Электронная нагрузка, пульсаций.
Сообщение Amper36 »
Всем привент!
Собрал я электронную нагрузку по этой схеме https://post-images.org/photo-page.php?photo=X4xkJYVj
При тестах до 6А имею ровную линию на осцилограмме, но при нагрузке от 6А и выше имею синусоидальный сигнал такой https://post-images.org/photo-page.php?photo=XvoH9g3u
Не пойму, так должно ли быть или нет.
Измерял между общим проводом и выводами Drain транзисторов.
Это конденсаторы С5-С8 1nF тупят что ли, менять ли номинал надо и на сколько?
Подскажите если не трудно.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение 24Natan »
заменить можно для начала в одном канале на "посмотреть" (10n-100n)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Ну логично подумать нагрузка садит блок и блок проседает
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy прав, это блок питания дает такую пульсацию, а не нагрузка.
Сообщение Amper36 »
Я заменил блок питания и поставил помощнее серверный блок питания 500W и подключил к 12V линий которая заявлена на этикетке на 40А, ранее был лаболаторник импульсный на 10А переделал номиналы по новой схеме:
R4,R8, R12, R16 на 0.1R вместо 0.22R,
R17 20k вместо 22k,
R18 2k вместо 10k,
по новой схеме на 20А так как изначально ток максимум давал в 7.66А. https://post-images.org/photo-page.php?photo=jLPi92pT
Теперь дает 16.6А вместо 20А. Измерил напряжения:
На R17 - вместо 2.5V дает 2.491V
На R19 -вместо 0.6V дает 0.484V
По поводу самовозбуда, ранее начиналось с 6А, теперь с 8,5А начинает искажаться. На фото максимальная синусоида при 16.6А https://post-images.org/photo-page.php?photo=8PuXhMaR
Какие на какой номинал заменить чтобы было 20А макс? И по поводу пульсаций что скажете? Конденсаторы пленочные пока не менял.
во-первых, схему даешь мелкую, нечитабельную.
во-вторых, по поводу пульсаций тебе уже сказали.
Сообщение Amper36 »
Схема читабельная, ткните zoom сверху слева.
Сообщение v1ct0r »
Amper36, для увеличения тока
1. увеличивайте резисторы R2 R6 R10 R14 или
2. увеличивайте опорное напряжение, к которому подключен регулятор
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение 24Natan »
Amper36 писал(а):чтобы было 20А макс
уменьшите R17 для выбранных токовых датчиков (чтобы увеличить задающее (регулируемое) напряжение)
вы же с каким-то опытом, неужели не понятно, что крутите резистор, а вам не хватает этого напряжения ?
Сообщение Amper36 »
Понятно.
Подстроечник поставлю на R17 чтобы узнать какое сопротивление нужно для 20А. Но это тогда потом, многооборотные резисторы с китая еще не пришли для R19. Потом отпишусь как получилось.
А вот по поводу пульсаций, надо ли менять номиналы пленочных конденсаторов в большую сторону?
От автоаккума или двух последовательно проверь нагрузку свою сначала. Если будет все норм, значит пульсации от блока питания
Сообщение Amper36 »
Акб к сожалению нет. По другому никак проверить?
Сообщение v1ct0r »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4597111#p4597111"]Акб к сожалению нет. По другому никак проверить?[/uquote]
мощный резистор на 0.6 Ома для 12 вольт
нихромовая, стальная проволока в качестве нагрузки БП
Странно, ты в бункере сидишь? Ни у кого знакомых авто нету?
Сообщение Amper36 »
Спрашивал акб, не дают))).
В общем мысля пришла поставить обратно лбп и измерить пульсаций. Поставил, померил и 300W макс. мощности в 30V выдал 9.7А, осцилограмма ровная, интересно. Поставил серверный бп, при 12V все так же искажает с 8,5А. Похоже серверный бп дает искажения с 8,5А а не нагрузка.
Осталось дождаться многооборотного резистора с китая и настроить ограничение тока. Отпишусь как сделаю.
Нашел в интернете интересную схему нагрузки, посмотрите как она вам, стоит ли собирать? Подумываю себе собрать а этот делал для родственника, просил.
Для увеличения нажмите ZOOM сверху слева на картинке. Сюда грузить не получается у меня, что то с компом.
https://post-images.org/photo-page.php?photo=nVubzW0l
Да, и какие номиналы резисторов и на сколько ватт поставить в параллель регулировочным R3 и R4 во избежаний проблем при обрыве данных резисторов? Транзисторы IBGT то дорогущие.
Подумываю брать одно из двух транзисторов IGBT транзисторов
CRG40T60AN3H, Транзистор IGBT 600В 40А 280Вт Trench FS III [TO-3P(N)]
https://static.chipdip.ru/lib/889/DOC037889200.pdf
CRG40T65AN5H, Транзистор IGBT 650В 40А 250Вт Trench FS V [TO-3P(N)]
https://static.chipdip.ru/lib/889/DOC037889202.pdf
Подойдут ли они?
