Универсальное зарядное устройство на базе БП ПК
Закрыто
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599011#p4599011"]А если сосед напротив кладовки включит ржавую микроволновку которая свищет свч ?
В кладовке пожара не будет ? :facepalm:[/uquote]
Ну можно еще поставить датчики противопажаные. :)
А вот что с соседом делать не знаю
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4598547#p4598547"]Как раз ZKE является универсальным з.у.[/uquote]
В приведенных графиках зарядки моим ЗУ можно видеть несколько этапов зарядки.
Возмем например зарядку автомобилного аккумулятора.
1. До 10часа идет разряд до заданного ннапряжения.
2. С 10 по 14 час идет заряд до напряжения 14,8в и максималным током до 5а.
Затем при достижении напряжения 14,8в идет снижение тока.
3. При снижении тока до 2а включается с 14 часа этап зарядки до напряжения 16,1в и током 2а.
Затем при достижении напряжения 16,1в идет снижение тока. При снижении тока до 1,5а идет отключение ЗУ или начинаетсяся отстой по заданному времени.
В алогоритме зарядки может быть заложено до 15 этапов (переключения режимов) для одного профиля (алгоритма) зарядки.
Затем разрядка и опять зарядка.
Количество циклов повторов можно задавать.
В памяти ЗУ могут хранится до 32 агоритмов зарядки для различных типов аккумуляторов.
Для начала зарядки нужно просто выбрать нужный профиль (алгоритм зарядки) и начать зарядку.
Я не нашел задания аналогичных алгоритмов в рекламированным Вами ЗУ.
Дайте ссылку где можно прочитать
Сообщение jonpim »
Вот Инструкция - https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 8s3F8F7bRa
EB Tester software user manual - https://www.google.com/url?sa=t&source= ... _d9cwr2dE6
Вот знакомство - https://www.kirich.blog/obzory/izmerite ... etech.html
Вот не зря они хорошо охраняют софтовое наполнение ( прошивки , программы ) - аппарат ремонтникам очень помогает .
(163.44 КБ) 589 скачиваний
(126.85 КБ) 584 скачивания
(136.7 КБ) 589 скачиваний
(204.17 КБ) 595 скачиваний
Сообщение kvn234 »
Мне удобние задавать алгоритм зарядки в таком виде.
Видно схему подключения заданные напряжения и токи и условия перехода к следующему шагу (записи)
0 шаг (запись 0) отстой.
1 шаг (запись 1) разрядка
2 шаг (запись 2) заряд до напряжения 14,8в, максималным током 5а. Условия перехода после снижения тока до меньше 2а на запись 3
3 шаг (запись 3) заряд до напряжения 16в, максимальным током 2а. Условия перехода после снижения тока до меньше 0,8а или через 600мин или когда прекратится изменение (падение) тока в течении 30мин на запись 0.
В записи 0 отстой согласно задонного времени или если количество заданных циклов выполнено - окончание зарядки.
Процесс зарядки можно сразу запустить с зарядки (запись 2) или через разрядку с последующей зарядкой (запись 1)
Добавлено after 25 minutes 21 second:
Можно включать или не включать различные условия перехода.
Вот например при зарядке NiMn включен ограничение по времени, по спаду напряжения и по резкому повышению температуры аккумулятора(переход по скороси Так) и токе ниже 0,2а.
А так же постояно включено отключение ЗУ (если эти условия не сработают) при температуре аккумулятора больше 45 градусов
Сообщение jonpim »
Не , нехотел бы я никогда такие меню в зарядках ))
В них сам черт голову сломает .
Полный бред , интуитивно несвязанный .
На этом я заканчиваю сдесь :facepalm:
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599204#p4599204"]Вот Инструкция - https://www.google.com/url?s[/uquote]
Почитал, ничего супер не увидел.
Обычный блок питания дальше скорее всего идет ШИМ.
У меня сразу управление идет на блок питания и с его помощью устанавливаются нужные напряжения и ток.
Нет лишних ШИМ, меньше ргеется.
При составлении агоритма зарядки можно выбирать любые напряжения и токи не важно какой аккумулятор NiMh или автомобильный.
Смотриш инструкцию по заряду данного аккумулятора и составляеш алгоритм, не важно какого типа существующий или только разрабоданный.
Габариты ЗУ небольшие, плата управления размещается в нутри блока ATX.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599250#p4599250"]Не , нехотел бы я никогда такие меню в зарядках ))
В них сам черт голову сломает .[/uquote]
Это меню находится на ПК и служит для составления профиля зарядки аккумулятора.
Затем профиль загружается в ЗУ.
А в ЗУ надо только найти нужный профиль и запустить зарядку
В них сам черт голову сломает.
Я делал для себя и считаю что более понятное и гибкое чем в устройстве которое вы рекламируйте. :)
Сообщение jonpim »
Я не рекламирую , потому что я не изготовитель и не продавец .
А вот ты рекламируешь )
Но каждый выбирает что ему нравится .
Сообщение kvn234 »
Полный бред , интуитивно несвязанный .[/uquote]
Что непонятного?
Как для любого ЗУ задается напряжение и ток, а для перехода к следующему этапу задаются условия перехода.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599262#p4599262"]А вот ты рекламируешь )[/uquote]
Хамиш.
Хотелось бы посмотреть твою разработку. :)
Добавлено after 1 hour 5 minutes 4 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4598598#p4598598"]Изображение[/uquote]
И что здесь супер.
Обычный блок питания, модуль с ШИМ и плата управления с 2х строчным индикатором.
Да еще радиатор супер. :)
Корпус ничего, остальное ничего выдающегося.
Вмето того чтобы сразу регулировать напряжение и ток в блоке питания, нагородили еще ШИМ с ограменном радиатором.
Возможно и кулер не меняет обороты, а грохочет на максимуме. :)
Сообщение jonpim »
Ладно , беседуй сам с собой )
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599285#p4599285"]Ладно , беседуй сам с собой )[/uquote]
Вот обзор чудо прибора ZKETECH EBC-A10H https://mysku.club/blog/taobao/71182.html
Мне достаточно что в нем используется простой микроконтроллер STM8 с 12 разрядным АЦП. В моем приборе INA226 с 16 АЦП.
Точность измерения в несколько раз выше.
Желающие могут почитать про STM8 в интнете, дешовый микроконтроллер используется для простых устройств. :)
Но похоже любитель ZKETECH EBC-A10H в этих вопросах не разбирается.
Похоже у него нет своих разработок в этой области, а может только критиковать
Сообщение jonpim »
Покажи фото своей приблуды в действии с БП ПК
и мы тут посмеемся над точностью ардуино нано , бгг .
Особенно как подключены провода .
Вероятно никто кроме тебя не собрал ее и не оценил , скорее всего запутавшись в твоих картинках настойки :facepalm: .
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599311#p4599311"]Покажи фото своей приблуды в действии с БП ПК[/uquote]
Судя по всему ты не имееш представление о STM8 или STM32. И вообще о микроконтроллерах.
Увидел красивую картинку и непонятные графики и расскзываеш про супер устройство.
А внутри полупуcтова корпуса простейший блок питания, модуль с ШИМ с охрененным радиатором и простей модуль управления на простешем микроконтроллере STM8 и 2х строчным дисплеем. :)
И ценой 10000руб
Вначале изучи микроконтроллеры и остольные элементы ЗУ, а потом рассуждай и делай заключения какие ЗУ лучше хуже.
Развелось море дилетантов и каждый эксперт :)
Сообщение Роман приморье »
jonpim Ты чего такой глупый и недалекий ?
Сообщение Sapienz »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4599228#p4599228"]Мне удобние задавать алгоритм зарядки в таком виде.
(72.57 КБ) 48 скачиваний
Вот так должен выглядеть WEB интерфейс настройки алгоритмов ЗУ здорового человека. :)))
Сообщение kvn234 »
[uquote="Sapienz",url="/forum/viewtopic.php?p=4602224#p4602224"]Вот так должен выглядеть WEB интерфейс настройки алгоритмов ЗУ здорового человека. :)))[/uquote]
Сергей, вначале сделай нормальное ЗУ на ESP32, а не на приметивном ESP-01 :))
Хорошо что до тебя начало доходить (после мох предложений в течении 2х лет), что профили настройки заряда надо выносить из прошивки в отдельную память.
У меня это работает уже 8 лет, а до тебя только дошло :))
Сообщение leha67 »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4599265#p4599265"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4599250#p4599250"]Не , нехотел бы я никогда такие меню в зарядках ))
Что непонятного?
Хамиш.
И что здесь супер.
Возможно и кулер не меняет обороты, а грохочет на максимуме. :)[/uquote]
вроде как огроменный радиатор это вроде как электронная нагрузка-разрядный модуль...
Ваша разработка рабочая и то что вы её сами разработали-это плюс!Но до эл. нагрузок zke ebc A10...A20... вашей конструкции далеко
Сообщение Sapienz »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602254#p4602254"][uquote="Sapienz",url="/forum/viewtopic.php?p=4602224#p4602224"]Вот так должен выглядеть WEB интерфейс настройки алгоритмов ЗУ здорового человека. :)))[/uquote]
У меня это работает уже 8 лет, а до тебя только дошло :))[/uquote]
Нормальное ЗУ на есп32 уже заряжает и разряжает аккумуляторы током 25ампер от солнечных батарей. Я уже показывал черновую схему. На следующей неделе, если позволит время, покажу чистовую.
Я не выношу никакие настройки ни в какую отдельную память. Это полумеры. У меня все намного удобнее и настройки, с алгоритмом заряда, статистикой и временными метками могут храниться на компьютере пользователя. Или в облаке, или флэшке, не суть важно.
Сообщение kvn234 »
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4602266#p4602266"]Ваша разработка рабочая и то что вы её сами разработали-это плюс!Но до эл. нагрузок zke ebc A10...A20... вашей конструкции далеко[/uquote]
А можно конкретней.
Схему, что в А10 A20 супер.
Кроме красивого корпуса я ничего не вижу, в чем супер.
Даже модуль управления A10 собран на простом микроконтроллере STM8 (даже не на STM32) и двухстрочным дисплеем.
STM8S105K4T6c это говорит об уровне разработки.
Даже памяти 16к, а не 32к :)
Последний раз редактировалось kvn234 Вс июл 14, 2024 15:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602323#p4602323"]STM8 это говорит об уровне разработки.[/uquote]
Там работала фирма , в которой коллектив разработчиков .
В отличии от хамоватого програмиста из Тулы :)
И это проверено кошельками покупателей .
Тебе даже стыдно выложить фото внутренностей своего опытного образца . О чем может быть разговор ?
Мы бы сдесь сравнили хоть .
Сообщение kvn234 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4602325#p4602325"][uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=4602323#p4602323"]STM8 это говорит об уровне разработки.[/uquote]
Мы бы сдесь сравнили хоть .[/uquote]
Что ты дятел собрался сравнивать, монтаж ? Я тебе не фирма и приходилось часто дорабатывать.
Что ты хочеш вокруг этого по тролить. :)
Есть монтажники, они сделают лучше.
А остальное все выложил, что в моем ЗУ хуже чем в A10.
Ты просто не разбираешся в этих вопросах, и ничего конкретного не скажишь.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
Размещение модуля управления под крышкой ATX.
Можешь зубоскалить :)
А это нормальная плата
Закрыто
