Вопросы начинающих PIC ASM
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598466#p4598466"]эффект будет тот же?[/uquote]
Да, патамушта директива banksel тупо генерирует одну или две строки (зависит от МК) с соответствующей аргументу директивы установкой банка.
yor
Сообщение yor »
Ну ведь может же? Как я понял, она смотрит, в каком банке переменная, и соответственно устанавливает биты выбора банка.
Так почему бы не сделать глобальный подстанов по всему листингу? Проверку при любом обращении к переменным и установку битов выбора банка?
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598474#p4598474"]Так почему бы не сделать глобальный подстанов по всему листингу?[/uquote]
Наверное потому, что это вызовет оверхед. Совершенно нет никакой необходимости ставить banksel в цикле, например. Достаточно перед циклом. Так же нет никакой необходимости это делать там, где в коде нет смены банков. Например при работе с массивом, который весь расположен в одном банке. Так также нет смысла переключать банк для регистров расположенных в банк-независимой области. Ну и много когда еще.
Проще отключить варнинги этого типа и следить за кодом самому.
Сообщение BOB51 »
Просто нужно тщательно планировать размещение данных и ресурсов в ОЗУ.
Тогда и переключений банков будет заметно меньше.
8)
yor
Сообщение yor »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4598483#p4598483"]нет никакой необходимости ставить banksel в цикле, например. Достаточно перед циклом. Так же нет никакой необходимости это делать там, где в коде нет смены банков. Например при работе с массивом, который весь расположен в одном банке. Так также нет смысла переключать банк для регистров расположенных в банк-независимой области. Ну и много когда еще.[/uquote]А компилятор об этом может знать?
А ещё лучше возложить это на автоматику, в век цифровых технологий. Конечно, оверхед, если лепить везде, а если с умом, то. Лишний проход компилятора, как минимум, я так понимаю. А может и без него. Однозначно ведь можно вычислить, где нужна смена банков?
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598599#p4598599"]А компилятор об этом может знать?[/uquote]
Нет, не может. Потому что Ассемблер по сути компилятором в полном смысле не является.
Впрочем, и в Си невозможно анализировать рантайм.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598599#p4598599"]Однозначно ведь можно вычислить, где нужна смена банков?[/uquote]
Нет, невозможно. В общем случае. Потому что код при исполнении может ветвиться и совершенно непонятно где он окажется. Это зависит от условий возникающих из анализа данных в коде.
yor
Сообщение yor »
То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять, что это - или регистр в ОЗУ или вообще левая переменная? А по контексту:
movwf var1
incf var1,f
subwf var1
Разве непонятно?
Или портят дело усугубляющие случаи, непрямая адресация, индексное приращение или как там его?
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598606#p4598606"]То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять, что это - или регистр в ОЗУ или вообще левая переменная?[/uquote]
Вы вообще понимаете о чем я вам пишу? :facepalm:
Еще раз.
Нет никакого смысла в автоматическом добавлении banksel, ибо это тупой оверхед.
В подавляющем количестве случаев обращение к ОЗУ делается так, чтобы не нужно было переключать регистры. То есть работают с одним банком. А потом в другом месте кода один раз переключают и работают уже с другим. А разбирать код, предсказывая его работу, Ассемблер не умеет. Линейный код - это частный случай. Чаще всего код ветвится и необходимость banksel является условной.
И вообще, если вам хочется забыть про банки, пишите на С.
Сообщение Родэрик »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598606#p4598606"]То есть ассtмблер, видя, например, var1, не может понять[/uquote] а если ты например, видишь movlw 0x05 ... то что это? адрес, константа?
ассtмблер не должен что-то там "видеть", да ещё и домысливать/корректировать/добавлять, упаси его ... было бы довольно странно, если некая автоматика вмешивалась в это ... в том то и смысл асма - тупо заменять написанное (в простых к запоминанию нам словах) на соответствующие числовое представление.
Наверное как минимум в 90% случаях ответы на твои вопросы есть на одной из первых десяти страниц даташита. Я понимаю там, когда вопрос касается нюансов той или иной реализации, методов оптимизации, вариантов организации ... того что не отражено напрямую в документации, но тут то ... основы же.
Сообщение BOB51 »
movlw 0x05
будет однозначно определяться как загрузка константы 0x05 в регистр w
Что дальше с теми данными будет делаться для этой операции безразлично.
Другое дело операции, где подразумевается загрузка регистра ОЗУ/РСФ - там значение проверяется согласно информации из служебных файлов в составе проекта (для мпасма в мплабе).
Сообщение Родэрик »
Это мы в этом видим ту или иную однозначность а по факту эту запись тупо превратят в соответствующий опкод и поместят по соответствующему адресу, и всего то
yor
Сообщение yor »
[uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4598723#p4598723"]тупо превратят в соответствующий опкод и поместят по соответствующему адресу, и всего то[/uquote]А могли бы проявить чуть побольше чуткости и предсказательности))
Добавлено after 1 hour 26 minutes 56 seconds:
Есть способ из W вычесть число, в частности единицу? В 648 decf W не работает. И даже регистр из W не вычесть, только наоборот. Вот так аккумулято...
От 8 цикл до нуля, чтобы лишний вспомогательный регистр не заводить.
Сообщение Родэрик »
делай так:
addlw 0xFF
это незадокументированная специнструкция
Сообщение BOB51 »
При обработке мпасмом используется еще и линкер и два файла описания ресурсов *.inc и *_g.lkr - вот там все базовые параметры для вармингов и отработки ошибок искать надо (* - имя соответствующего МК).
Ежли по *.inc все достаточно понятно, то по*_g.lkr желательно у КРАМ данные поспрошать... Я ими только пользуюсь в том виде, что в IDE задан...
:roll:
Насчет вычитания и работ с W у стандартных среднемладших таки малость не так, как у других (то же касается и флага С при вычитании) - но ЭТО ПИКи...
:dont_know:
И никто не запрещает:
inc W -- addlw .1
dec w -- addlw 0xff
setb W.n -- iorlw 1<<n
clr W.n -- andlw 0xff-(0xff&(1<<n))
:wink:
Старая шпора для "быстрых воспоминаний":
шаблон_команд_PIC10_12_16.pdf
(648.72 КБ) 161 скачивание
:sleep:
yor
Сообщение yor »
Инкремент-то понятно, и биты, а вот вычитание - прямо магия!
addlw 0xff на флаг Z как надо подействует? То есть при нуле он 1? Ну и для общего развития, что с флагами С && DC? Через С вычитает?
Сообщение BOB51 »
yor
Сообщение yor »
Так из W можно только вычитать единицу, большее число никак?
Это всё конечно хорошо, а секретной команды деления на ноль нигде не описано? :-)
Сообщение Steppe »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4598793#p4598793"]https://web.archive.org/web/20080221231 ... /mpasm.pdf
https://web.archive.org/web/20080221231 ... C16_29.pdf
:sleep:[/uquote]
Не осилит он.
Сообщение BOB51 »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598918#p4598918"]Так из W можно только вычитать единицу, большее число никак?
Это всё конечно хорошо, а секретной команды деления на ноль нигде не описано? :-)[/uquote]
А кто мешает математику вычитания отрицательного числа из положительного
заменить на сложение положительного числа с отрицательным?
Единственно что для однобайтовых ограничение диапазона от +127 до -127...
У стандартных среднемладших команд поддержки умножения/деления нету.
За исключением общего для практически всех МК умножения/деления на 2 (и степени двойки) сдвигами влево/вправо.
8)
Сообщение Родэрик »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598918#p4598918"]... а секретной команды деления на ноль нигде не описано? :-)[/uquote]
есть много всяких секретных команд ... для деления на ноль используют команду nop
Вернуться в «PIC»
