Замена 2N3055 на другие советские транзисторы.
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Собираю стабилизатор на 3А 12V, по схеме стоит транзистор 2N3055, аналог КТ819ГМ, они в медных корпусах.
Но у меня нет таких, в наличий только эти СССР в тех же корпусах, какие подойти могут?
КТ812Б
КТ827А
КТ827Б
КТ838А
КТ841Б
КТ846Б
КТ846В
И по схеме R4 за что отвечает и как его подбирать и какой номинал и все резисторы на 0.25Вт?
Радиатор большой нужен ли или небольшой подойдет, на сколько ватт?
Подскажите если не сложно.
https://seminar55.ru/wp-content/uploads ... 57cff.jpeg
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение pasha_zv »
собери на LD1084 и не .би нам мозги. там даже 5 ампер допустимых
LIVE - EVIL
Сообщение vlasovzloy »
812 наверно
:dont_know: Я бы КТ827 поставил бы..
Но, (имхо)
pasha_zv писал(а):собери на LD1084
самый лучший вариант..
зы.. Я бы немного схемку изменил-
Ну, или вообще- убрать переключатель и оставить только переменный резистор.
И да- VR1 номиналом 10 кОм БЕСПОЛЕЗЕН, и, даже вреден- регулировка выходного напряжения будет только на 1/4 оборота от 1,25 вольта до максимума, а дальше крутить резистор бесполезно. Для более плавной регулировки я бы порекомендовал поставить резистор 2,5~2,7~3 или 3,3 кОм (лучше всего- 2,5 или 2,7 кОм)
Да, резисторы 0,25W нормально, а резистор R4, по калькулятору для LM317, у меня получился 180 Ом. (считалось по постоянным резисторам переключателя фиксированных напряжений)
Если переключатель фиксированных напряжений убрать, оставить только плавную регулировку резистором 10 кОм, то тогда R4 ставить 360 или 390 Ом.
(193.35 КБ) 2610 скачиваний
Сообщение Amper36 »
АлександрЛ Мне сейчас нужно на 12 вольт сделать, понятно что уберу регулятор подстроечный и резисторы на другие напряжения, R4 тогда на сколько сопротивлением ставить?
vlasovzloy Ясно. Достал на барахолке китайский 3055, интересно сколько ампер выдержит? главное чтобы на 3 ампера дымок от него не пошел.
По поводу радиатора что скажете? От телека среднего размера сгодится на фото? https://post-images.org/photo-page.php?photo=gNUm6I2F
Сообщение fedyaok »
Сообщение 24Natan »
Amper36 писал(а):По поводу радиатора что скажете?
если вы не даёте исходных данных для оценки радиатора, то никто вам и не ответит, хоть 10 раз спрашивайте...радиатор выбирают не по красоте....(но, по опыту, радиатор маленький, скорее всего, если надо, чтобы не сгорал тр-р)
вы же, кажется, делали большой бп, и весь опыт.......... не в коня ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Телекот »
Amper36 писал(а):R4 тогда на сколько сопротивлением ставить?
А что открыть документацию на микросхему и посмотреть номинал религия не позволяет? Обычно этот резистор ставится на 240 Ом, он обеспечивает минимальный ток нагрузки 5мА. Можно ставить меньше, но нужно будет пересчитывать номиналы других резисторов. Все формулы есть в документации.
Amper36 писал(а):По поводу радиатора что скажете? От телека среднего размера сгодится на фото?
В инете куча расчётов и даже онлайн калькуляторы есть.
Что бы не делать, лишь бы нечего не делать.
И схема плохая, она не имеет защиты от КЗ и перегрузки.
Amper36 писал(а):vlasovzloy Ясно. Достал на барахолке китайский 3055, интересно сколько ампер выдержит? главное чтобы на 3 ампера дымок от него не пошел.
Дело-то не в амперах, а в ваттах, а тут всё зависит от разницы между входным и выходным напряжением стабилизатора. Например, при входном 24 вольта и выходном 12 вольт, при токе 3 ампера, на транзисторе будет выделяться 36 ватт.
https://www.chipdip.ru/product/2n3055-iscsemi
2N3055, Транзистор NPN 60В 15А 100Вт 3Мгц
То есть- ПРОХОДИТ.
Amper36 писал(а):Мне сейчас нужно на 12 вольт сделать, понятно что уберу регулятор подстроечный и резисторы на другие напряжения, R4 тогда на сколько сопротивлением ставить?
Если вы воспользуетесь номиналами резисторов на 12 вольт, как на схеме- 1,2 кОм + 220 Ом, то, R4, КАК Я УЖЕ ПИСАЛ - 150 Ом.
Если вы поставите R4 другого номинала, например, как в рекомендовано в даташите- 240 Ом, то, резистор(ы) от входа ADJ LM317 на "землю" должен быть 2064 ома (в сумме)
Вот калькулятор-
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... m350-lm338
считайте.
зы.. И всё-таки, для таких параметров, как у вас- лучше взять более мощный стабилизатор, тогда там, в отличии от схем с умощняющими транзисторами, будет работать схема внутреннего ограничения тока (если, конечно, китайцы про её не "забыли") :))) :))) :)))
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... ceup&ps=x3
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):И всё-таки, для таких параметров, как у вас- лучше взять более мощный стабилизатор, тогда там, в отличии от схем с умощняющими транзисторами, будет работать схема внутреннего ограничения тока (если, конечно, китайцы про её не "забыли")
Вот именно если не забыли, а учитывая отношение к нам якобы друзей из китая могут и забыть. А ограничение тока можно сделать везде, и даже регулируемое. Умощнение транзисторами позволяет параллелить мощные транзисторы.
АлександрЛ писал(а):сли вы воспользуетесь номиналами резисторов на 12 вольт, как на схеме- 1,2 кОм + 220 Ом, то, R4, КАК Я УЖЕ ПИСАЛ - 150 Ом.
При разбросе истинного номинала резистора 10 или даже 5% это всё ерунда, для точного напряжения нужен подбор или подстройка.
К примеру резистор 2,2к при точности 5% может иметь сопротивление от 2,09к до 2,31к, а что бы найти резистор именно 2.2к нужно угробить лет 100 непрерывно перебирая резисторы :)) .
Для точного подбора обычно применяют параллельное соединение резисторов.
Телекот писал(а):К примеру резистор 2,2к при точности 5% может иметь сопротивление от 2,09к до 2,31к, а что бы найти резистор именно 2.2к нужно угробить лет 100 непрерывно перебирая резисторы :)) .
Вы ТС-у мОзги не забивайте, он и так путается.. :)) Я бы просто подстроечник, типа такого:
поставил бы, и не мучился..
Сообщение Телекот »
Просто неизвестно с какой точностью ему нужны 12в, если в пределах ±5% то можно не чего не подбирать, а поставить номиналы с моей схемы. При стандартном номинале верхнего резистора.
Если принять, что, резисторы "абсолютно точны", а "опорное" у LM317 ровно 1,25 вольта, а не как написан разброс в даташите- от 1,2 до 1,3 вольта,
https://static.chipdip.ru/lib/317/DOC011317172.pdf
то, с вашими номиналами получится 11,992 вольта.. :)) :beer: :beer: :beer:
Может, ТС-а такая точность не устроит? А ему нужно 12,00000000000000000000000000000000000000000000 вольт!! :)))
Сообщение Телекот »
:)) :beer:
Ну 12 тоже разные, есть ровно 12, а есть 14,5 например
Сообщение BOB51 »
КТ827 "в металле" и с соответствующим радиатором неубиенная штука (но ныне редкость)...
:roll:
Сообщение Телекот »
1. Этот транзистор составной, он в этой схеме не нужен.
2. При напряжении К-Э 20в ток всего 2А (смотреть область безопасной работы).
У того же 819го при таком же напряжении 4А.
Сообщение BOB51 »
Вопрос снижения напряжения на К-Э переходе регулирующего транзистора линейного стабилизатора решается секционированной обмоткой питающего трансформатора с механическим переключателем (ранее).
На сегодня от установки первичной ступенью какой-нибудь палтки импульсного понижайкина (возможно с регулировкой), продаваемых на рынках, до более сложных вариантов из даташитов на микросхемы линейные стабилизаторов.
:roll:
Сообщение Телекот »
BOB51 писал(а):Вопрос снижения напряжения на К-Э переходе регулирующего транзистора линейного стабилизатора решается секционированной обмоткой питающего трансформатора с механическим переключателем (ранее).
Это уменьшает только размер радиатора, и всё.
Сообщение Amper36 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4602527#p4602527"]
[quote="АлександрЛ"]
Вы про резистор R5 по вашей схеме? Соберу лучше по вашей схеме.
Входное напряжение у меня будет 15V не 15.0V блин!). А выходное 12V 3А а не 12.0V. Подстроечник ставить на R5 или куда для регулировки выходного напряжения?
Чет тип транзисторов не обозначены Q2 мосфет и верхний. И можно ли чем заменить транзистор 2N3702 а то он дорогой.
Да, кстати, много лежат у меня КТ812Б в меди, хотел бы применить их, можно ли их ставить в вашу схему или другие подешевле какие ставить? А то КТ819ГМ недешевые.
По поводу радиатора, я так понял не годится, нужен еще больше?
И все резисторы на 0.25W ли?
