Автовыключение нагрузки
Дайте схему отключения нагрузки при достижении напряжения 1.0 В для защиты акума 1.2В от глубокого разряда
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
На недорогих компонентах с преобразователем будет энергию потреблять лишнюю, а на дорогих дефицитных дорого. Какой вариант тебе?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
А ток наверно 1000 ампер?
А что за нагрузка?
Может она сама может "отключаться" или мало потреблять.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/biss.htm
Почтай про бисс, может тут чототнайдешь
Нагрузка часы 0.37мА
Я бы забил и по времени менял бы. А то схема больше потреблять будет чем часы
Я так и делаю. Просто интересно. Ты обещал 2 варианта, дай оба, если хочешь
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Можно ли переделать плату защиты с акума мобильника под эти цели?
Нет. Там пороги включения-отключения приколочены гвоздями внутри микросхемы.
Ну, можно собрать на компараторе, подобрав из жрущих наноамперы. Можно даже без ключа, учитывая ток нагрузки.
Вопрос не оригинальный: https://www.google.com/search?q=protect ... e+for+nimh куча решений и обсуждений
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
например, TLV3691 - 75 нА, напряжение 0,9...6,5 В и малюсенький корпус.
Не помню, сколько саморазряд у никель-марганцевых, но мне кажется, больше, чем сожрёт этот.
- tlv3691.pdf
- (3.37 МБ) 45 скачиваний
Я думаю часы сами остановятся когда батарейка разрядится. Так что защита там не нужна. А для аккумуляторов (не литиевых и не свинцовых) глубокий разряд полезен для устранения эффекта памяти
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
сильно глубокий может вообще уничтожить память о том, что он - аккумулятор....
Часы сами не остановятся, т.к. при разряженном акуме секундная стрелка дергается на одном месте и высаживает акум до конца. Начало этого дергания на 0.8В, а критично для акума уже 0.9В
А сколько времени может дергаться пока аккум не сядет? Мб солнечный элемент какой запараллелить, из калькулятора например
