Простые часы на светодиодных матрицах.
Mr.Pupkin
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Mr.Pupkin »
Ага... Потом, когда мониторил интренет, видел Ёбурге их, 75 ру вроде.... без доставки...
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот еще бы ссылочку на лот или хотябы как у них они называются....
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Mr.Pupkin
alcxa
Сообщение alcxa »
жалко что ОА
Mr.Pupkin
А почему?
Martin76
Сообщение Martin76 »
alcxa писал(а):жалко что ОА
Они общий катод по строкам, у Кингбрайта все наоборот.
Mr.Pupkin
А вроде наколдовали ULN на TD.... Нее? Я не читаю форум сейчас!
alcxa
Сообщение alcxa »
Да, TD прокати, НО: плоховато фоторезистор работает, хотя может с этими матрицами прокатит - надо пробовать
Mr.Pupkin
Могу испытать с фоторезистором на этих матрицах. Тока ссылку на пост, как настраивать его, плизззз.....
alcxa
Сообщение alcxa »
По умолч все нормально должно работать, если не нравится то тыкать
вот недавно искал
Mr.Pupkin
Впаял фоторезистор и доп. резисторы. Всё работает. Потом сделал ради интереса "калибровку". Т.е., мин. яркость - жмём нижн. кнопку. Далее, на макс. яркости поднёс к лампе часы, побежали цифирьки на матрицах, макс. было 273, опять нажал нижн.кнопку. Потом в меню выбираю (освещая фоторезистор лампой) тОО - авто, тОО - таймер. Яркость матриц максимальная и не отличается от выбранного режима.
ps. а что проверять? я чёт не совсем понял....
alcxa
Сообщение alcxa »
Режим "АВТО" проверить, т.е.: автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещения
и какое значение при закрытом светодиоде выдают, если близко к 0 то все отлично
Mr.Pupkin
Цифра 2 или 3 что ли..... Я шил пионеру первый раз прошивкой 17.01.24г. Включил, все работает, всё настраивается... Смотрю, секунды вверх-вниз скачут.... Подумал что так задумано. А сейчас этой же прошивкой шил, секунды "тикают" влево- вправо.... Это почему так? Или это указывает на какой- то режим?
ps. ещё раз прошью и ещё раз гляну "авто" яркость....
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598700#p4598700"]Смотрю, секунды вверх-вниз скачут....[/uquote]Будильник включен знаичит
Не правильно прошит еепром или не прошит
Mr.Pupkin
Ага.... перепрошил "кривые" часы... Теперь тикает влево-вправо.... Ещё раз "авто" яркость проверил. Всё корректно работает. Ничего не заметил подозрительного.... Можно было б магазином сопротивлений встать вместо фоторезистора.... поизучать что и как..... :shock:
dalina106
Сообщение dalina106 »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598247#p4598247"]https://www.chipdip.ru/product0/8054660449[/uquote]
Они реально жёлтые? Или всё-таки оранжевые?
alcxa
Сообщение alcxa »
590нм написано
Mr.Pupkin
Оцените... :)) :))) :)))
(169.73 КБ) 216 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Желтые, а матрицы пластик черный чтоль?
заказал их, в 20 числах прийти должны, поэкспериментирую с цветным стеклом
Mr.Pupkin
Наклеена тонировка на матрицы.
(195.53 КБ) 192 скачивания
