БП 12в в защите
Сообщение Martin76 »
VVX5510 писал(а):2 - что за ответвление силовой обмотки не замлю? это чего и для чего ???
Это рекуперационная обмотка, нарисовано подключение неправильно, она подключается там, где плюс питания подключается.
Сообщение VVX5510 »
ну нет запуска! на Isense высокий уровень. не должно быть такого! ищу, в чём и где неисправность
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение fedyaok »
Вы же говорили, что закоротили Isense и нет выхода
Сообщение vertigo »
VVX5510 писал(а):ну вот схема в том же форм-факторе. и где тут диод с земли? всё по сути так же
Если для Вас однотактный прямоход и двухтактный прямоход одна и та же схема, тогда извините :dont_know:
Сообщение VVX5510 »
нет! при закороченном Isense генерация есть! (откуда бы я говорил, что схема в токовой защите?)
fedyaok писал(а):Это рекуперационная обмотка
как сейчас на схеме - правильно?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4596613#p4596613"]
Если для Вас однотактный прямоход и двухтактный прямоход одна и та же схема, тогда извините :dont_know:[/uquote]
ну ведь ни я искал диод с земли !
(123.86 КБ) 65 скачиваний
Сообщение fedyaok »
>>генерация есть!
какая генерация?...вывод какой?
Сообщение VVX5510 »
6й кончно!
Сообщение fedyaok »
Браво!!!!!
Мксх работает!!!!
Добавлено after 1 minute 31 second:
Блин, ну неужели нельзя было раньше прямо написать
Сообщение vertigo »
Ладно, понятно уже что для Вас топология преобразователя пустой звук. Другой вопрос, дроссель точно перегревался? Там дроссель на распылённом железе, если перегревался то ему однозначно каюк - он спёкся
Сообщение VVX5510 »
ппц. я факт работы мсх и не запрашивал. сначала же все входящие описал
vertigo, да не ёрничайте. понятно, что на 494 2х тактный. (хотя там можно включить и одно). не в этом суть ваще!
а про дроссели - грелся аццки.. обсыпалась краска с феррита и лак с провода. но смотрим на проведённые измерения.
и к тому же - щас подкинут другой. с рабочего бп. и ??? ...чо вас носит по обочинам то?
Сообщение fedyaok »
КЗ где-то
Сообщение VVX5510 »
хорошенькое предположение.. по 300в нетю кз, по 12 в нетю кз. КЗ, ты хдеее ?
... НО.. предохранитель был сгоревшим. мост и полевик целы. кондёры были сухие напрочь.. мож изза них?
.. и к тому же - данная реализация защиты не позволяет одним подключение лабораторника проверить бп. так как оптопара заперта и ждёт штатного выхода
Сообщение vertigo »
Перепроверьте конденсатор, тот что 1μ/50V. Если он потерял ёмкость, то это не даст выйти блоку питания на режим. Он стоит в цепи задержки защиты. И насчёт ёрничанья... судя по предыдущему посту, ёрничаете как раз Вы сами. А такое отношение, знаете ли, не способствует конструктивному диалогу
Сообщение VVX5510 »
да вроде этот RLC меня не обманывал.. но Ок, проверю, можно даже заменой.. мне вот тоже так показалось, что стоит стартовая защита и не снимается..
Сообщение >TEHb< »
VVX5510 писал(а):на Isense высокий уровень
Токовый шунт сгорел?
Сообщение VVX5510 »
нет. и не подкопчёный ни разу
Сообщение >TEHb< »
Ну откуда-то же напряжение там берётся. Явно какой-то узел испортился. А что глазами поломки не видно, так это не показатель.
Последний раз редактировалось >TEHb< Сб июн 29, 2024 23:44:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVX5510 »
заменил кондёр 1 на 2,2. БП включаю естессно через лампощку.. так вот раньше она молчала вообще. щас моргает. то есть уже есть попытка мсх запустить ключ.. но всё ещё это защита.. хотя возможно, что не та же самая
Ну откуда-то же напряжение там берѣтся. Явно какой-то узел испортился. А что глазами поломки не видно, так это не показатель.
трудно не согласиться. но - самого этого осознания для запуска бп маловато
Сообщение vertigo »
Нагрузки на выходе нет? Лампа на входе какой мощности стоит? Как моргает, ярко или нет?
Сообщение 24Natan »
на какой номинальный ток был этот бп ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
