БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
Всем доброго дня!
Имеется вот такой бп. остановился кулер, раскалиллся дроссель.. в общем - умр.. надобно поднять
.. дроссель перемотал, электролиты заменил, диоды выходные заменил на существенно более мощные.. а он не включаеццо ..
пришлось схему рисовать...
осмотр показал, что он сидит в токовой защите. но я никогда не видел такой схемной реализации защиты..
кто в курсе, как оно работате то?
и часть силовой обмотки на землю тоже смутило.. тоже не видел такого раньше
реф есть, пила есть, запитан от внешнего... детальки вроде все проверил ..
(128.68 КБ) 153 скачивания
(210.59 КБ) 92 скачивания
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение 24Natan »
защита работает при закрытом транзисторе оптопары...а уж это отчего, надо смотреть - сгорел светодиод, 431я, обрывы резисторов, кз выхода....(100 я бы заменил на 2К2, например)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение jonpim »
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596403#p4596403"]раскалиллся дроссель.. в общем - умр..[/uquote]
И часть текстолита обуглилось и возможно является токопроводной .
А по сути - дешевый широкораспространенный китайский бп , может купить или отремонтировать с целой платой ?
Иначе резекция угля сделает ее дырявой .
Сообщение fedyaok »
Какие напряжения на выводах Q2,Q3 ?
Сообщение Martin76 »
Дроссель то на феррите что ли намотан? На 8й ноге 3845 сколько? На 1й 6В никогда не должно быть, там все питание этой части 5В, которые на 8й присутствуют.
Сообщение VVX5510 »
на базе Q3 6.1, Q2 - 4.3
..подкинуть 431ю чот не догадался, щас поисчу ) 817 подкидывал
по поводу угля и сажи - если б под дросселем были цепи на 220 - то это было б актуально. а тут - нет. причём, именно сажи нет. так, прогрелся хорошо и всё
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4596419#p4596419"]Дроссель то на феррите что ли намотан? На 8й ноге 3845 сколько? На 1й 6В никогда не должно быть, там все питание этой части 5В, которые на 8й присутствуют.[/uquote]
сказал же - реф есть! это значит стольо, сколько должно быть! 5в
перепроверил - на 1й - 6,2 в
Сообщение 24Natan »
75К для запуска тоже желательно заменить (для сети 230 можно и по 120К, родные - дохнут с увеличением номинала и обрыва)
Сообщение VVX5510 »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4596423#p4596423"]75К для запуска тоже желательно заменить (для сети 230 можно и по 120К, родные - дохнут с увеличением номинала и обрыва)[/uquote]
спасибо. но это сделается позже, после запуска
431ю подкинул - то же самое..циклические попытки запуска (
Сообщение fedyaok »
Если в течении нескольких мсек после появления опорного напр не включится транз оптопары, то так и должно быть. А не включается, потому что не появляется напряжение на выходе БП.
О....уже циклическая перезагрузка. Смотрите цепь подпитки, кз по всем вых обмоткам
Сообщение vlasovzloy »
Тоже чиню похожую зарядку. Дроссель сгорел. Аольцо подоьрал такое же намотал, всеравно шреется до 80°с. Нахер выкинул желтое кольцо. Решил на феррите с зазором от строчника мотать
Сообщение VVX5510 »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4596428#p4596428"]Если в течении нескольких мсек после появления опорного напр не включится транз оптопары, то так и должно быть. А не включается, потому что не появляется напряжение на выходе БП.
О....уже циклическая перезагрузка. Смотрите цепь подпитки, кз по всем вых обмоткам[/uquote]
Не! она и была циклической! пару раз на секунду гдето ..
щас проверил ОС подачей 12 в с лабораторника на выход - транзистор 817й звенит при подаче. ОС работает. ток гдето под 100ма.. ну там же гасящие резисторы стоят..
У тебя на дросселе магнитопровод мог испортиться
Сообщение VVX5510 »
...многовероятно, Martin76 прав - чото с усилителем ошибки. но по даташит, это усилитель тока вообщето. а не напряжения
Сообщение fedyaok »
Зачем подавать 12 в на выход оптопары, коли там 5в опорное присутствует? А вот отключите выход шимки от затвора ключа, только затвор на всякий соедините с общим проводом. Дальше подключите ваш лабораторник на выход, сымитируйте рабочий выход...И можете смотреть шим на выходе мсх.
Либо лабораторник на питание шим, а первую ножку на общий
Сообщение VVX5510 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4596438#p4596438"]У тебя на дросселе магнитопровод мог испортиться[/uquote]
пациент скорее жив? или мёртв?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4596441#p4596441"]Зачем подавать 12 в на выход оптопары, коли там 5в опорное присутствует? А вот отключите выход шимки от затвора ключа, только затвор на всякий соедините с общим проводом. Дальше подключите ваш лабораторник на выход, сымитируйте рабочий выход...И можете смотреть шим на выходе мсх.
Либо лабораторник на питание шим, а первую ножку на общий[/uquote]
ну я примерно так и проверял - Isense на землю при питании от лабораторника
(231.25 КБ) 71 скачивание
Сообщение fedyaok »
Я видел 6 В у вас на схеме на 1-ом выводе, а значит не так проверяли
...Isense не надо на землю
Сообщение VVX5510 »
ну я ориентировался на широко известную в узких кругах схему )))
там Isense по дефолту без нагрузки именно на массе
..12в я подавал на выход всего БП ! а не оптопары. её цепи как раз и показали себя в порядке
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4596433#p4596433"]Тоже чиню похожую зарядку. Дроссель сгорел. Аольцо подоьрал такое же намотал, всеравно шреется до 80°с. Нахер выкинул желтое кольцо. Решил на феррите с зазором от строчника мотать[/uquote]
ну там же и от частоты преобразования зависит. если сотня - то да, не каждый феррит пойдёт. и с насыщением борьба актуальна.. а если частота 40 - то всё несколько лучше.. кроме кпд ) да и то - на коопейки
(248.21 КБ) 59 скачиваний
Сообщение fedyaok »
А шимку меняли?
Сообщение VVX5510 »
ну конечно! я даж сокет поставил.. может, этим бп буду 3845 проверить по быстрому )))
..просто из практики - действительно, встречались такие шимки, что и реф и пила есть, а выхода нет. и были виноваты сами ШИМ !
но в этот раз не тот случай )
Сообщение Николай_С »
У всех БП на ИМС этой серии одна и та же проблема, связанная с запуском. Источник неприятностей - электролитический конденсатор по питанию (выв.7 на корпус). С этой ИМС нужно использовать качественные конденсаторы, ибо со временем у них возрастает ESR. Лечится не глядя заменой конденсатора.
P.s. В Вашем случае замене подлежит дроссель. При нагревании феррита до 200 градусов и выше он теряет свои магнитные свойства.
