Помогите завести свинг машину)
Здравствуйте! Достался массажер, по разному называется, рыбка или свинг машина. Нет пульта управления. Вход 220в. Основные элементы на плате BTA06 500c и UA7805C. Транформатор выдает 6,1 вольт. Основной двигатель 220в постоянного тока. На плате есть 3 выхода: 1. Вибромотор. 2. Светодиоды. 3. Основной двигатель. Есть коннектор для пульта с 6 выводами. Подскажите, как можно его запустить? Мне будет достаточно основного двигателя и регулировки скорости.
Последний раз редактировалось mystery_minds Пн июл 01, 2024 12:37:37, всего редактировалось 1 раз.
С обратной стороны есть что-нибудь ещё? Если нет, то всё управление в пульте, тут только силовое.
3,6 Вольт не маловато ли? Там же стабилизатор на 5, то есть ему около 7 надо на вход.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4597170#p4597170"]С обратной стороны есть что-нибудь ещё? Если нет, то всё управление в пульте, тут только силовое.
3,6 Вольт не маловато ли? Там же стабилизатор на 5, то есть ему около 7 надо на вход.[/uquote]
С обратной стороны ничего нет. Только дорожки. Ошибся с трансформатора выходит 6,1 вольт.
Тогда придётся целиком фазовый регулятор делать, ибо от старого только симистор и остался. Впрочем, задача вполне подъёмная.
