Опознание радиоэлементов
Сообщение Martian »
похож на "Малогабаритный прибор для обнаружения неисправностей в телевизорах, радиоприемниках и другой бытовой радиоаппаратуре" из книги В.Г. Бастанова "300 практических советов" https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1293535553 страницы 85-86
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4596712#p4596712"]SergeyNS, лови. Не так, чтобы полная инструкция, конечно, скорее, переложение... и все же.[/uquote] ха, одно и тоже нашли :beer:
Сообщение Cheshirski »
А вот тут - полный паспорт сего чуда. Щелкать по картинке "Документация" (в формате .djvu).
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Martian, ааа, блин, а я-то думаю - где я мог это видеть! Оказывается, в книжке. Лежит ведь где-то до сих пор...
Сообщение Martian »
а вот я паспорт не нашёл... круто!
Сообщение mickbell »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596633#p4596633"]М750 - это ТКЕ (не самый лучший)[/uquote]Он не лучший, не худший, он такой намеренно. Предназначен для термокомпенсации. Подбором соотношения емкостей с положительным и отрицательным ТКЁ получают именно такой ТКЁ, который компенсирует ТКИ катушки кол ебательного контура.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SergeyNS »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4596711#p4596711"]Если Cheshirski угадал верно, то он генерирует какую-то частоту. То есть, можно подцепить где-то в схеме осциллограф, и, подавая этим щупом на участки схемы сигнал, смотреть и отлаживать прохождение сигнала. Если сигнал низкочастотный, то вместо осциллографа выступает динамик приёмника или телевизора и т.д.[/uquote]
Смущает колесико без каких-либо отметок (в нём переменный резистор, как я понял) . Ведь по идее д.б. ясно, какую частоту или сопротивление подключаешь.
Сообщение Martian »
Колёсико лишь регулирует уровень выходного сигнала, который имеет сложную форму, с высокочастотной и низкочастотной составляющими, в паспорте же есть описание.
Уже мне подсказали: Керамические конденсаторы, соответственно, 1000 пФ и 0,1 мкФ.
Привет.
Что за маленькие желтые детали с надписью 102 и 104 ? Это БП на 70Вт от электроактиватора воды на микросхеме KT1619 MBR10100.
спасибо
https://ibb.co/SxJWBKm
https://ibb.co/XbDZ57n
https://ibb.co/3SSBxjT
https://ibb.co/GMJK6Wy
https://ibb.co/Srt6v9c
yor
Сообщение yor »
Тоже конденсаторы, 10 и 2 или 4 нуля. Поищите сокращённую маркировку, так лучше запомнится.
Сообщение Frensis »
Товарищи, мне вот нужно купить ответную часть(маму) вот такого трехконтактного разъема. Какая у нее маркировка?
(233.22 КБ) 51 скачивание
Сообщение Martian »
это зависит от расстояния между контактами
Сообщение Martin76 »
Frensis писал(а): Какая у нее маркировка?
У них много имен, CHU-3 например.
Martian писал(а):зависит от расстояния
На таком маленьком 2,5 или 2,54 все равно не измерить, но явно не 2.
Сообщение Martian »
вчера как раз измерял, прекрасно измеряется штангельциркулем, можно даже 1,8 от 2,0 отличить. Просто измерять надо расстояние между внешними гранями контактов, затем вычесть ширину контакта, если сложно примерно между центрами прицелиться.
но если 2.5 и 2.54, то да, сложно, но первые редки, да и можно взять два варианта тогда...
Сообщение Динозавр »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4597863#p4597863"]но если 2.5 и 2.54, то да, сложно, но первые редки, да и можно взять два варианта тогда...[/uquote]
0,04 мм 1,6% Вы о чём? (В советскую печатку 2,5 вколачивали Z80 20 ног в ряду.) 8)
Сообщение Martian »
Не люблю вколачивать. Может, потому такая жопа, и сейчас радуются, что у нас лет через 5 будет на одном мелком заводишке древнейшая 65 нм технология, потому что вколачивали Z80 20 ног в ряду?
Сообщение Frensis »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4597860#p4597860"]У них много имен, CHU-3 например. На таком маленьком 2,5 или 2,54 все равно не измерить, но явно не 2.[/uquote]
Примерно 2,5 мм. Кароче двух видов 2.5 и 2.54 куплю, если будет.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4597886#p4597886"]у нас лет через 5 будет на одном мелком заводишке древнейшая 65 нм технология, потому что вколачивали Z80 20 ног в ряду?[/uquote]
почемуто мне кажется что причина в другом,
по моим наблюдениям при случае вколачивают везде ... а вот комплексуют по поводу некошерности заколоченного через необычное место чаще наши почемуто :dont_know:
на 3 и даже на 5 контактах 2.50mm или 100mil точно вообще неразличимы в таких разьемах :music:
дальше уже да, на 15 контактах - наверняка будет выпрыгивать :)
зы дип панельки когда появились с щелью вдоль ряда проблема на dip40 помнится ушла :))
Сообщение Martian »
AlexS4, разумеется, не только в этом, но и от этого тоже. "Авось и так сойдёт!"
Спойлермы на авось вбивали в стену гвоздь, хоть дом, бывало, рушился при этом (с) не помню поэта
Martian, ну все-таки, если дом рушится от вбитого на авось гвоздя - то виноваты не авось и не гвоздь, просто дом такой вот х... плохой.
Сообщение AlexS4 »
все(нупочти) заказывают чипы в tsmc -- ну и мы будем!, и так сойдет!
раздолбаи короче :))
Сообщение Martian »
AlexS4, гм... да.
Вернуться в «Практика»
