BMS HX-3S-JHA10 не даёт заряжаться аккумуляторам
Сообщение Xatrix »
Не могу понять почему микросхема BMS закрывает транзисторы заряда?
3 аккумулятора LiitoKala Li-Ion 5Ah 21700. BMS на микросхеме 8254aavcpae2 с отдельными балансирами. транзисторы AO4407A.
при вставке аккумуляторов напряжения на выходе нет. подаю напряжение с лабораторника 12,6В 2А ограничение. потребления нет, но при отключении появляется напряжение на BMS. видимо это надо для первого включения и на 3 выводе микросхемы уже 0В вместо 11В. при повторном подключении лабораторника потребление 0. на 1 выводе микросхемы около 11В, т.е. микросхема закрыла Р-канальные транзисторы на заряд. попробовал увеличить ёмкость конденсатора ССТ на 6 ноге до 0,2мкФ, достал аккумуляторы и вставил обратно, чтобы сбросить микросхему. при подключении лабораторника появляется потребление 2А, но оно длится около 2 секунд и опять в 0. Тоже самое даже когда ограничивал ток в 0,5А.
Напряжение на всех банках по 3,5В. Даташит на микросхему с такой маркировкой нигде найти не смог, чтобы удостовериться, что она именно для Li-Ion. Может она вообще для каких полимеров? снижал напряжение заряда до 11В и всё равно отключала.
(186.88 КБ) 190 скачиваний
(183.53 КБ) 143 скачивания
Сообщение Муркиз »
У меня работает нормально. Но вот подключение проводов на плату я не узнаю..
Сообщение Xatrix »
отметил полярность аккумуляторов на фото. Вообще на разряд всё работает отлично. только с зарядом проблемы.
BMS
(122.02 КБ) 117 скачиваний
аккумуляторы
(234.62 КБ) 92 скачивания
Сообщение jonpim »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4598112#p4598112"]Даташит на микросхему с такой маркировкой нигде найти не смог, чтобы удостовериться, что она именно для Li-Ion.[/uquote]
Даташит легко ищется -
https://cellmart.ru/download/S-8254A-da ... art.ru.pdf
Вот схема включения из него
(85.58 КБ) 2315 скачиваний
Сообщение Xatrix »
jonpim, ну общий даташит, конечно, легко ищется, но можете сказать, какая строка на 4 странице подходит к моей 8254AAVCPAE2? чтобы узнать, какие у неё параметры:
Overcharge detection voltage [VCU]
Overcharge release voltage [VCL]
Может защита отключает заряд потому что микросхема предназначена для LiFePO4, а не Li-Ion например, а китайцы на Али обманули?
Сообщение jonpim »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4598544#p4598544"]но можете сказать, какая строка на 4 странице подходит к моей 8254AAVCPAE2? чтобы узнать, какие у неё параметры:[/uquote]
Чуккча не читатель :facepalm:
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4598544#p4598544"]предназначена для LiFePO4, а не Li-Ion ........ на Али обманули?[/uquote]
У всех нормально , тебя только "надули" (с)
(76.97 КБ) 1006 скачиваний
(56.83 КБ) 1028 скачиваний
Сообщение Xatrix »
НУ и как тут понять, что VCPAE подходит в этой строке?! если тут только одна буква совпадает?!
В общем проверил все резисторы и конденсаторы. всё по даташитам. Ещё раз перепроверил правильность подключения аккумуляторов. Всё вроде правильно. ХЗ почему микросхема блокирует заряд. :(
Сообщение Fuser »
АА - на 4.2в. причем тут VCPAE?
Замеряй что происходит на всех ногах по напряжению, при подключении зарядного. Особенно на 1...4 ногах, замеры делать относительно 7й или 12й ноги. Тогда можно будет сказать что-то определенное.
Сообщение jonpim »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4598684#p4598684"]АА - на 4.2в.[/uquote]
AV на 4,2 в
CP (FT) это тип корпуса
Сообщение Xatrix »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4598684#p4598684"]Замеряй что происходит на всех ногах по напряжению, при подключении зарядного. Особенно на 1...4 ногах, замеры делать относительно 7й или 12й ноги.[/uquote]
Аккумуляторы были подзаряжены мимо BMS и теперь на них по 4В. При подключённом ЛБП напряжения на выводах микросхемы такие:
1. 11.46В. Когда достаю аккумуляторы и вставляю обратно, потом подключаю ЛБП, то на этой ноге 0В первую секунду. потом 11,46В.
2. 12.6В
3. 0
4. 0
5. 0
6. 12.12В
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0
11. 0
12. 0
13. 4.042В
14. 8.08В
15. 12.12В
16. 12.12В
При отключённом ЛБП:
1. 10.78В
2. 11.98В
на остальных всё одинаково.
Последний раз редактировалось Xatrix Пт июл 05, 2024 22:47:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4599081#p4599081"]Аккумуляторы были подзаряжены мимо BMS и теперь на них по 4В.[/uquote]
При разряде оба ключа открыты ?
Сообщение Xatrix »
на разряд открыты только 2 разрядных ключа. Зарядные закрыты.
Сообщение jonpim »
Если ключи меняли на рабочие и не дало результата . Хотя можно снять все и проверить тестером на утечку . Или поменять местами зарядные и разрядные .
Ну значит чип дохлый .
Сообщение Xatrix »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599115#p4599115"]Если ключи меняли на рабочие и не дало результата[/uquote]
ничего пока не менял. не думаю, что ключи сдохли. ведь первую секунду заряд идёт, а потом уже прекращается...
Я вот думаю, может отпаять первую ногу, затвор зарядных ключей на массу и в блоке питания выставить 12,5В вместо 12,6В. Пусть немного недозаряжает, пока новая BMS или микросхема не приедет на замену с Алика. Если действительно микросхема сдохла..
Зарядник
(158.55 КБ) 72 скачивания
Сообщение Муркиз »
Стоит ли эта овчинка возни с ней?
Дело копеечное, это и не жуткий дефицит, просто поставил новую и выкинул этот брак.
ЗЫ. Не могу утверждать, но были у меня случаи претензий к работе плат бмс, пока не стал собирать аккумуляторы в пакеты по минимально возможной длине силовых перемычек, без захода их на плату бмс, а проволочки на балансир делать как отводы с клемм аккумуляторов тонким проводом.
И проблемы кончились. Вследствии именно этого, или нет, гарантировать не могу.
Сообщение jonpim »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4599133#p4599133"]не думаю, что ключи сдохли.[/uquote]
Думать и знать - разные вещи . И я писал про утечку затворов .
Конечно если нет прямых рук и оборудования - другой разговор :)
Сообщение Xatrix »
Муркиз, не дефицит, но девайс надо заряжать, пока не придёт другая BMS. А это около месяца-двух. Попробую сделать также с проводами. Может и сработает.
Проверил заодно другой вариант. Выпаял все зарядные ключи и впаял один из разрядных. Результат тот же. Напряжение на 1 выводе поднимается через секунду после подключения ЛБП.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4599138#p4599138"]ЗЫ. Не могу утверждать, но были у меня случаи претензий к работе плат бмс, пока не стал собирать аккумуляторы в пакеты по минимально возможной длине силовых перемычек, без захода их на плату бмс, а проволочки на балансир делать как отводы с клемм аккумуляторов тонким проводом.[/uquote]
Попробовал что-то похожее. Всё равно также поднимает напряжение на первой ноге.
(249.63 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Xatrix »
Что можно сказать под конец. Дело было в микросхеме.
Заказал другую BMS. Поставил. Пропускает заряд без проблем.
Чтобы удовлетворить свой любопытный ум, решил заказать ещё и микросхему. Заменил на новую. Теперь у меня две рабочих BMS.
В общем всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
