Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
Всем :beer: Есть реле srd-12vdc-sl-c. Напряжение управления 12 В. А какое напряжение управления в большую сторону допускается для данного реле? :dont_know:
Сообщение Martian »
Это получается напряжение управления можно поднимать до 16 В? :dont_know:
Сообщение Martian »
Да. При температуре окружающей среды 20°С. Но лучше пересмотреть управление или взять другое реле. Вообще, в идеале надо стараться снизить потребление и нагрев: сначала обеспечить четкое срабатывание, а затем - понизить ток до нормального удержания.
Запитываю данное реле от адаптера 12В 1А- все четко срабатывает. То же реле запитываю от импульсного блока питания 220В - 15В от какого то спутникового ресивера через стабилизатор 12В- реле работать не хочет. Мощности ИБП не достаточно?
З.Ы. Увеличение напряжения питания реле рассматривал как самый плохой запасной вариант
Сообщение Martian »
что за стабилизатор? 7812? если так, конденсаторы установлены?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4594923#p4594923"].... конденсаторы установлены?[/uquote]
Да 7812 KIA, на входе 1000х25 +0.1, на выходе 100х16 + 0.1
Сообщение Martian »
а если без 7812, срабатывает?
Попробовал без 7812 от 15В - не срабатывает, а от адаптера 12В работают. Эти два реле стоят в защите акустических систем - DEF 2021( https://dzen.ru/a/YkB0K9kN4gqanraA )
Сообщение Radio_novice »
Подскажите, можно ли уменьшить открытие стабилитрона как то?Хочу спаять одну схемку, в ней стоит стабилитрон на 5 Вольт, а у меня есть только на 5.6В. Аозможно ли реализовать, чтобы он открывался уже при пяти?
(181.24 КБ) 42 скачивания
yor
Сообщение yor »
Делитель резистивный приделать, но он будет не так стабилизирован.
Сообщение mickbell »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4598169#p4598169"]Подскажите, можно ли уменьшить открытие стабилитрона как то[/uquote]Во-первых, 5.6 В - это номинал, фактически может оказаться и 5 В, и 6 В. Во-вторых, стабилитрон можно заменить на 4.7-вольтовый и добавить диодом до кондиции. В-третьих, можно взять TL431 и установить на нём сколько душа пожелает, конечно, в разумных пределах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, это не номинал, на номинал я вообще не смотрел. Я сразу взял стабилитрон и проверил его через тестер. Он показал напряжение 5.6
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598172#p4598172"]Делитель резистивный приделать, но он будет не так стабилизирован.[/uquote]
В принципе может и по барабану те лишние пол вольта? Я просто не хочу, чтобы дальше пошло со стабилитрона больше 5 В. Может просто после него резистор добавить ....
Сообщение Martin76 »
В данной схеме хоть на 5, хоть на 6 - вообще разницу будет сложно заметить. Стабилитрон просто пороговый элемент в данном случае.
Сообщение Динозавр »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4598190#p4598190"]В данной схеме хоть на 5, хоть на 6 - вообще разницу будет сложно заметить. Стабилитрон просто пороговый элемент в данном случае.[/uquote]
В цепи стабилитрона не зря есть подстроечный резистор . :wink:
Сообщение Frensis »
Товарищи! Имеется б/у кемпинговый фонарь. Люминесцентные лампы фонарика имеют снижение интенсивности света по краям (потемнение). По крайней мере так кажется. Посмотрите, это действительно так? Это критично? Это о чем говорит, что нить накала в лампах уже вырабатывает свой ресурс, или проблема с дросселем высоковольтного преобразователя фонарика? Если куплю новые лампы, в них такой проблемы не будет?
P.S. И еще важный вопрос, если вдруг перегорят такие лампы, сам высоковольтный преобразователь тоже сгорает?
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4599000#p4599000"].... сам высоковольтный преобразователь тоже сгорает?[/uquote]
Не сгорает. У меня такие лампы горят пока не потухнут. Лампу поменял и все!
Сообщение AlexS4 »
я бы допользовался до поломки а потом купил бы светодиодный(который возможно соизмерим по цене с новыми люминисцентными лампами).
Сообщение Frensis »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4599043#p4599043"]я бы допользовался до поломки а потом купил бы светодиодный(который возможно соизмерим по цене с новыми люминисцентными лампами).[/uquote]
Купили бы светодиодный фонарь, или лампу?
Просто сейчас есть светодиодные лампы 220 В по габаритам и цоколю, идентичные люминесцентным. Вот, думаю, если убрать из электронной схемы стартер, и подключить светодиодную лампу такой же мощности напрямую к вторичке преобразователя 6/220В? :roll:
Сообщение AlexS4 »
попробовать можно но конечно даж если заработает это здорово неэффективно (по кпд)
сейчас великолепные практичные диодные фонари напр классический компактный водонепроницаемый торч + рассеивающая насадка для палатки. c литиевым аккумом 18650.27000,.... разными режимами мощности, 100500 часов в режиме ночника или аварийного маяка, итп. и стоит такое не запредельных денег, на любой кошелек можно найти.
Вернуться в «Практика»
