Philips FWM37
Сообщение ale0525 »
Добрый день знатоки! Есть такой Philips FWM37 всё работает ,только на колонки звук не идёт, на наушники идёт. Помогите разобраться со схемой.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
На схеме не нашёл разъёма на наушники. Обычно в самом разъёме это размыкается.
(25.02 КБ) 90 скачиваний
александр
Сообщение OlegO »
Судя по вопросу, в схемах Вы не разбираетесь.
А по схеме выходит так, то что работают наушники это говорит о том, что
исправен усилитель для наушников (страница 6-2 мануала)
В разъёме наушников есть контакт который отвечает за "обнаружении" наушников" - HPDet сигнал идет на процессор на ногу 72 ( страница 6-5 мануала)
и процессор затыкает УНЧ
Для начала проверить этот контакт.
Сообщение ale0525 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4598152#p4598152"]Судя по вопросу, в схемах Вы не разбираетесь.
Для начала проверить этот контакт.[/uquote]
Да в импортных как то не очень понятно. За совет благодарю.
александр
Сообщение OlegO »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4598210#p4598210"]Да в импортных как то не очень понятно.[/uquote]
Не бывает импортных схем и отечественных.
Отдайте пока не поздно аппарат в ремонт специалисту.
Сообщение vlasovzloy »
Схему покажи хотябы, покажем куда потыкать
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598239#p4598239"]Схему покажи хотябы, покажем куда потыкать[/uquote]
Она в pdf . не загружается .
александр
Сообщение OlegO »
:) Потыкать можно в бабу, а здесь надо произвести измерение.
Дочтаточно на ноге 72 проверить "0" без наушников и "1" с подключенными наушниками, далее сделать грамотный вывод.
В архив упакуй
Сообщение ale0525 »
Для начала проверить этот контакт.[/uquote]У меня мануал на 54 страницах , но там нет стр. 6-2. Дайте ссылку на ваш.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598322#p4598322"]В архив упакуй[/uquote] Почему то даёт ошибку.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Добавлено after 41 second:
Вот где тут уши?
александр
H/p out это ушы
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598358#p4598358"]H/p out это ушы[/uquote]Т.е. TDA8947 получается не исправна, или сигнала нет с разъёма наушники? На ушах всё хорошо и всё работает нормально
александр
Я не знаю, схему не искал и не смотрел. У некотрых ушной отдельный усилок, у некоторых от общего через резисторы на уши идет. Хз
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598370#p4598370"]Я не знаю, схему не искал и не смотрел. У некотрых ушной отдельный усилок, у некоторых от общего через резисторы на уши идет. Хз[/uqв В таких не делают отдельного усилка.
александр
Ну тебе видней
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598396#p4598396"]Ну тебе видней[/uquote]
Ну так покажи на схеме!
александр
Мне лень искать схемы
Сообщение fedyaok »
Сообщение ale0525 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4598303#p4598303"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598239#p4598239"]Схему покажи хотябы, покажем куда потыкать[/uquote]
Дочтаточно на ноге 72 проверить "0" без наушников и "1" с подключенными наушниками, далее сделать грамотный вывод.[/uquote]
этоИзображение
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4598485#p4598485"]Изображение[/uquote]Это уже кое-что, благодарю.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 53 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598370#p4598370"]Я не знаю, схему не искал и не смотрел. У некотрых ушной отдельный усилок, у некоторых от общего через резисторы на уши идет. Хз[/uquote]
Этот форум помочь или постебаться?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
То есть не смотрел (лень) но мнение написал. Проще было схему посмотреть.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Было бы просто не обратился . В собранном виде ни куда не подлезть.
(50.51 КБ) 71 скачивание
александр
Ну найди сервисмануал, дай ссылку например. Подскажу где потыкать
Сообщение ale0525 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598561#p4598561"]Ну найди сервисмануал, дай ссылку например. Подскажу где потыкать[/uquote]Я не знаю как скинуть файл.
александр
