Вопросы начинающих PIC ASM
yor
Сообщение yor »
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста. PIC 12F675 Не работает такой код
btfsc W,0 ; W 0bit -> Out0
bsf Outstat,Out0
В АКБ 0x1, а он просто идёт дальше, как-будто W(0)=0. В железе не пошло сразу, мучаю в симуляторе пока. Есть сомнения, что в этой команде можно использовать АКБ, хотя даташиту вроде не противоречит, но в инете попадается, что нельзя...
Сообщение Albert_V »
Команда btfsc W,0 в PIC12F675 не пройдёт.
Сохраните W в RAM (в некий регистр) и сделайте в нём проверку бита "0".
yor
Сообщение yor »
Да уж, что это за аккумулятор такой недоделанный... Компилятор gpasm не выдаёт в этом случае ни ошибки ни даже предупреждения, а другие более возлюбленные микрочипом?
Даташит:
BTFSC bit Test, Skip if Clear
Syntax: [label] BTFSC f,b
Operands: 0<=f<=127 0<=b<=7
Вроде формально укладывается, предупреждений/запретов на использование W нет.
И думаю, по аналогии,
decf W,W
тоже нельзя?
Откройте таблицу команд в родном pdf-е и посмотрите какие команды на какие флаги влияют.
Лень проверять на железе, но уверен что decf W,W он не выполнит.
Более менее можно верить MPLAB SIM, но иногда и там встречаются "недочёты" в Debugger-е.
yor
Сообщение yor »
Не могу сообразить, причём тут флаги. Мне тоже кажется, что не выполнит.
DECF Decrement f
Syntax: [label] DECF f,d
Operands: 0<=f<=127 d=[0,1]
Operation: (f) - 1 -> (destination)
Status Affected: Z
Может и до меня кто заметил, но думаю, если в мнемонике команды нет буквы W, то использовать его нельзя :))
yor писал(а):Не могу сообразить, причём тут флаги....
...Status Affected: Z
Z - флаг ZERO ("0").
В 12-ой серии decf W,x не выполняется.
Замените btfsc W,0 на
	movwf	TEMPx
	btfsc	TEMPx,0
Сообщение Аlex »
yor писал(а): Может и до меня кто заметил, но думаю, если в мнемонике команды нет буквы W, то использовать его нельзя :))
Так оно и есть.
А проверить нулевой бит в аккумуляторе можно, сделав побитовое "И" его с константой (ANDLW) и проверить флаг Z.
yor
Сообщение yor »
Albert_V писал(а):Z - флаг ZERO ("0").
Как из первого следует второе?
Аlex писал(а):Так оно и есть.
Странно, что не находится прямого вразумления от микрочипа. Даже PICmicro Mid-Range Reference Manual-33023a просмотрел (не очень конечно досконально) - и тишина...
Аlex писал(а):побитовое "И" его с константой (ANDLW) и проверить флаг Z.
Это уже не одна команда, но это мелочи, и вкупе с другими неподдерживающими АКБ командами не имеет смысла, проще действительно сторонний регистр задействовать.
yor писал(а):...Как из первого следует второе?...
Никак.
Я специально проставил "разделитель" между фразами (не три поста же "городить").
Сообщение Аlex »
yor писал(а): Странно, что не находится прямого вразумления от микрочипа.
Не понятно, какое вразумление Вам нужно ?
Команда btfsc - проверка бита в регистре. Именно в регистре ! Все команды имеют описание. Если в описании оперирует аккумулятор (кстати, это далеко не АКБ) - значит операция производится именно с ним.
Аккумулятор не имеет адресации, по этому обратиться к нему напрямую (даже косвенно), как к регистру, нельзя. И никакой он не недоделанный, просто такая система команд слабоватая.
yor
Сообщение yor »
Вот хотя бы такое, спасибо :))
А в каком состоянии после включения, POR и прочих сбросов находятся общие регистры, которые ОЗУ? Некоторые в любом, некоторые в определённом (а иначе невозможно было бы начать работу), а про общие не пишут. Понятно, что для надёжности/определённости можно сбрасывать, но всё-таки, если кто знает? Да и если каждый сбрасывать, много места зря пропадает.
Сообщение Родэрик »
FF
Сообщение Аlex »
Не пишут - значит в неопределённом.
А зачем их сбрасывать ? Чем сброс отличается от установки в него, к примеру, 0x55 ? Чем сброс поможет Вам ?
yor
Сообщение yor »
Ну в смысле инициализировать, я имел ввиду. А вот возвращаясь к напечатанному:
Albert_V писал(а):Команда btfsc W,0 в PIC12F675 не пройдёт.
А в каких-нибудь PIC-ах вообще пройдёт? Учитывая
yor писал(а):если в мнемонике команды нет буквы W, то использовать его нельзя
yor писал(а):Компилятор gpasm не выдаёт в этом случае ни ошибки ни даже предупреждения, а другие более возлюбленные микрочипом?
Это как-то неприлично выглядит со стороны, gpasm ладно понятно, СПО и всё такое, но неужели и mpasm и прочие типа серъёзные компиляторы так же себя ведут в этом случае? Проверьте пож-ста, кому не трудно, а то я сам под линуксом живу.
yor писал(а):...А в каких-нибудь PIC-ах вообще пройдёт?...
В PIC24FJ проходит.
В PIC18F26K22 - так же проходит btfss WREG,0 (проверил на реальном "железе").
Сообщение Родэрик »
Что значит не пройдёт? Мне кажется вы неверно представляете это.
На самом деле пройдёт.
Если вы напишите BTFSC W,0 то как и в любом другом случае, если вы не нарушили синтаксис, будет создан соответствующий опкод.
А именно : Вместо W подставится ноль, ведь именно так он у вас определён, только это команда работает с адресом регистра, поэтому будет обращение к регистру с адресом 0x00, а это indf. А кто сказал что к нему нельзя обращаться, и к его любому биту?
А хотели ли вы обратиться к indf, когда писали W, это уже другой вопрос.
yor
Сообщение yor »
Это понятно, но как задумано всё-таки не пройдёт. Потому и компилится без ошибок. Не зря существуют (слышал краем уха) всякие лексические-грамматические анализаторы.
yor, если пишите программу на ASM - лучше никому не доверять проверку логики работы программы.
Только сами.
"Если что" - в MPLAB Sim можете посмотреть "что происходит", но на 100% у меня к нему доверия нет.
Синтаксис и орфографию проверит транслятор в любом случае.
P.S.
Пока изучаете PIC-и - лучше не отключать Warning-и.
Пусть, лучше, будет "куча" предупреждений типа "проверьте к какому банку вы обращаетесь" или "по умолчанию результат сохранён в регистре" (это если забыли в команде, к примеру, decf regx указать куда сохранить результат).
По крайне мере, будет повод ещё раз перепроверить текст программы.
yor
Сообщение yor »
Ну как тут не согласиться, согласен конечно со всем:)) Я в gpsim проверяю, случай с "btfsc W" поймал :))
yor писал(а):...Я в gpsim проверяю...
Лучше, на мой взгляд, пользоваться официальным софтом от производителя контроллеров.
Для PIC-ов - MPLAB (бесплатный).
Вернуться в «PIC»
