Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение andron_h »
Какой мощности нужен блок питания? Мотор еще в пути померить пока не у чего.
Сообщение HeadLess »
В параметрах заказа был ток потребления или сопротивление обмоток?
Сообщение kkol »
Привет коллеги.
Не могу найти как в Виндовс 10 поменять формат кадра.
У меня камера выдает 16:9 и поэтому в окне HLDI все овальное.....
Есть ли возможность перевести в 4:3 формат?
(51.11 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Ruzik »
kkol
Вот так попробуй..
https://disk.yandex.ru/i/plqFKKCqB0Cqsw
Сообщение AntonHT »
[uquote="andron_h",url="/forum/viewtopic.php?p=4598907#p4598907"]Какой мощности нужен блок питания? Мотор еще в пути померить пока не у чего.[/uquote]
Не претендую на истину, но от качества питания зависит стабильность работа, у меня сверх избыточно, 24в 20А, но за то когда я его выключаю из сети, станок еще 2-3 секунды работает на конденсаторах в блоке питания, что может помочь при моргании света.
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение nonpar »
100 честных ватт будет более чем достаточно, если конструктив не избыточен по массе, а моторы - по мощности.
Сообщение Lecter2017 »
У меня 4А хватает за глаза
Сообщение smacorp »
4A, 20A... У вас там что, трёхфазные движки задействованы? :) 2А хватает за глаза и то это запас более чем в 2раза - моя установка на RS-555 потребляет в пике всего 0.75-0.8А.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение AntonHT »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4599649#p4599649"]4A, 20A... У вас там что, трёхфазные движки задействованы? :) 2А хватает за глаза и то это запас более чем в 2раза - моя установка на RS-555 потребляет в пике всего 0.75-0.8А.[/uquote]
Привычка делить китайские Амперы и брать с запасом. За то не потеет в процессе работы.
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение nonpar »
Я оставил БП от струйника, от которого взял механику. Там 42В 0,8А для DC мотора и 5В 1А. Добавил только понижающий преобразователь с Али для шаговика и лазера.
Сообщение olee »
У меня как раз 3-х фазные :lol: С перепугу взял 12В/5А (не знал сколько шаговые двигатели потянут). По факту достаточно было 2А. Движок каретки в основном потребляет на этапе разгона/торможения. Я когда перешел от разгона/торможения на максимуме к S-кривым, потребление мотора упало с 450 мА до 270 мА на скорости 1 м/с.
Сообщение Seriyvolk »
У меня при 12 вольтах питания бывают тычки до 5 ампер. Мотор, правда, у меня от подъёмника багажной двери БМВ. Можно считать это абсолютным максимумом по теме. :)
Сообщение kkol »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4599381#p4599381"]kkol
Вот так попробуй..
https://disk.yandex.ru/i/plqFKKCqB0Cqsw[/uquote]
:shock: :shock: :shock:
А что, так можно было???
Сообщение kkol »
Коллеги, потихоньку запускаю станок, как только появляется время.... Вроде двигаться начал, но есть пару вопросов.
1 - Что это может быть? По оси Х каретка очень плавно двигается в ручном режиме. Но если от левой крайней точки двигать каретку, то по достижении последней трети пути, начинает "дрыгаться" ось Y. При этом сама ось работает нормально. Вот видео:
2 - Так же, нифига не понимаю как привязываться к репперам. Вообще не въезжаю. В краткуой инструкции по работе с HLDI от коллеги SDimok Этот вопрос не затронут практически. "Где у него кнопка, Урри?" :facepalm:
Использую версию 084.
1. Если это не с платой косяк, то пробуй менять камень с перепрошивкой.
2. Кнопки F1, F2, F3.
Сообщение nonpar »
[uquote="kkol",url="/forum/viewtopic.php?p=4600309#p4600309"]Использую версию 084.[/uquote]
У меня с этой версией почему-то даже в режиме настройки коэффициентов ПИД каретка нормально не двигалась. Попробуйте предыдущую. У меня с ней все ОК.
Сообщение kkol »
Коллеги, ну вот сейчас у меня наступил диссоннанс когнитивный.....
Я вообще перестал что то понимать....
Прошу вас по мере возможности разъяснить один момент.
По вашим рекомендациям, использую версию управляющей программы 0.84
Никак не пойму какие значения надо вводить в поля разрешения оси X и оси Y
На каретке, по оси X стоит лента 180 DPI и датчик положения от EPSON струйника.
Правильно ли что я ставлю разрешение оси 720х25400 как мне рекомендовали немного ранее?
По оси Y у меня НЕМА17 с 200 оборотами и дробь 16. Винт 2мм на оборот.
Что надо вводить для разрешения Y?
Если логически рассуждать, то первым значением я ввожу 1600, так как, 200 * 16 / 2 = 1600 шагов на 1 мм. А вторым значением вношу 1000 Мкм. Так?
Или надо первым значением ввдить 200 * 16 = 3200 шагов на 2мм, а вторым значением вводить 2000Мкм?
Но дальше начинает крЫша ехать.
Рядом с разрешением есть 2 поля с выпадающим списком размерности шага.
Что это такое и для чего оно????
Почему изображение платы вытягивается и его даже не разглядеть.
Поверьте, штудирую форум, и вот тут эта тема затрагивалась на странице 356, но и там непонятно что и зачем?
Последний раз редактировалось kkol Ср июл 10, 2024 13:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olee »
kkol, вы ввели все правильно, только надо бы проверить по линейке реальные значения, они могут слегка отличаться от теоретических. " поля радом - это для задачи шага растризации гербера по оси X и Y соответственно, т.е х2 значит по оси Х будет 1440 точек на дюйм (шаг примерно 17.5 мкм), по оси Y можно выбрать что-то кратное 1 шагу двигателя. Если размер шага по оси X и Y сильно отличаются, то рисунок будет искажен, так как он всегда отображается в предположении, что размер пикселей по обеим осям одинаковый. На результат экспонирования это не влияет.
Сообщение kkol »
Оли, спасибо.
Звучит как бы понятно, но не могу связать воедино.
Если по Х мы плотность засветки можем увеличить, так как есть привязка к реперам, то по Y мы что получим?
Ведь привязка по Y не проводится и изменение шага приведет к геометическому вытягиванию или сжатию. Я так понимаю что картинка как раз от этого то и искажается.
Но в жизни то что происходит?
Оооооооппппссссс... через некоторое время мелькнула мысль - Если по Х мы явно привязываемся к реперам, то не значит ли это что программа сама делает автоматическое масштабирование ко второй паре реперов?
Если это так, то теперь все встало на места, а картинка растянутого деформированного гербера просто недоработка интерфейса отображения....
Не? Не так?
Сообщение olee »
kkol, 2 точки фиксируют положение картинки на плоскости полностью. По моему опыту, пятно лазера имеет примерно одинаковый размер по обеим осям вблизи фокуса, так что стремится надо к тому, чтобы размер пиксела по обеим осям был примерно одинаков. За счет непрерывности движения по оси Х можно добиться размера пиксела в этом направлении больше, чем размер пятна при большом коэффициенте мощности. А вот по оси Y при дискретном шаге плотность засветки определяется размером пятна в этом направлении и величиной шага. Если шаг больше размера пятна, появляется эффект полосатости. Так что подбирать надо экспериментально под свою установку. Искажение картинки - это артефакт ни на что не влияющий.
