ЮТ-88 попытка сборки.
Сообщение Случайность »
Роясь в своем бумажном хламе обнаружил куски журналов со схемой и описанием компа ЮТ-88.
По своей сути это один из многих вариантов маниш на камне 580ВМ80. Ну и так как это была когда то мечта, можно попробовать ее собрать.
В идеале полностью на керамических микросхемах. Ну и соответсвенно как в ламповом звуке, лампами, тьфу микросхемами наружу. Негоже такую красоту в корпус прятать. Хотя по любому одна микра будет в пластиковом корпусе, так как точно 176 серию в керамике не выпускали.
Сам компьютер состоит из нескольких функзионально законченых блоков.
Вот список микросхем базового, блока.
КР580ВМ80А - 1 штука
КР580ГФ24 - 1 штука
К176ИЕ5 - 1 штука
К155ТМ2 - 1 штука
КР580ИР82 - 2 штуки
К155ИД3 - 1 штука
КР580ИК38 - 1 штука
К155ЛН1 - 2 штуки
КР556РТ5 - 2 штуки
К155ЛА8 - 2 штуки
КР541РУ2 - 2 штуки
КР556РТ4 - 2 штуки
К155РП1- 2 штуки
К155ИД4- 1 штука
К155ЛЕ4 - 1 штука
К155ИЕ5 - 1 штука
В итоге всего 24 микросхемы, и мы обладаем компьютером сродни калькулятору. Но это не важно уже.
Пока из керамики нашел только проц 580ВМ80, и тактовый генератор 580ГФ24.
Работоспособность микр неизвестна, проверить неначем.
навсякий случай ищу запасные
так же для мелких ИС нашел цанговые панельки, они под импортные микрухи, но мелочь влезла,
Только еще нужна ещеодна панелька на 14 ног.
Для более многоногих ИС придется использовать обычные отстойные панельки
В качестве индикатора Отрыл светодиодный АЛС-318 (поправил) Слышал что была модификация с несколько большим размером знака, найти бы ее. Кварц пока в корпусе лодочка, Надо поискать в стеклянном, чтоб все было видно
сейчас ищу макетку 160мм на 160мм, двухстороннюю с метализироваными отверстиями, может кто поможет с добыванием ее?
индикатор АЛС318 и кварц
(19.14 КБ) 9923 скачивания
панельки под мелкие ИС, одной на 14 ног не хватает
(47.35 КБ) 9523 скачивания
микросхемки для ЮТ-88
полный набор, скроме ОУ
(42.56 КБ) 9132 скачивания
Последний раз редактировалось Случайность Пт май 07, 2010 21:20:17, всего редактировалось 1 раз.
Ушел в мир разрушеных зданий....
Сообщение uldemir »
Если не придерживаться аутентичности, то можно вместо 176ие5 собрать генератор секундных импульсов на "керамической" логике. У меня где-то валялись 133ие7: видуха - класс!
Вот только вопрос: а будет ли где запрограммировать РТ4 и РТ5? Хотя, у меня, возможно, где-то валяются РТ5 запрограммированные для ЮТ88. Хотя нынче я бы поставил xc95xx вместо них.
Сообщение Yftul »
Я когда-то собирал базовый блок ЮТ-88. Интересно будет посмотреть на Ваш вариант. :beer:
ЗЫ: индикатор вероятно АЛС, а не АСЛ. И панельки я все-таки не рекомендовал бы использовать в таком количестве - замучаетесь бороться с глюками.
2 Yftul
Програматор по какой схеме делал? если етсь схемка то можно выложить ее здесь?
Сообщение salyamkamrad »
Ну, если полностью придерживаться духа восьмидесятых, программатор должен быть из 24_ух тумблеров с 24_мя светодиодами, 16 на шину адреса и 8 на шину данных :) Делал такое, помесь ЮТ88, Радио86 и еще не пойми чего из какой то книжки, только уже в девяностых, а забросил потому, что пришла эра IBM совместимых.
Случайность, а почему не хотите на печатке? Симпатичнее будет, чем на макетке.
Я
Сообщение Я »
А у меня меня лежит рабочий ZX Spectrum, в прекрасном состоянии...
Надо посмотреть, что осталось из микросхем. 155, 176, как я понимаю не нужны, только здоровые?
Последний раз редактировалось Я Пт май 07, 2010 20:58:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uldemir »
В середине восьмидесятых делали на радиокружке программатор для 155РЕ3 - 3 кнопки, 2 индикатора АЛС324 и один галетник на 8 положений, потому как у этих микросхем за раз прошивается только один бит.
Кстати, топикстартера уже в других темах предупреждали, что 2.5 мм не равно 2.54 мм. РТ5-ые в коробочке не нашел... наверное уже выбросил.
панельки под большие микры отложил, они туда не лезут. а вот мелочь пока без проблем, вот выкладываю фотки
Хотелось бы схемы несложного програматора РТ5 РТ4 РЕ3
Слышал что были програматоры которые позволяли их шить через комп, это так?
микры вставленые в цанговые панельки
(19.79 КБ) 8834 скачивания
uldemir писал(а):потому как у этих микросхем за раз прошивается только один бит.
Собственно, то устройство было не просто программатором, а еще и устройством отладки, можно было с него на шины выдавать двоичный код переключателями, а так же читать его. ЮТ88 я так и не собрал, а пульт с переключателями и светодиодами часто использовал для отладки самопальных устройств на мелкосхемах. Сейчас правда такой ерундой заниматься нет смысла, есть другие, более изящные и простые решения.
2 salyamkamrad
на печатке хотел бы, но в сети не нашел печатки, хотя какую то нашел, но это переделаный ЮТ-88,
Для начала лучше всего собрать все в оригинальном виде, а дальше уже можно эксперементировать
Случайность писал(а): Хотелось бы схемы несложного програматора РТ5 РТ4 РЕ3
Посмотрите журнал за 1998 год, номер 3, там должно быть описание и схема программатора UNIPROG. Должен уметь с микросхемами серии 556, 1556 работать. ПО к программатору вроде здесь http://www.microart.ru/Uniprog/techpodderz.htm
А что там сложного с печатной платой? Помню, я за неделю цветными шариковыми ручками на миллиметровке развел все три платы (мой "модифицированный" ЮТ88 планировался на трех платах - плата процессора, памяти и устройств ввода-вывода, все соединялось разъемами типа МРН), затем ресфейдером переносил на текстолит. Сейчас, с наличием протеуса, пикада, оркада, спектры и на худой конец спринта развести можно за пару дней, отпечатывается и травится и сверлится за несколько часов.
вот еще один животрепещущий вопрос, для всех кто собирал,
схема напечатаная в журнале содержит ошибки или нет? если да то какие чтоб сейчас я их и исправил
Сообщение Yftul »
Я делал программаторы сам- рт4 и ре3-тумблеры, рф2(взамен рт5)- на вв55.
ps: сорри за краткость-пишу с экранной клавиатуры :(
ошибки были точно, навскидку-резистор 5,6 кОм, а не Ом в районе ие5
ну это я сиправил с резистором еще в самом начале, а так по самой схеме? а то бывает грешат этим книги и журналы, то ноги не те, то забыли нарисовать то подключили не туда
Сообщение Yftul »
долго клацать на виртуальной клаве :) почему бы Вам просто напросто не погуглить)
судя по тому что сказали яхухоль и гухухоль, все ошибки были написаы отдельно в дополнении.
это дополнение у меня есть,
спросил на всякий случай вдруг что то упущено. Ведь этот комп вообще не пользовался популярностью, а значит отловки багов и косяков не было вообще
кстати не поделится никто кварцами для него красивыми в стеклянных корпусах?
Сообщение Micron »
Судя по дате последнего сообщения, данная тема мало кого интересует. Неужели никто так и не дособирал этот комп? Если кто надумает собирать, могу поделиться рисунком платы в SL.
Вот моя ЮТ-88:
http://fotki.yandex.ru/users/v-50m/view/701515/
Сегодня таки удалось его запустить.
Сообщение Yftul »
Красота. Моя сборка в свое время ощетинивалась во все стороны проводами(
И я тоже использовал РУ10 и РФ5 :)
Сообщение SmarTrunk »
А я бы вместо горячей 155РЕ3 поставил бы дешифратор, сделанный на ATtiny24 или как-то так. У меня есть готовая программа, из нескольких строк на ассемблере. Смысл биться за атутентичность, если индикаторы все равно импортные, а не АЛС324? И резисторы не советские...
А вообще красота, поздравляю!
Собирал когда-то на макетке, разводил МГТФ-ом. РТ-шки мне прошили по знакомству (но сам набивал прошивку в файл на компьютере), РЕ3 программировал тумблерами и кнопкой. Пытался сделать энергонезависимую ОЗУ на 537-й серии, с резервной батарейкой, чтобы не вводить каждый раз программы с клавиатуры, но тогда не получилось - работало, но глючно...
Сообщение Micron »
Спасибо за отзывы, я старался :))
Yftul эт Вы предыдущую версию не видели :)) Там вообще кошмар. Когда в первый раз брался за сборку, макетку сверлил сверлом диаметром миллиметра 3, другого не было и все провода разного диаметра были. В итоге он так и не заработал. В этот раз не пожалел денег и заказал пп на заводе (за 4 дня сделали).
Как-то странно в нем ввод данных с клавиатуры сделан, да и переход от ячейки к ячейке явно не с задержкой в 1 секунду происходит, как в журнале написано, а с гораздо меньшим интервалом.
З.Ы. Интересно на Ваш вариант посмотреть. Рабочий вариант я только здесь нашел: http://zxbyte.ru/ut88.htm. Почему этот комп не получил такого массового распространения как, РК86, например? Взять ту же ВГ75, ее ж не достать было, а народ все равно умудрялся его собрать.
Сейчас в проекте цветной дисплейный модуль.
SmarTrunk У меня программатора для тиньки нету :( , только для пиков. Я вначале не хотел РЕ3 ставить, но потом все-таки собрал программатор для ПК, написал под него программу на VB6 и прошил все ПЗУшки. Кстати, я б не сказал, что она так уж сильно греется, как мне представлялось. Вот РП1 да, та еще печка! Через 15 секунд после включения, до нее уже не дотронуться.
