Мелкие вопросы по теории
Сообщение Cheshirski »
КРАМ, на оборонке я отработал 8 лет - не так, чтоб много, да. Так вот, в "нашей" технике я ТПП видел только два или три раза. ТА, ТАН, ТН - только на местной свалке, выкинутые прям в коробках (ну, не удивительно: ламповая техника к началу 80-х годов оставалась лишь на вооружении... и то потихоньку снималась).
А под наши задачи отдел местного КБ как раз и проектировал собственные трансформаторы - вот именно что с децимальными номерами по внутреннему стандарту.
А насчет промоборудования - доводилось уже в 90-х потрошить списанное и вывезенное на свалку. Тоже не особо-то там унифицированных было... ну, изредка встречались.
Не, если вы про 60-е - 70-е - может быть, спорить не стану, тогда я еще дитем был, не знаю.
ПС.. Ну и, возможно, я немного ведомства попутал. Времени прошло, знаете ль...
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
АВК, вообще, задача разработки ряда унифицированных трансформаторов, да еще чтобы они подошли если не всем, то почти всем - весьма нетривиальна. Разные требования по габаритам ("нам бы поплоще и пошире", "а нам бы наоборот, повыше и поуже", "а нам вообще такой тип крепления никак не подходит!", "а нам так кроме 9 В надо еще и 27 В, с малым током!" "а нам к 9 не 27 надо, а 32 В, но ток да, тоже небольшой!" и т.д.)
Надо учесть не столько сегодняшние потребности, сколько то, что понадобится завтра и послезавтра, разработать ряд номиналов выходных напряжений и токов, учесть требования по магнитному полю рассеивания ("нам надо на магнитопроводе Ш", "а нам на ШЛ", "а нам вообще на торе!"), способам крепления... А потом все вот это
еще и запустить в массовое производство.
Задача почти неподъемная.
А сейчас стала, пожалуй, и вообще ненужной - кругом импульсные источники питания, трансформатор на 50Гц - теперь зверь в технике редкий.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Муркиз, а еще надо б угадать - а на 50 Гц ли этот трансформатор. А то он, может, для какого "борта", а там может и 400 Гц быть, и 1000 Гц.
С останками бытовухи несколько проще, конечно.
Сообщение Муркиз »
Все может быть. И на 400 гц далеко не редкость на свалках.
Но их тоже легко отличить по соотношению напряжений.
Только не надо при исследовании трансформатора на него 220 В подавать. Подавайте 6 В на самую малоомгую обмотку, а в в случае серьезных сомнений - и 3 В переменам. На с достаточной нагрузочной способностью питающего трансформатора, чтобы он сам не сгорел.
Ну а если есть приборы, то гораздо проще.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Ну а если есть приборы, то гораздо проще.
напр магнусовским ТТ померить индуктивности и посчитать соотношения или к калибровочному генератору осциллоскопа одну из обмоток подрубить и по всем пробежаться щупом 8) ...с поправкой на фуко и активное сопротивление тестовой "первички" :)))
Сообщение АВК »
Cheshirski, да, Вы во всём правы.
А на мой взгляд, сугубо локальный - импульсники, да, сейчас кругом, но вот я, почему то, их нелюблю....
И про типы магнитопроводов - Ш надо по возможности избегать.
ШЛ - самые оптимальные, поскольку ТОР большущая редкость.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в этой схеме если заменить конденсатор 9 на 1 мкф и убрать резистор 13
(65.76 КБ) 65 скачиваний
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4577233#p4577233"]в этой схеме если заменить конденсатор 9 на 1 мкф и убрать резистор 13[/uquote]
Вовв, схема ХОРОШАЯ. Мне нравится. Почти.
Вот выпрямитель ''приделан'' уродски. Могли бы и правильно нарисовать....
С9 можешь ставить разный, хоть 1 МКФ. Это не принципиально.
А вот Р13 выкидывать не надо. Можешь номинал изменить
К примеру 1 ком. Или 1,5 примерно. Можно и немного больше.
Сообщение vovw »
не указал перед этим усилителем будет стоять еще один предварительный каскад на одном транзисторе
(142.31 КБ) 52 скачивания
Сообщение АВК »
Вовв, всё хорошо
Работать будет.
Добавь на этот одинокий транзистор - конденсатор - с выхода на базу.
Примерно пикофарад 300-500
Сообщение vovw »
немного кривовато получилось может сделать еще одну плату
Сообщение АВК »
Ты очём
Сообщение vovw »
плата печатная нарисована
Сообщение АВК »
Делай как есть, красивости будешь наводить потом, когда научишся делать просто
Сообщение Фунтик »
АВК писал(а):Вот выпрямитель ''приделан'' уродски. Могли бы и правильно нарисовать....
можно ваш вариант?
Сообщение АВК »
Конечно :-)
Тока за отсутствием рисовалки на планшете придётся описалить словесами.
И так - диодный мост рисовать чётко по середине права.
Сглаживающие кондёры - рядом, а не слева на отшибе.
Компактненько так, чобы было сразу видно, чо это БЛОХ ПИТАЛОВА, в обособленном уголке
Сообщение Фунтик »
АВК писал(а):придётся описалить словесами
да уж, словесами хужее картинки получилось. На схеме вполне понятно, что нагрузка питается между диодным мостом и накопительным конденсатором, а не просто с конденсатора, который с другой стороны изредка подпитывается от моста. Ибо если на принципиальной схеме так нарисовано - то примерно так и разводить будут, не все ж знают разумные подходы при проектировании ПП, когда фактически схему перерисовывать нужно.
Сообщение vovw »
теперь усилитель надо рассчитывать номиналы наверно и не надо менять подбирать те ,что указаны в схеме? Или можно ,что то изменить если не будет подходящих деталей
Сообщение АВК »
Вовв, ну эдак процентов на 10-15 от номинала можно изменить.
Ить не звюздолётЬ слеплять будеШь, а простенькую ЛИХтронику.
Сообщение vovw »
надо и чтоб работала и подбор деталей из тех которые естьъ проба собрать из имеющего
Сообщение АВК »
Хорошее начинание.
Я сам такой.
А детали можно и параллелить и последовательно ставить, если сразу нет нужного номинала.
И конденсаторы и резисторы (сопротивления). Даже, транзисторы можно ставить параллельно. Ежели по уму...
Сообщение vovw »
по лужу дорожки и начну монтироват дьетали
Вернуться в «Теория»
