БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
есть нагрузка.. какието родные сильнокопчёные резисторы ну и кулер. лампа моргает .. ну средне.. 100ватка
уже писал - бп на 12в 20а
..щас дроссель родной буду ставить.. а то всё расковырял
мой Бог меня рабом не называл
Сообщение 24Natan »
обратный диод прямохода (из вашего примера)
у вас он есть ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение VVX5510 »
:? да. не углядел
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596403#p4596403"]Всем доброго дня!
Имеется вот такой бп. остановился кулер, раскалиллся дроссель..  смутило.. тоже не видел такого раньше
реф есть, пила есть, запитан от внешнего... детальки вроде все проверил ..[/uquote]
Отрисуйте сначала правильно схему, потом можно будет о чем то говорить. Ошибок дохера в схеме.
Сообщение 24Natan »
ну, не "дохера"....))
у меня был в ремонте очень похожий по схеме, но 12 В 10 А и обратноход.
Сообщение VVX5510 »
вот перерисовал выход
Килиманджаро, а где ещё видите ошибки? пересмотрю!
(144.21 КБ) 49 скачиваний
Сообщение 24Natan »
если заменить 100 Ом у светодиода оптопары, то, подав регулируемое 12 на выход (без сети), можно проверить открытие транзистора оптопары, убедиться, что выходная часть работает...
Сообщение VVX5510 »
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596435#p4596435"]щас проверил ОС подачей 12 в с лабораторника на выход - транзистор 817й звенит при подаче. ОС работает. ток гдето под 100ма.. ну там же гасящие резисторы стоят..[/uquote]
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596743#p4596743"]вот перерисовал выход
Килиманджаро, а где ещё видите ошибки? пересмотрю![/uquote]
Правый конец VR1 по правильному должен сидеть на общем проводе. Это что сразу бросается в глаза.
Сообщение 24Natan »
светодиоду макс 50 допускается, так что не знаю, зачем такие эксперименты...))
Сообщение VVX5510 »
Килиманджаро, исправил
24Natan, заменил его на 1,5к
а поподробнее можно?
Последний раз редактировалось VVX5510 Вс июн 30, 2024 07:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
запитай 3845 от внешнего бп 12 В и это же напряжение подай на высокий вывод трансформатора, защиту по первичке отключить (30 Ом), один токовый датчик в истоке тоже убрать....и мерить, что-где на выпрямителе питания 3845 и выходе...
поподробнее - особо нечего : такая же защита, в первичке 3842, срисовал схемку и за 10 мин потом заменил 75К...))...и отдал..))
блок непрерывно работал 7 лет...
Последний раз редактировалось 24Natan Вс июн 30, 2024 08:08:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="VVX5510",url="/forum/viewtopic.php?p=4596760#p4596760"]Килиманджаро, исправил
а поподробнее можно?[/uquote]
Там и в схеме формирования шим и защиты ошибок с пяток есть. С телефона хреново писать.
Сообщение VVX5510 »
пила есть, но на транзистор приходят импульсы только в очень короткий момент включения. дальше - тишина
3842 - полный антагонист 3845. и питание другое и скважность.. 3845 - самая легкозапускаемая из всех четырёх
Сообщение 24Natan »
когда оно работает, то принцип одинаков...))
Сообщение VVX5510 »
заменил в выходе STTH60P03SW на MUR3020WT И БП попёр . :))) правда мурёнок у меня всего один (
блииин!!! STTH60P03SW не сдвоенный :evil:у него меж крайними ногами коротыш. ну сссабака сссутулая :evil:
как говорится - а ларчик просто издевался
..я спрашивал у продаванов шотки, но они выдавали цены, большие, чем весь этот бп. моя жаба мне не позволила таую покупку
Сообщение fedyaok »
Я говорил про кз
Сообщение 24Natan »
труднее всего искать свой огрех...))))...удачно получилось : и замыкание не намеришь, и оно есть... :)
Сообщение VVX5510 »
ага.. именно так- идти назад и пересматривать всё, что делал
всем участвующим в этой путанице - Большое спасибо :))
