Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Чт ноя 06, 2025 13:44:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]     ... , , , 36, ,
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 14:39:58
Рейтинг сообщений: 333
Последнее время дилетанты учится не хотят, а все больше наглеют и хамят.
Наглядный пример, товарищь полный ноль в микроконтроллерах, а лезет оценивать устройство на микроконтроллерах :)
Я тебя попросил показать фото готового продукта .
А полуфабрикатов в интернете пруд пруди .
Причем каждый претендует на оригинальность :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 15:48:53
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
vlasovzloy, Значит по сто ватт рассеивает каждый транзистор в таком корпусе, правильно я ли понял?
8 шт это будет 800 ватт?
Я бы хотел чтобы через каждый транзистор тек ток в 5А и напряжением хотя бы 24 вольта, 24х5=120ватт на каждый транзистор. Прошу скинуть рассчеты при 50 и 80 градусов при таких желаемых параметрах.
Добавлено after 45 minutes 40 seconds:
vlasovzloy, Значит по 100-250 ватт рассеивает каждый транзистор в таком корпусе, правильно я ли понял?
Я бы хотел чтобы через каждый транзистор тек ток в 6А и напряжением хотя бы 24 вольта, 24х6=144ватт на каждый транзистор. Прошу скинуть рассчеты при 50 и 80 градусов при таких желаемых параметрах.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2024 16:16:10
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -24
Amper36 Создай отделную тему , здесь нагрузки до 300 Ватт . Типа . Нагрука полтора киловатта . Помогите . Там я тебе помогу , был опыт с киловаттами . А с одного корпуса ТО247 можно снимать максимум 40 - 50 Ватт , в схеме нагрузки .
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 14:23:54
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
Роман приморье, я легко снимаю 60 Ватт с корпуса ТО220 на кулере от Пентиум-4. радиатор кулера - алюминиевый, без медного "пятака".
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2024 22:02:17
Рейтинг сообщений: 19
Рейтинг сообщения: -3
Ты что идиот?
Я давал ссылку
viewtopic.php?f=11&t=187262&p=4449779&hilit=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#p4449779
там все о ЗУ и фото и описание и схема и графики и исходники.
Здесь обсуждают другую тему, зачем я для тебя, тупого идиота буду здесь все это выкладывать :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 08:08:20
Чем тебе схема не понравилась, что можеш сказать по поводу исходников?
А то что, пользыватель может составить свой алгоритм зарядки и загрузить в ЗУ не меняя прошивке.
Возможность зарядки от NiMh (1в) до автомобильных 12в :)
Ведение графика зарядки.
Управление и мониторинг по WiFi.
Компактные размеры, все размещается в корпусе ATX
Или ты специалист в другой области, можешь только критиковать ничего не понимая :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 10:22:44
Ты что идиот?
А что , все туляки такие хамоватые ? :)))
Я же писал прямо - покажи связку твоего полуфабриката с БП , который ты переделал . Твоя тема ведь называется "устройство на базе БП ПК " .
Хде там БП , фото крупным планом и точки подключения . И какие БП , их море разновидностей .
Последний раз редактировалось jonpim Вс июл 14, 2024 10:27:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 10:24:11
В бежнеские времена пионеры стояли с плакатами около школы: Руки прочь от Чили! Свободу Луису Корвалану!
Доярка с плакатом бастует. На нем: Свободу чили! Свободу Луису Корвалану. У нее журналистка берет интервью.
Доярка:
«Я не знаю, кто такой Чили и за что его посадили! Но пока Луизу не выпустят из Корвалана, коров доить не буду!
И этот такой как доярка :))
Микроконтроллеры не знает, программировние не знает, практически с данным ЗУ не работал, но обсерает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 10:26:44
Об чем ты , болезный ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 10:29:54
Ты что идиот?
Ты что полный дебил? :))
Третий раз даю ссылку
Та все схемы, прошивка исходники, внешний вид, описание ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 10:31:37
Там нет фото БП .
Только твоего субпродукта ))
И тем более схемы точек самого БП .
Вот продукт похожий - viewtopic.php?f=11&t=194106
И настройки человеческие . И ясно что надо отдельный БП до 20 в :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 11:48:23
Чудо, что ты понимаеш в настройках.
Ты даже читать не умешь.
Для тебя дебила очень коротко (описание есть на ссылках):
В ЗУ используется переделанный управляемый от ЦАП блок питания ATX.
Модуль управления и 4х строчный дисплей распологается в нутри этого модуля.
Прошу извенеия у модератора за рамещение картинке не по теме.
Но этот придурок достал :)
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Ты полный дебил.
Абсолютно разные ЗУ, начиная от микроконтроллеров и заканчивая принципом работы.
ATMega328 != ESP-01
У меня управляемый ATX, а в том на который ты ссылаешся, отдельный блок питания с котрого постоянное напряжение поступает дальше на регулятор на ШИМ.
Ты даже не можешь понять общие принцыпы, а хватает наглости что то оценивать :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 11:59:21
Ты полный дебил.
Вот настоящий стиль общения тульских программистов :)
Всем бы подучится разговору .
А если бы показал фото что внутри этого переделаного БП , да не такое мелкое . Чтобы провода были видны .
Если ты так разговариваешь - то и девайс не стыдно должно показать :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 12:15:42
Блоки ATX собраны по разным схемам и при переделки надо это учитывать.
Для каждого конкретного блока будет своя переделка, что дожнно получится я выложил. Управляемый ATX имеет диапозон от 0,8 до 20в
Я не собираюсь разбирать ЗУ ради тебя идиота.
Но можеш порабоваться там куча проводов и не все сожгутованы :)
Вначале хотя бы почитай что такое ATMega328 и ESP-01, чудо полуграмотное :))
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2024 14:19:27
ради тебя идиота.
Не позорь своих земляков , а то подумают что в Туле все такие :facepalm:
Но какие посты значит такие и полуфабрикаты .
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 07:54:37
Карма: 153
kvn234, у нас на форуме ты уже не первый хам с манией величия.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 09:43:25
А ни какой мании и величия.
Если человек не разбирается в какой то области, он вначале должен получить знания в этой области, а потом оценивать труд других.
Вот я не глубокий специалист в области переделки БП, я и не пишу что ваши переделки лучше или хуже других.
А этот ноль в программировании микроконтроллеров и даже не понимая принципов работы и основные отличия моего ЗУ, сравнивает по функционалу (как он может сравнивать, даже не читая описание) то что разработал я и другое устройство.
Я ему 3 рааза довал ссылки где описано мое ЗУ. А как можно назвать человека который повтряет один и тот же вопрос и не соизволит пройтись по ссылке.
Я считаю это или троль или идиот.
Вот послений раз давал ссылку:
Ты что идиот?
Я давал ссылку
Но он об этом прекрасно знает. Мы с ним переписывались в теме про мое ЗУ и он еще там начал гадить.
Или Вы считаете я должен был еще несколько раз вежливо выслушать один и тот же вопрос или загрузить сюда все материалы по моему ЗУ?
Это обычный троль провокатор, хотел что бы я загрузил сюда материалы про мое ЗУ и вызвал недовольство остальных.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 11:59:29
"Программист из Тулы"
продолжает
хамить .
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 14:06:10
продолжает
хамить .
Нет дурачек, прежде всего элетроника, а потом программирование.
А ты похоже не электроники ни программирования не знаешь.
Просишь что бы тебе разработали разрядное устройство :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2024 14:23:50
Что в своей теме об полуфабрикате-з.у . viewtopic.php?f=11&t=187262
не постишь хамство .
своего проекта жалко ?
Так какой автор такой и результат .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
