ЭСЛ и ТТЛ в аналоговых режимах
Сообщение Kokc »
Подскажите пожалуйста литературу (кроме книги Нечаева) по использованию ТТЛ и ЭСЛ микросхем для работы в аналоговом режиме. Спасибо!
Сообщение wws63 »
А вы думаете, что для работы цифровых микросхем в аналоговом режиме написаны целые книги? Это так, баловство или как подметать ломом :) Для усиления сигнала предназначены транзисторы и ОУ.
Сообщение Kokc »
Да, все это понятно! Скопилось большое кол-во МС, хочется найти им достойное применение, к тому же логика ЭСЛ - те же ОУ, либо серии КМОП, сложнее с ДТЛ,ТТЛ. Вот и книжку даже Нечаев выпустил.
Сообщение ublhjnt »
Достань из них транзисторы и сделай ЭТО.
(116.66 КБ) 726 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Kokc писал(а):Подскажите пожалуйста литературу (кроме книги Нечаева) по использованию ТТЛ и ЭСЛ микросхем для работы в аналоговом режиме. Спасибо!
Где то в интернете попадалась сводная таблица как разные серии микросхем перевести в линейный режим.
Во всяком случае как ТТЛ перевести и ЭСЛ у меня где то в книжках есть.
Найду, выложу.
Сообщение ublhjnt »
Линейный режим цифровой микросхемы обеспечивается в узком диапазоне неопределенной зоны при помощи резистора. Но, по моему, об этом понемногу написано в разной литературе в том числе в журналах Радио за 70е года.
Сообщение wws63 »
ublhjnt писал(а): в узком диапазоне неопределенной зоны при помощи резистора.
А если фронт/спад импульса выбранной микросхемы крутой, то эта зона настолько мала, что подобные эксперименты - потеря времени. Потратьте его (время) лучше на что-нибудь более толковое. Не в обиду, а микросхемы эти - выбросите. Я такой хлам когда-то бережно складывал..... и через год-другой выкидывал за ненадобностью и моральной их старости. :) Есть микроконтроллеры, на сегодня это лучшее.
Сообщение Aladdin »
Еще также были эксперименты по использованию ТТЛ в стабилизаторах, вместо стабилитронов. Все это глупость, по-моему. Никакого практического значения не имеет, исключительно развлечение. :)
Сообщение aen »
Очень удобно иногда поставить на входе формирователя импульсов, что бы на выходе получить логический уровень.
Например на входе цифрового частотомера или получения логического уровня с какого либо датчика.
Часто инверторы в схеме лишние остаются и чего их не использовать?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 28#p423528
Сообщение ublhjnt »
Можно конечно, но есть-ли смысл городить огород?
(51.15 КБ) 716 скачиваний
Сообщение Kokc »
Раньше, работая на заводе САМ, много экспериментировал с серией 100 (ЭСЛ), хорошая серия….., вот только проблемы с питанием (-5,2В, неэкономичность……). Но дальше сигнал- генераторов, кстати с неплохим диапазоном, не ушел. Здесь говорили, что нужно все это выбросить. Хочу сказать, что качество МС очень высокое. Сейчас вряд ли какая МС выдержит 3-х кратное превышение предельно допустимых характеристик. А у меня именно те, 20-ти летней давности МС! Жалко!
Сообщение aen »
Kokc писал(а): только проблемы с питанием (-5,2В, неэкономичность……).
Посадите минус на общий.
Такой предварительный делитель делал к частотомеру собранному на 155 серии.
200 мгц измерял нормально. Питал от +5 вольт.
(215.27 КБ) 2011 скачиваний
Сообщение Kokc »
100-я серия спокойно работает и на 1 ГГц! В "Эльбрусах" 100МГц - была рабочей частотой.
Сообщение Kokc »
Спасибо за информацию!
Сообщение aen »
Что было под рукой, на том и делал.
Занимался ремонтом ЭВМ ЕС-1036
Она на 500 -той серии была.
Насчет применения её в линейных схемах книжку никак не найду.
Примерно называется "Элементы и узлы радиоэлектронных схем"
Автор по моему Грошков.
Как обычно. Когда нужно, не найдешь. :))
