Помогите с выбором усилка
Вобщем решил собрать колонку на 20 ватт, пока выбрал вот этот усилок http://www.chip-dip.ru/product0/9000044655.aspx ,он вроде уже собранный, только не знаю нужен туда переменный резистор для регулировки громкости или он уже там есть?.Или вот этот http://www.chip-dip.ru/product1/1737479185.aspx . И сколько колонка проиграет от одной 9v батарейки кроны? Или посоветуете другой усилок? Еслт 20 ватт много для батареек, то посоветуйте что нибудь для 10 ватт
Что-то не пойму, Вы собрались питать Усь от "кроны"
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Для Кроны и 1 Ватт это очень много.
http://www1.duracell.com/oem/Pdf/new/MN1604_US_CT.pdf
Если допустим место в колонке позволяет, поставить туда маломощный трансформатор, а лучше БП использовать, ну допустим от старой приставки "Дэнди", а микру при этом... ну допустим tda2003
Схем полно, вот допустим http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
от дендюхи-слабовато!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Так я не понял, 20в крона не потянет чтоли? А если несколько батареек? У меня были маленькие колонки на 5в, так они отлично играли от одной, но они сломались.
Ну наверное не В,а Вт? А вам собственно для каких целей колонки нужны? Не лучше ли аккумуляторы использовать?
Колонки нужны чтоб с собой на природу брать. Ну так я и думал вот такие использовать http://www.chip-dip.ru/product0/510330515.aspx . Или вы другие имеете ввиду?
Да собирите на К174УН14 два усилителя (каждый на канал соответственно) 5Вт при 4 Ом'ах вам в полне хватит. Для питания прикупите аккумуляторы NiMH емкостью от 2100 mA/h (6-8шт),или свинцовые (они более большие,но и более емкостные)
И выкиньте из головы мысли о кроне!
А схемку какую нибудь попроще не подкинете? Или сслылочку на готовый блок, а то я не очень понимаю в электронике. И зачем столько много батареек, двух не хватит?
не хватитvladi1meister писал(а):А схемку какую нибудь попроще не подкинете? Или сслылочку на готовый блок, а то я не очень понимаю в электронике. И зачем столько много батареек, двух не хватит?
у батареек относительно оч малая емкость
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Напалм а разве К174УН14 и tda2003 не одно и тоже???НАПАЛМ писал(а):Да собирите на К174УН14 два усилителя (каждый на канал соответственно) 5Вт при 4 Ом'ах вам в полне хватит. Для питания прикупите аккумуляторы NiMH емкостью от 2100 mA/h (6-8шт),или свинцовые (они более большие,но и более емкостные)
А куда проще, деталей пять штук, всё собрать навесу можно,хотя я сам раньше платку травил, более симпатично выглядело!!!vladi1meister писал(а):А схемку какую нибудь попроще не подкинете? Или сслылочку на готовый блок, а то я не очень понимаю в электронике. И зачем столько много батареек, двух не хватит?
Ну а схему проще, выбирайте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3 ... 3&lr=11091
Тогда еще вопрос. Есть динамик на 30вт 4ом и акумм от бесперебойника. Посоветуете какую нибудь схемку, чтобы подольше играла и желательно попроще. На ИБП написано
400VA: 220-240v ~ 1.7A 50/60Hz. 240W
550VA: 220-240v ~ 2.4A 50/60Hz. 330W
700VA: 220-240v ~ 3.0A 50/60Hz. 405W
От бесперебойника стандартные аккумуляторы 7 Ач на 12 В. Встречаются и на вдвое большую ёмкость.
От такого аккумулятора можно без повышения напряжения получить около 10 Вт на 4 ом (в мостовом режиме) и работать будут целый день.
400VA: 220-240v ~ 1.7A 50/60Hz. 240Wrippi писал(а):Главное маркировка аккумулятора.Емкость в амперах и напряжение.
Да,этот импорт является функциональным аналогом. Но на TDA я не собирал,а поэтому о звуке сказать ничего не могу.G@ns писал(а): а разве К174УН14 и tda2003 не одно и тоже???
Если автору надо,могу фото своей переносной колонки сделать.
Давайте, было бы интересно посмотретьНАПАЛМ писал(а): Да,этот импорт является функциональным аналогом. Но на TDA я не собирал,а поэтому о звуке сказать ничего не могу.
Да, а свою такую колонку уже в гараже наверно не откопаю!!!
