Как сделать ключ на 300 вольт?
Нужно сделать ключ, который будет разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания. Пробовал делать через электромагнитное реле - горят контакты. Управляющий сигнал - 5 вольт (управляю через ардуино)
примените тиристор
например такой
Т161-160-4
но скорее всего и такого хватит
Т132-63
например такой
Т161-160-4
Т132-63
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
[uquote="Иван Иваныч Козлов",url="/forum/viewtopic.php?p=4599471#p4599471"]разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания[/uquote]А что получить хотите?
[uquote="Иван Иваныч Козлов",url="/forum/viewtopic.php?p=4599471#p4599471"]Нужно сделать ключ, который будет разряжать конденсатор 300 вольт 34 мкФ через катушку зажигания.[/uquote]Не слишком ли дикая ёмкость?. Для получения здоровенной мощной искры я делал девайс из бобины Б-115 и конденсатора 1 мкФ, заряженного до 300 В, разряжал его через контакты обычной кнопки, что ставят на морды всяческих щитов. Контакты кнопки не горели. Девайс использовался как жалкое подобие генератора помех для испытания устройств.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ивпн иваныч запятую наверно забыл, 3,4 мкф. На ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599608#p4599608"]запятую наверно забыл, 3,4 мкф.[/uquote]
ну тогда все на много проще
