Ремонт Bluetooth-колонки Harman&kardon Onyx 5
Сообщение Муркиз »
19v уходит на плату.
Покупай новую.
Сообщение OlegO »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4596094#p4596094"]
Покупай новую.[/uquote]
И должно уходить - такой блок питания https://drv.dns-shop.ru/Manuals/P/porta ... rukcia.pdf
а на плате должен стоять контроллер заряда для аккумулятора
Сообщение Муркиз »
Стоял.
Сообщение Dimicandum »
vlasovzloy, я так понимаю, что питание только обычным разъемом реализовано.
Аккум абсолютно идентичный старому, 4 провода.
Колонка перестала заряжаться ещё на старом аккуме. На новом сколько работала часов, пока не сел.
Я снимал напряжение с контактов на плате, куда аккум подключается, на контактах уже нет напряжения, там 1.2V.
Либо я вопрос неправильно понял.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Если логика не подводит, то на контактах, где аккум подключается в любом случае должно приходить 3.7V, если на цепи питания все ок.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Муркиз, Плату новую покупать? Была идея эту оживить как бы, хотя бы понять где именно обрыв происходит, может кто-то с прямыми руками смог бы выпаять и впаять обратно, правда пока не знаю что именно. Зря я чтоли мультиметр покупал))
Сообщение OlegO »
[uquote="Dimicandum",url="/forum/viewtopic.php?p=4596174#p4596174"]vlasovzloy, Зря я чтоли мультиметр покупал))[/uquote]
Конечно, зря выкинутые деньги.
Им надо уметь работать и что то понимать а радиотехнике.
Аккумулятор который имеет 4 провода это не простой аккумулятор
простой имеет 2 провода + да -
Соглашусь с предыдущим советом - в магазин за новым.
Сообщение vlasovzloy »
Регистрируйся, скачивай схемц, показывай. Подскажем куда потыкать
Сообщение Муркиз »
В их поделках интегрированный контроллер стоит, как в ноутбуках или планшетах. Если его выбивает, то это фактически надо менять всю плату.
Если одну только плату удастся раздобыть.
Ты не сказал, от микроюсб заряжается нет?
vlasovzloy, не заряжается
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
OlegO, для Li-Ion аккумов вполне себе обычный.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Вот сервисный мануал к ней
HK Onyx Studio 5 - Service Manual v1.0.pdf
(4.01 МБ) 188 скачиваний
(4.01 МБ) 101 скачивание
На U6 и U13 смотри на входе на выходе
Сообщение OlegO »
Ну со схемой веселей. Если знаете как пользоваться мультиметром
начать надо с необычного аккумулятора.
Согласно схеме в нем есть термоэлемент NTC похоже 10 кОм при комнотной температкре
ноги 2 и 3 разъёма аккумулятора, померить на этих же ногах разъёма старого аккумулятора
vlasovzloy, с U6 еще понятно, на нем я смог зафиксировать между общим проводом и выводами на 5-ом 2V, на 10-м 1.2V. С U13 мне не хватает мозгов, так как U13 ровно на дорожках написано, а вот где сам не пойму.
Добавлено after 56 minutes 25 seconds:
Нашел. Везде 0, только на 8 ноге импульсы 0.3V раз в три секунды
Блок питания замени
Сообщение OlegO »
[uquote="Dimicandum",url="/forum/viewtopic.php?p=4596667#p4596667"]vlasovzloy, с U6 еще понятно, на нем я смог зафиксировать между общим проводом и выводами на 5-ом 2V, на 10-м 1.2V. С U13 мне не хватает мозгов, так как U13 ровно на дорожках написано, а вот где сам не пойму.
Нашел. Везде 0, только на 8 ноге импульсы 0.3V раз в три секунды[/uquot
На U6 кстати между общим 11 нога и 5 нога должно быть ноль! Схему читать умеете?
То что на ноге 1.2в говорит о том , что аккумулятор разряжен до 1.2в! это ниже критических 2.7в аккумулятор скорее всего умер.
На U13 на ноге 8 должно быть 19в, если нет надо проверить резистор - перемычку R140
Я с отключенным аккумом проверял OlegO
vlasovzloy, Посмотрю от другой техники, может есть схожий.
добрался и смею предположить, что есть проблема.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 48 seconds:
Всем не оставшимся в стороне спасибо. Цепь заряда аккума выведена из строя путем деструктивного механического воздействия на R140. Колонка собрана и работает в режиме питания от кабеля.
Чо зарядная микруха сгорела? А заказать и перепаять?
Сообщение АлександрNZ »
Та не. Резистор всковырнули каким то образом. ТС припаял новый и всё заработало.
vlasovzloy, боюсь, что покупка паяльной станции и недостаток опыта могут сыграть злую шутку на таких мелких SMD элементах. Посоветовался с другом, сказал проверить резисторы, идущие после R140 на землю - прозваниваются. Как я понял, дальше без выпаивания элементов и экспериментального поиска диагностика невозможна. АлександрNZ, Я просто перекусил резистор на плате, исключив цепь зарядки АКБ. Ничего не впаивал, проверил, что заработало от кабеля и собрал колонку.
Вспомнил поздним вечером, что не сказал спасибо всем, кто подключился к моей дилетантской проблеме. Спасибо! Форумы живы и это здорово :)
