ni-Mh ANSMANN MAX-E 2100 mA/h", выпущенные в 2012 г., купленные в 2018 г., заряженные для профилактики 4 месяца назад, на тонометре OMRON 711 AUTOMATIC IS, подаренный Маме внуком и перешедший мне по наследству. Корпус почти весь пожелтел (был белый), но крепкий не крошится.
Вставил аккумуляторы, два раза померил давление. Время накачки 20 сек., время контроля ещё 20 сек. до индикации результата. Результат примерно соответствует моему возрасту.
Надеюсь информация будет полезна для пользователей настольных тонометров.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4595407#p4595407"]
Ссылку? Эм... Ну вот, например. Вроде, давно уже не секретная технология.[/uquote]
4х1,2=4,8 V
нужно 6 V
в тонометре помещается 4 аккумулятора типа АА
вопрос: куда поместить пятый?
Кроме того, в инструкции по эксплуатации написано:
"Рекомендуется использовать батарейки типа АА (1,5В). Не рекомендуется использовать заряжаемые аккумуляторы 1,2В."
За ссылку спасибо!
4х1,2=4,8 V
нужно 6 V
За ссылку спасибо!
Последний раз редактировалось Кот чеширский Чт июн 27, 2024 20:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Так это у разряженных 1,2 вольта. Так то около 1,4.Кот чеширский писал(а):4х1,2=4,8 V
Ну если явно указано, то ладно. Хотя и непонятно.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4595776#p4595776"]
Возможно и 1,4 вольта, не спорю, не проверял. Когда-то юзал такие на полуавтомате. На некоторое непродолжительные время хватало (меньшее, чем при использовании батареек)
Добавлено after 58 minutes 54 seconds:
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4595627#p4595627"]Вставил аккумуляторы, два раза померил давление.[/uquote]
Сколько аккумуляторов вставил и мерял ли давление впоследствии (насколько хватило одного заряда и на сколько циклов хватило самих аккумуляторов)
Так это у разряженных 1,2 вольта. Так то около 1,4.[/uquote]Кот чеширский писал(а):4х1,2=4,8 V
Кот чеширский писал: "Сколько аккумуляторов вставил и мерял ли давление впоследствии (насколько хватило одного заряда и на сколько циклов хватило самих аккумуляторов)".
Устанавливал в тонометр аккумуляторы 4 шт. АА "Ni-Mh ANSMANN MAX-E 2100 mA/h".
Проверял только из интереса для проверки работоспособности, как и написал в сообщении. Проверять до полного разряда аккумуляторов не собирался, не было такой задачи. Проблем с давлением вроде нет (тьфу, тьфу, постучал по деревяшке), поэтому включаю редко от адаптера для проверки работоспособности тонометра и заодно давления у себя.
О характеристиках Ni-Mh аккумулятров "с малым саморазрядом" много информации в интернете и форумов с обсуждением и отзывами.
Для примера на одной из последних работ использовали эпизодически в рациях по 4 шт. обычные аккумуляторы АА Ni-Mh фирмы "GP" 2700 ма/ч. Сколько их не заряжали, они быстро переставали работать. Просто достали всех, когда срочно нужны рации, а они не работали из-за быстро садящихся и плохо заряжающихся аккумуляторов.
После покупки и установки АА "Ni-Mh ANSMANN MAX-E 2100 mA/h" все проблемы сразу исчезли, иногда заряжали перед длительным использованием. У других производителей тоже есть аккумуляторы "Ni-Mh с малым саморазрядом" не хуже, не сложно найти. Купил комплект 4 шт. домой, использую по необходимости в разных гаджетах, проблем нет до сих пор, учитывая их возраст 12 лет.
Старого типа поди, не с низким саморазрядом. А современные GP идут с низким саморазрядом, я в фотик поставил. Раз в несколько месяцев подзаряжаю не дожидаясь полного разряда. Снимаю правда не много уже.vlad251 писал(а):Для примера на одной из последних работ использовали эпизодически в рациях по 4 шт. обычные аккумуляторы АА Ni-Mh фирмы "GP" 2700 ма/ч. Сколько их не заряжали, они быстро переставали работать.
Я в своих сообщениях указал конкретный тип аккумулятора "с малым саморазрядом" АА "Ni-Mh ANSMANN MAX-E 2100 mA/h", который сам непосредственно использовал.
Узнать бы, какие конкретные модели от "GP" (и не только) обладают этой функцией "с малым саморазрядом". Это прям на них написано или надо поднимать фирменные каталоги и по каким-то признакам выискивать их? Пока на упаковках "GP" не встречал сообщений об этой функции. Может, кто конкретно имел с ними дело, сообщат о конкретных моделях? Мне тоже интересно.
