1. Показания максимального фона фиксируются по пиковым значениям. То есть, это показание в течении часа имело место быть. Даже если это значение было всего секунду. И, естественно, на средний фон за час оно не могло повлиять.Creed писал(а):...Из наблюдений-завышенные показания максимального фона по часам...
...алгоритм счета так работает и это нормально?
...какова структура главных цифр в исходнике? Я понимаю что двоичный код рисует попиксельно, потом переводится в шестнадцатеричный, но каков алгоритм рисования?
2. В шестнадцатиричный код не обязательно конвертировать. Проще и быстрее "нарисовать" цифры двоичным кодом. В этом случае имеем только плюсы – сразу видим какая (ориентировочно) будет цифра по внешнему виду, плюс намного проще найти ошибку если таковая будет.
Но! Только "рисованием" цифр дело не ограничивается. Совсем. Если хотите изменить размер, то придется поломать голову над изменением отдельно алгоритма вывода на дисплей цифры и отдельно алгоритма вывода нескольких цифр в строке.
- (238.51 КБ) 1866 скачиваний
