Насос дренажный , принцип работы ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598486#p4598486"]:facepalm: Достаточно одного гриндфорса повышающего давление ! Все остальное в нем уже есть ....[/uquote] Поэтому я и написал, вначале нужно определиться, чего нужно, а потом уже решать со схемой, а уже после с отдельными элементами. А не начинать наворачивать какие-то дополнительные насосы, ещё и путаясь в названиях.
(38.16 КБ) 64 скачивания
Сообщение Наставник »
Я не зря тут спрашивал откуда вода появляется в бочке. У меня на даче есть летний водопровод и бочка с насосом мне и на хер не нужна, но у меня на даче нет стиралки. Трусы и носки можно и в тазике простирнуть, а пододеяльник мне и на хер не надо на даче стирать... это можно взять домой.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение vlasovzloy »
Ну да, можно и вобще на речку привязать, рыбы обглодают грязь и клопов твоих. Скажу по секрету - не только лишь у всех на дачах кривые стены и вонючий сортир. У кого то и два и три этажа и бассецн с баней, и скважины и стиралки и кондиционеры даже. И морозилки с мясом. И даже интернет
Сообщение AL.EX »
А некоторые и на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Sigma »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598677#p4598677"]на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:[/uquote]
Деньги стирают ? :))) отстирывают... отмывают
))) можт превентивный совет
____________
Сообщение AL.EX »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]Деньги стирают ? :))) отстирывают...[/uquote] Угу. Пенсионные. :)))
Отдельно для белых дэнег; отдельно для грязных,... :tea:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]))) можт превентивный совет[/uquote] Поздно.
Уже два раза баксы простирывал. :facepalm:
Последний раз редактировалось AL.EX Чт июл 04, 2024 18:38:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598690#p4598690"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598683#p4598683"]Деньги стирают ? :))) отстирывают...[/uquote] Угу. Пенсионные. :)))
Отдельно для белых дэнег; отдельно для грязных,... :tea:[/uquote]Отдельно от зелёных.
Наставник, заебал, изыди Сотона! Сам себя троллишь своими сообщениями
Сообщение Aladdin »
Кстати попавшая в стирку монета запросто ломает крыльчатку сливной помпы машинки. Так что следите за своими деньгами, проверяйте карманы пред стиркой….. :)
Сообщение AL.EX »
Если с разгону,.. может быть,... не пробовал.
Вот заклёпки с одежды попадали, но там бесконтактный привод от двигла к крыльчатке -> магнитом
Тоисть - не клинит в итоге, НО сгореть обмотка всё равно может (как выяснилось на практике)
Сообщение >TEHb< »
Разве там нет грубого фильтра между ними?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598693#p4598693"]Наставник, заебал, изыди Сотона! Сам себя троллишь своими сообщениями[/uquote]
А не пошёл бы ты на йух.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598653#p4598653"]Ну да, можно и вобще на речку привязать, рыбы обглодают грязь и клопов твоих. Скажу по секрету - не только лишь у всех на дачах кривые стены и вонючий сортир. У кого то и два и три этажа и бассецн с баней, и скважины и стиралки и кондиционеры даже. И морозилки с мясом. И даже интернет[/uquote]
Ох ЁПРСТ... сколько зависти у ушлёпка из Таксимо.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=4598677#p4598677"]А некоторые и на дачах живут круглый год, и стиралок больше одной. :wink:[/uquote]
Живут... только стиралки у них не к бочкам с насосом подключены... особенно зимой.
Развели бадягу... бочка... насос... хер в нос. :(
Сообщение AL.EX »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4598777#p4598777"]Разве там нет грубого фильтра между ними?[/uquote] С бака на слив нету.
По крайней мере у той старой Канди, что в деревне стоит.
На вводе чистой воды, фильтр имеется. Даже два.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598028#p4598028"]Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
И типа будет работать и все. Обычный дешовый насоса дренажный погружной ZSPQ250-D.
Машинка набрала воду закрыла клапан , насос работает, то есть у него есть сброс или как ?
Про это автор видео не чего не говорит.[/uquote]
У меня много дренажников, в том числе ремонтировал их.
Скажу сразу, двигатель в них спроектирован(китайцами) не на длительную работу(мало витков) охлаждается исключительно холодной водой на то он дренажник, если накопительная бочка будет нагревать воду на солнце, то в насосе сработает тепловая защита, если нет тепловой защиты, насос сгорит.
Перекрывать выход дренажника так же нельзя, нагрузка возрастет, двигатель сгорит.
Для этих целей лучше использовать насосы типа НБЦ-560, с клапаном для его отключения при превышении давления, желательно с гидроаккумулятором.
Вибрационник лучше не использовать, на всю округу будет слышно гул при его работе, вибрационник хорошь в колодце, но не в бочке.
Опять Транс свистит. Многонасосный. :)))
У каждого типа насосов есть свои особенности, свои преимущества и недостатки.
Вот тот же "краник" у насоса для полива из ёмкости с дождевой водой однажды закрыла наша бабушка, не отключая насос от сети. Так центробежный насос при закрытом кране проработал почти сутки, до времени следующего полива, там обеспечен переток воды на такой случай, и ничего не сгорело.
А недостаток его - это малый КПД и низкое давление.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4598879#p4598879"]Опять Транс свистит. Многонасосный. :)))
А недостаток его - это малый КПД и низкое давление.[/uquote]
Очередная пустопорожняя пурга сысерского клована.
У нормального - исправного дренажника высокое давление, просто пальчиком перекрыть трубку не получится, это к слову о "низком давлении".
У старого дренажника или дренажника, который качал абразивную - грязную воду с фракциями песка стачивается приходит в негодность крыльчатка насоса, следовательно низкое давление и КПД насоса (не двигателя) падает по мере износа практически до нуля, отсюда нагрузка на вал двигателя насоса у нашего сысерсткого клована была минимальная и его пронесло.
Никаких конструктивных перетоков, клапанов там нет и не предусмотрено, там обычная - классическая "улитка" с водяной рубашкой или без для охлаждения статора асинхронного двигателя работающего в критическом режиме.
В подобных насосах должно быть обеспечено минимальное расстояние - зазор самой крыльчатки и камеры насоса, по мере увеличении зазора КПД насоса (не двигателя) падает.
Перекрывать выход дренажника строго запрещено.
Сообщение 23SD »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598444#p4598444"]Не потянет. Физику надо было в школе не прогуливать.
А повышающий давление насос включается автоматом при появлении расхода воды. Короче - если кран на стиралке откроется.
Но для него требуется бочку ставить выше стиралки и штуцер снизу бочки врезать. Это При условии, что стиралка потребует высокого давления воды на входе.
А если нет - то и насос не понадобится вообще.[/uquote]
Ну судя по видосам совсем е обязательно ставить бочку выше с таким насосом.
Транс в протранссрации.
Сообщение Муркиз »
Да, конечно, если с насосом, то не обязательно. Главное, чтобы в насосе была вода всегда.
Сообщение Aladdin »
Погружной насос в этом плате надежнее. Он всегда в воде плавает.
Тогда уж лучше насосную станцию дешевенькую, вроде такой. Она сама и воду засосет из бочки и давление нужное создаст.
https://www.citilink.ru/product/nasosna ... 7319184383
