Простой передатчик и приеник на lc контуре
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема на 1 транзисторе? При нажатии на кнопку 1 на схему подается питание, на кнопку 2 включается генерация.
https://img.radiokot.ru/files/153982/me ... dhmkci.jpg
Вот несколько вопросов:
Будет ли такая схема работать в общем?
Подойдет ли в качестве транзистора bd 139(видел что вместо 100+Мгц сейчас они всего 3Мгц)?
Будет ли работать такой приемник с индикаторным светодиодом?
Если кто-то пробовал, то какая будет оптимальная частота контура?
Сообщение roman.com »
Kotlerusik писал(а):будет ли работать такая схема на 1 транзисторе?
нет.
Добавлено after 3 minutes:
а через катушку связи будет))
(27.61 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="Kotlerusik",url="/forum/viewtopic.php?p=4601650#p4601650"]Вот несколько вопросов:
Будет ли такая схема работать в общем?[/uquote]
Встречный вопрос: а чем не устраивают уже известные схемы генераторов? Например, Колпитца - емкостная трёхточка:
Данная схема работает уже на протяжении почти ста лет.
roman.com,
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4601679#p4601679"]
нет.
:)[/uquote]
А катушка связи по виткам как половина основной катушки?
угу))
(24.88 КБ) 131 скачивание
ещё можно вот так...
(34.06 КБ) 128 скачиваний
и по всякому...))
куча вариантов...
:tea:
roman.com,
Извиняюсь, а в 1 схеме антенну куда 'тыкать'
P. S. И можете подсказать почему на осцилографе такое маленькое напряжение показывает?(5 милливольт на деления, которых не видно, но тенденция понятна) Схему дополнил 100 омным резистором на входе, питание 5 вольт, частота lc контура - 10 Мгц, частота дескредетации осцилографа тоже 10 Мгц это может быть связано и как это изменить?
И катушки лучше размещать на феромагнетике или в воздухе пусть болтаются?
осциллограф нужен нормальный...
я таким смотрел 10 мгц...
(29.5 КБ) 83 скачивания
ну или по проще...
(33.3 КБ) 78 скачиваний
сейчас много цифровых... с частотой Дискретизации 1 Ггц... или 2 Ггц...
(66.1 КБ) 75 скачиваний
на хорошем осциллографе и модуляцию можно смотреть...
(29.39 КБ) 66 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
катушки лучше размещать на хорошем каркасе... из хорошего изолятора... в идеале из радиофарфора... без ферромагнетика...
(62.55 КБ) 69 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
в идеале антенну нада 'тыкать' к отдельной катушке связи...
roman.com, то есть так?
можно и так...
