Ремонт телевизора Горизонт
Сообщение archibal »
Привет.
Нужна помощь в небольшом ремонте старого кинескопного телевизора Горизонт 51CTV-441DW.
Есть следующая проблема.
При переключении телевизора в видео режим AV (кнопкой на панели) остаётся шипение радиоканалов. Звук с радиоканалов не пропадает, хотя должен блокироваться при переключении в AV режим. Звук получается вперемешку.
Если, к примеру, вообще вытащить блок управления радиоканалами, картинка в режиме AV есть, но звука в телевизоре вообще нет.
Вот схемы телевизора, которые я нашёл.
https://cloud.mail.ru/public/ioTJ/DbXckFm3V
Но лично мне они особо не помогли.
Не подскажете, как можно решить эту проблему? Может ли кто-нибудь поделиться РД этого телевизора или телевизоров 418 моделей, к примеру? Или где бы их найти?
Заранее благодарен. Мяу :)))
(84.39 КБ) 84 скачивания
Сообщение 24Natan »
сигнал блокировки радиоканала идёт на 6-й контакт модуля, смотри саму плату модуля, там могут отсутствовать диод и резисторы R23 и R27, их надо допаять...
Последний раз редактировалось 24Natan Ср июн 05, 2024 16:21:59, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4587593#p4587593"]сигнал блокировки радиоканала идёт на 6-й контакт модуля, смотри саму плату модуля, там могут отсутствовать диод и резисторы R23 и R27, их надо допаять...[/uquote]
Да, их действительно нет.
Попробую. Спасибо
Есть у меня ещё два подобных телевизора, 418-е модели. Снял с одного из них такой модуль:
https://cloud.mail.ru/public/3QJS/BeU4QgReA
Поставил его на место исходного модуля, так, для проверки.
Всё в порядке, шум радиоканалов пропал.
Однако, хотел бы сделать родной модуль.
Насчёт резисторов R23 и R27 я понял. А насчёт диода хотел уточнить. Это тот, который подписан как VD1, правильно?
https://cloud.mail.ru/public/566F/NaK1Eivnf
Сообщение -serg- »
Я понял. Спасибо.
Есть ещё одна проблема.
Недавно, когда проверял телевизор, периодически пропадала цветность.
Сегодня при проверке в первый раз - цветность полностью отсутствовала, изображение было чёрно-белое.
При проверке во второй раз - цветность появилась. Ситуация такая. Если в настройках с пульта добавляешь цветов, то изображение начинает сильно снежить и слегка убавляется звук. Если полностью убавить цвета, то всё становится чётким, но чёрно-белым. Вот пример:
https://cloud.mail.ru/public/FQXN/puzGYNjNR
Не подскажете, в чём может быть проблема?
Помнится мне, в одном из моих двух подобных 418-х Горизонтах была точно такая же проблема. То цветное, то ч/б..
А ещё сегодня покопался в интернете, нашёл вот такую информацию:
"Горизонт 51СTV-441D.
Неисправность: наблюдается хаотическое пропадание цветности.
Причиной оказался "флажок" - конденсатор С16 (1000 пФ)в субмодуле цветности СД-45-1."
Добрый день. Припаял детали. Но в одном месте припой залез на другие контакты.
https://cloud.mail.ru/public/KhSg/wZUzzmYRr
Не подскажете, надо ли разделять теперь? Или можно оставить? Я смотрю, тут много где припои смешаны с соседними контактами.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно. Я всегда так делаю. Иногда вобще целиком заливаю припоем, слой где то сантиметр. Правда ничо не работает, но зато надежно
Сообщение Martian »
сантиметр только дурачки заливают. профи делают 10 мм.
Сообщение fedyaok »
Так если супер шунт наложили, значит и шунтируемые детали можно не ставить, коли я что-то в электронике шуруплю. Согласитесь, удешевляется конструкция
Сообщение Martian »
если убрать компоненты, аэродинамика изменится, это я как авиамоделист гарантирую.
Сообщение 24Natan »
archibal писал(а): Я смотрю, тут много где припои смешаны с соседними контактами.
на заводах так паяют ПРОФИ, а не не рукож.пы и при этом на конвейере ВСЁ работает... :)
Спасибо за ответы) Посмеялись от души) Я не в обиде) И всё же, разделить припой мне не удалось, уж слишком там всё рядом. Слишком сложная для меня задача. Я бросил. Пробовать подключить как есть я не рискнул. В общем, пока взял такой же модуль с другого Горизонта. Но проблема пропадания цветности, о которой я писал выше, по-прежнему осталась! Причём, на другом аналогичном Горизонте, только 418-м, то же самое. Возможно, конечно, причины разные, но мне хотелось бы решить эти проблемы на двух телевизорах, если это, конечно, возможно. Можете что-нибудь посоветовать? Или это слишком сложный вопрос? Может мне стоит открыть отдельную Тему по ремонту цветности?
Сообщение 24Natan »
для цвета нужна и нормальная работа модуля синхронизации (К174ХА11), на нём тоже надо заменить электролиты...
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4601287#p4601287"]для цвета нужна и нормальная работа модуля синхронизации (К174ХА11), на нём тоже надо заменить электролиты...[/uquote]
Это тот, на котором СКАРТ разъём, правильно?
Сообщение АлександрNZ »
Там нет электролитов.
Сообщение 24Natan »
возможно там нет отдельного модуля синхро, но электролиты всё равно рядом с мсх есть (я конкретно такую модель Горизонта не видел)
Ну вот такой модуль
Вообще, у меня есть такой же, только 418-й Горизонт, с севшим кинескопом. Я из него вытащил модуль радиоканалов. В принципе, я могу всё, что угодно из него достать и заменить в этом 441-м. Могу и этот модуль синхронизации, могу и другой. Знать бы точно, какой
Сообщение Martin76 »
Это не модуль синхронизации, это модуль видеовхода. Синхронизация находится на одной плате с цветностью. Это так было во всех Горизонтах, хоть 3го, хоть 4го поколений. К пропаданию цвета 174ХА11 скорее всего не имеет никакого отношения. Цвета нет в ПАЛе?
Сообщение fedyaok »
Там много раз сифонил красненький конденсатор....вроде С3....давно было, красненький плоский точно помню.
Много раз было
Я про SЕСАМ
https://ya.ru/images/search?img_url=htt ... 0включения
