Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение ChernIY_KoT »
Господа, здравствуйте. Хотел поинтересоваться, будет ли придуманная мной байда рабочей. Пытался понять, как вставить uln2003a в изначальную схему... Но тут толи лыжи не едут...
(223.06 КБ) 1607 скачиваний
Сообщение Grey1975 »
Резисторы 47кОм не там стоят.
И 47 мало.
И в сетках у Вас что-то непонятное...
Внимательно смотрите изначальную схему...
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
akl
Сообщение akl »
Накал лучше держать не на общем, а хотя бы +5В, чтобы устранить засветку неиспользуемых сегментов.
[uquote="ChernIY_KoT",url="/forum/viewtopic.php?p=4602295#p4602295"]Хотел поинтересоваться, будет ли придуманная мной байда рабочей. Пытался понять, как вставить uln2003a в изначальную схему... Но тут толи лыжи не едут...[/uquote]
А ничего, что, у вас аноды подключены напрямую в +50 вольт? Конечно, схема не рабочая!
Вот КТ315 вы правильно подключили- резистор на +50 вольт и сетку на коллектор, а "внутрях" ULN2003, считайте, просто (условно) стоит набор из семи npn транзисторов с резисторами на входе, поэтому её можно подключать напрямую к выходу МК. (у ULN2001 таких резисторов нет)
Я вот так сделал:
А, для того, чтобы, при подаче напряжения на вход, на сетку или анод напряжение поступало, тогда, либо перед входами микросхемы ключей ставите инверторы, либо, применяете UDN2981, UDN2983, 1109КН2, 1109КН12, :dont_know: В общем-то их довольно много.. :dont_know:
Сообщение likato »
Здравствуйте. Извините, что вклиниваюсь. Где-то можно найти структуру меню прошивки ХЕЛЛО? Не могу понять. Понял только установку времени, даты.
Заранее благодарю.
С уважением, Антон.
Сообщение zenner »
Кто то искал схемы часов на осциллографических трубках
Архив, пароль 123
https://dropmefiles.com/kOtQI
Сообщение MOREMAN89 »
Сообщение samand587 »
Хорошая работа! :beer: У меня сделаны такие, но руки до корпуса так и не доходят. Видать фантазия слабая :dont_know:
Сообщение kolichok »
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4681045#p4681045"]Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
здравствуйте. а схему и печатку можно ? интересненькие часики . у меня лежит без дела 4 индикатора :beer:
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ещё вопрос уважаемые
чем можно покрасить индикаторы. просто некоторые темнее а некоторые светлее. один вообще синий
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4681047#p4681047"][uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4681045#p4681045"]Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
чем можно покрасить индикаторы. просто некоторые темнее а некоторые светлее. один вообще синий[/uquote]
печатка Grey1975,схема прошивка наверно тоже его
корпус: из lay переводим в PDF с помощью PDF Creator, пдф открываем в королдроу и сохраняем cld
3 мм акрил
корпус ИВ-11.lay6
(30.68 КБ) 118 скачиваний
Последний раз редактировалось MOREMAN89 Вс фев 09, 2025 18:23:43, всего редактировалось 2 раза.
Цапон лаком. Только лампу надо окунать в него целиком и сушить подвесив за выводы, иначе будут потёки.
Печатки и схема в этой ветке давно лежат.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4681051#p4681051"]Цапон лаком. Только лампу надо окунать в него целиком и сушить подвесив за выводы, иначе будут потёки.
Печатки и схема в этой ветке давно лежат.[/uquote]
спасибо
поищем )))
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4681053#p4681053"][uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4681051#p4681051"]Цапон лаком. Только лампу надо окунать в него целиком и сушить подвесив за выводы, иначе будут потёки.
спасибо
поищем )))[/uquote]
схемы нет,я их делал лет 7 назад,были в деревянном корпусе, сейчас переделал в акрил
IV11MegaV2_1.lay6
(425.82 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось MOREMAN89 Вс фев 09, 2025 18:28:43, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4681054#p4681054"][uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4681053#p4681053"][uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4681051#p4681051"]Цапон лаком. Только лампу надо окунать в него целиком и сушить подвесив за выводы, иначе будут потёки.
благодарю
Сообщение zenner »
По просьбам трудящихся перезалил архив по осциллографическим трубкам
https://dropmefiles.com/BZnqs
Сообщение aist »
а sn6501 не совместима с внешними ключами на irf7303?
