Универсальное зарядное устройство на базе БП ПК
Закрыто
Сообщение kvn234 »
Вашему вниманию предлагается универсальное зарядное устройство на базе БП ПК.
Основные характеристики:
- заряжает аккумуляторы напряжением от 1в до автомобильных 8а
- для зарядки аккумуляторов в памяти ЗУ можно хранить до 32 профиля зарядки
- для изменения профилей зарядки не требуется изменения прошивки, профили хранятся в в памяти 24с512
- для составления профилей их корректировки используется ПК с последующей загрузкой в память ЗУ
- память ЗУ обеспечивает хранение 32 профилей и графика зарядки (напряжение, ток, температура состояние коммутации) на 5 суток
- управление и контроль зарядки можно производить с ПК подключенном к ЗУ по USB или WiFi
- при зарядки можно наблюдать график в реальном времени, дискретность записи раз в минуту и состояние ЗУ с дискретностью раз в секунд
- профили зарядки и графики зарядки можно хранить на ПК.
- подстроичные резисторы не требуются, калибровка производится с ПК
- плавная регулировки куллера в зависимости от внутренней температуры ЗУ и мощности заряда, разряда
https://img.radiokot.ru/files/36023/32ktqkoy2r.jpg
WiFi_UART_Bridge.zip
(274.75 КБ) 319 скачиваний
ArduinoProg.zip
Прошивальщик
(1004.7 КБ) 279 скачиваний
Nano 328p INA226 DAC8830 2DS1820.hex
Прошивка
(73.11 КБ) 274 скачивания
ПК.zip
(495.45 КБ) 275 скачиваний
Зарядка Nano 328p INA226 DAC8830 2DS1820 SPI_LCD.zip
Схема
(809.13 КБ) 378 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Берем Arduino Nano, подключаем к ПК. С помощью прошивальщика загружаем прошивку.
Запускаем приложение Zar.exe. Подключаемся на скорости 38400.
И пошла передача с Arluino Nano.
Остается немного подключить по I2C 24с512 и INA226. И можно управлять БП ПК.
Можно зайти в вкладку "Настройка профилей" и посмотреть уже сделанные профили зарядки.
Файл на ПК -> Load -> all.eep
Каждый профиль состоит из массива 15 структур(записей)
//Структура записи
typedef struct
 unsigned char N_next;      //номер следующей структуры при выполнения условий перехода
 unsigned char N_next_time; //номер следующей структуры при переходе по time
 unsigned char       f_next;//биты флага условия переключения
 unsigned char       Pin;   //установка выхода портов
 unsigned  short int  U_next;//напряжение переключения
           short int  I_next;//ток переключения
 unsigned  short int  Timer; //задержка времени при переключение по времени
 unsigned  short int  U_zad;//для регулятора Ограничение по напряжению
           short int  I_zad;//для регулятора Ограничение по току
 unsigned char IminTimer;   //время контроля прекращения падения тока
 unsigned char N_next_Imin; //номер следующей структуры при прекращении падения тока
}ZAPIS_POINT; //запись точки, sizeof = 16 байт
В программе предусмотрено два основных модуля:
модуль стабилизации и модуль условных переходов.
Соответственно модуль стабилизации поддерживает заданное напряжение и ток, а раз в минуту проверяются условия перехода на следующую структуру (запись).
Для создания алгоритма зарядки для определенного аккумулятора необходимо установить необходимые параметры в настройках профиля.
Профили хранятся на ПК и в ЗУ.
Сообщение kvn234 »
Сообщение kvn234 »
График зарядки АКБ
Сообщение kvn234 »
Модуль управления
Schematic_ZAR1_2023-02-21.pdf
Схема
(105.17 КБ) 306 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Краткое описание ЗУ
ЗУ.zip
Краткое описание ЗУ
(350.7 КБ) 256 скачиваний
Сообщение kvn234 »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4449779#p4449779"]Модуль управления
Изображение[/uquote]
Гербер
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
Прошивальщик hex через USB
ArduinoProg.zip
(592.58 КБ) 191 скачивание
Gerber_PCB_ZAR1.zip
(37.65 КБ) 187 скачиваний
(128.53 КБ) 154 скачивания
Сообщение Jack_A »
Ну вот. Проделана большая работа, всё - людям. Но никакой положительной реакции...
Только это, мне думается, если к тебе аккумы тачками на заряд возят. Или запустить в производство. А как для себя - сложновато.
Сообщение jonpim »
Для кого сложновато , кому-то просто и мало функций )
Я бы на такое заимел бы прошивку и рисунок плат
Сообщение kvn234 »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4598522#p4598522"]Только это, мне думается, если к тебе аккумы тачками на заряд возят. А как для себя - сложновато.[/uquote]
Для меня не сложно, а здесь основное слово универсальное.
Может заряжать любые типы аккумуляторов, я например заряжаю и тестирую HiMh, LiIon и автомобильные.
Все что есть в доме.
Вот например плохой LiIon Изображение
А этот хорший LiIon Изображение
Первый заряжается 5 часов, второй за 2
Последний раз редактировалось kvn234 Чт июл 04, 2024 12:23:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Плохой LiIon можно не заряжая по внутреннему сопротивлению определить .
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4598536#p4598536"]Плохой LiIon можно не заряжая по внутреннему сопротивлению определить .[/uquote]
У меня нет тестера и такой задачи я не ставил.
Нужна была универсальная зарядка которая может заменить кучу зарядок для разных аккумуляторов.
И иногда интересно посмотреть как идет зарядка, сделал еще и график.
Плюс мониторинг и управление по USB и WIFi
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4598522#p4598522"]А как для себя - сложновато.[/uquote]
Можно вместо переделки ATX переделать DC-DC XL4016
Последний раз редактировалось kvn234 Чт июл 04, 2024 12:58:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Как раз ZKE является универсальным з.у. и плюс дополнительные функции , которые являются более важными .
К тому -же все управляется с софта ПК по преобразователю USB - UART .
А WiFi это как собаке пятая лапа ))
(188.72 КБ) 1524 скачивания
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4598547#p4598547"]Как раз ZKE является универсальным з.у.
А WiFi это как собаке пятая лапа ))[/uquote]
Сколько стоит? Посмотрел 10 920 руб.
Мое ЗУ тоже, управляется с софта ПК по USB.
и по WiFi
А как насчет различных алгоритмов зарядки/разрядки и возможности их изменения?
Это для любителей сделать своими руками.
Исхдники не прячу.
С помощью настроек setup.h можно меняить конфигурацию ЗУ
Схема.zip
Варианты ЗУ
(736.5 КБ) 200 скачиваний
ZAR2.ZIP
Исходники, прошивка
(435.8 КБ) 206 скачиваний
Последний раз редактировалось kvn234 Чт июл 04, 2024 14:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4598549#p4598549"]А как насчет различных алгоритмов зарядки/разрядки и возможности их изменения?[/uquote]
Все это присутствует . И в более удобной форме .
Не зря же я этим заинтересовался :)
Но у мну пока модель с меньшим током - ZKE EBC-A10H
Сообщение Jack_A »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4598549#p4598549"]...и по WiFi[/uquote]
Я в зарядках и БП вообще чайниковат, но на мою думку - WiFi излишен. Это же не "умный дом", что подъехал на своём Лексусе - а тебе и гараж открыт, и кофе в постель в чашке дымится.
А так подберёт супостат пароль - и взорвёт заряжающийся Li Ion на фиг. С домом вместе.
Сообщение kvn234 »
Если сделать несложно, почему WiFi излишен.
Поставил зарядку в кладовку, она там зряжает, ты в комнате сидишь в Интернете и иногда посматриваеш как идет процесс заряда
Я не думаю что это супер сложная схема, и детали стоят не дорого
Сообщение jonpim »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4598582#p4598582"]ты в комнате сидишь в Интернете и иногда посматриваеш как идет процесс заряда[/uquote]
Тогда уже по bluetooth , как раз модули HC-05_06 как удлинитель ком-порта подошли бы и на ZKE EBC-A10H .
(144.05 КБ) 2631 скачивание
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4598598#p4598598"]Тогда уже по bluetooth , как раз модули HC-05_06 как удлинитель ком-порта подошли бы и на ZKE EBC-A10H .[/uquote]
А чем по bluetooth лучше?
Сообщение jonpim »
Лучше для моего девайса , там контроллер залочен . И блютус вместо адаптера usb-uart это альтернатива беспроводная .
Но провод надежнее .
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4598582#p4598582"]Поставил зарядку в кладовку, она там зряжает, ты в комнате сидишь в Интернете и иногда посматриваеш как идет процесс заряда[/uquote]
А если сосед напротив кладовки включит ржавую микроволновку которая свищет свч ?
В кладовке пожара не будет ? :facepalm:
Закрыто
