интересная микросхемка КР1182ЕМ2
Сообщение ejsanyo »
[uquote="Arn",url="/forum/viewtopic.php?p=4585211#p4585211"]как у нее с шумностью ? я так понимаю, ток она потребляет импульсами на зарядку конденсаторов...[/uquote]
Всё правильно понимаете. И с шумностью у неё в результате, скажем так, не очень: уровень не очень качественного импульсного БП. Поэтому не спроста они прямо в даташите на референсных схемах на входе рисуют довольно ёмкий X-конденсатор. Если его добавить, ситуация значительно улучшается. Разумеется, за счёт раздувания габаритов и резкого ухудшения коэффициента мощности. Если поставить на входе нормальный LC-фильтр, то с помехами всё станет совсем хорошо...но тогда схема станет совсем габаритной и совсем не дешёвой, но при этом останется такой же маломощной. Так что практический смысл уже потеряется.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Телекот »
Аналог двух транзистороного стабилизатора. Хоть и работает в ключевом режиме, но КПД не куда не годный. Годится только для маломощных схем.
Сообщение Килиманджаро »
Цифры по кпд где?
Сообщение Телекот »
Измерение не делал, но при входном напряжении AC 24в выходном 18в и токе 100мА корпус довольно сильно грелся. Простой линейный стабилизатор на транзисторе и стабилитроне греется практически так же. И без всякого ключевого режима, возникает вопрос зачем такой ключевой режим нужен? :))
6 вольт на ключе падает, ясный перец что в таком корпусе высоковольтное хоть извращайся хоть нет - не получить малый нагрев.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Они и подогнали под эти 100 ма максимум - в даташите рассетваемая максимум 0,8 вт.
